Снятие магнитолы Форд Фьюжн
- Полное имя: Denis
- Год выпуска: 2009
Re: Снятие магнитолы Форд Фьюжн
Скоро и мне предстоит снимать радио. Хочу поставить как у mazepa2000.
Интересует управление магнитолой с руля... можно с ним распрощаться? Если да, то есть ли не дорогие магнитолы с поддержкой такой функции? А то нашел только с ценой от 160€.
Я уже говорил,что с моей магнитолой,штатный джойстик работает.Кнопками на голове и не пользуюсь,или джойстик или тачскрин.AeroFly писал(а):Скоро и мне предстоит снимать радио. Хочу поставить как у mazepa2000.
По второй схеме подключай,в инструкции на эту магнитолу будет понятно.Два провода на джостик у магнитолы соединяем вместе.
- Полное имя: Denis
- Год выпуска: 2009
Видать ты это в другой теме говорил.Я уже говорил,что с моей магнитолой,штатный джойстик работает
Такого магнитолы у меня нет. Есть с предыдущей машины.в инструкции на эту магнитолу
Как называется твоя?
Не похоже что у тебя тачили джойстик или тачскрин.
Во блин....У меня уже 2дин стоит давно.Но и с этой джойстик работал и тач у нее был,экран выдвигается.
Всем привет.
Набрел на данный форум, пока искал инфу как снять магнитофон.
В итоге не стал заморачиваться с изготовлением съемников. В гараже лежал стальной шампур, я его обкусил ножницами по металлу под углом примерно 30 градусов, с длиной стороны примерно 20мм
Пропил под защелку не делал.
В итоге снялось как надо
- Полное имя: Эдуард СПб
А можно поменять лампочки подсветки регулировок температуры и оборотов попроще, без снятия панелей?LipSer писал(а): ↑03 май 2011, 22:29Добро пожаловать!!!
Что бы снять магнитолу надо открутить не только 4 болта, есть еще один спрятанный за 4-х кнопочным блоком ( 5)
Плоской отверткой, аккуратно снимается блок кнопок и там увидите еще 2 болта.
Больше болтов нет, но есть защелки, надо тянуть с небольшим усилием, панель освободится но не полностью, так как ее еще будут держать тросы выбора температуры трос переключения заслонок климат контроля и жгуты проводов системы климат контроля и кнопки аварийной остановки.
Вроде все, если что непонятно - спрашивайте, будем рады помочь.
66edward66, ничего что тема про музыку?
Да можно, но ОООЧЕНЬ не удобно
Я снимал только магнитолу,она дала не полный доступ сверху,потом с боков как то залазил,но весь исцарапался и обматерился.Вскоре пара лампочек снова сгорела,снял блок и воткнул в него ленту светодиодную.Чего и вам советую.66edward66 писал(а): ↑16 сен 2018, 10:09А можно поменять лампочки подсветки регулировок температуры и оборотов попроще, без снятия панелей?
+201000. Также поступил в свое время.
Прости засранцев Движений в форуме мало,хоть немного по болтать
Вот,может поможет.Все, молчу в этой теме по поводу подсветки
Кто-то сталкивался с проблемой того, что магнитола не хочет отщелкиваться? Предполагаю, что заломлены усики. Изготовил 4 съемника, но 2 из них только на пару см входят.
Надо подсветку поменять да лазер протереть..
Есть варианты съема магнитолы иным способом?...
- Модератор
- Полное имя: Роман
Было такое.
Тоже снимал её, чтобы подсветку крутилок восстановить.
У меня было 2 самодельных съёмника из полотна ножовки.
Справой стороны отщелкивалось нормально, а вот слева - приходилось методом тыка искать место зацепа. Если вставлять четко прямо в прорезь для съёмника, то никак не отщелкивалось. А если немного наискось выше, какбы в нештатное место... блин, без фото не объяснить - там в какуюто щель попадает и потихоньку отщелкивается.
Я думаю это у меня из-за самодельных съемников так с танцами получилось
Защелки не гнутые были.
ERV, Понял, надо попробовать снова
