Стоит ли менять Шило на Шило2? [Сменил :-) стр.10]
Re: Стоит ли менять Шило на Шило2?
И здесь не соглашусь с Doc Brown, Если душа лежит надо брать. Знаю несколько человек которые так и сделали. Ни один не пожалел.
А фокус, ну что фокус, если уж так оно прям то еще черз 4-года возьмешь 4-й фокус. Ни куда он не денется, в отличии от Фью.
ЗЫ. Мне лично было очень трудно переломить психологический момент, что я беру машину максимум на 5-лет, а ни как не на всю жизнь. Советская закваска просто так не изживается.
LipSer
- First from Canada (QC)
А помешало кататься на ней больше 5 лет ? ресурс авто?Dima! писал(а):И здесь не соглашусь с Doc Brown, Если душа лежит надо брать. Знаю несколько человек которые так и сделали. Ни один не пожалел.
Скорее моральное устаревание авто + личное матерьяльное положение.LipSer писал(а):А помешало кататься на ней больше 5 лет ? ресурс авто?
С чем не соглашаешься? С тем, что потеря цены должна препятствовать покупке? Так это просто фактор, который надо или учитывать или отметать при выборе конкретным человеком. Каждый сам решает.Dima! писал(а):И здесь не соглашусь с Doc Brown,
Ничего, кроме того, что это Форд (мне нравится Форд и уходить с него не хотел) и автомат может комплектоваться ЕСП. Я на своей шкуре ощутил, что такое механика без ЕСП и прекрасно знаю, насколько меньше возможностей в сложной обстановке при езде с автоматом. Повторюсь - была бы ЕСП+АКПП у Фью - взял бы несмотря на проигрышную цену. Фью как идеология автомобиля мне очень нравится. Но что предлагается на рынке, то и предлагается. Сослагательного наклонения не получается.Dima! писал(а):А фокус, ну что фокус,
Решетки в дефлеторах
Плафоны
Комплектации
Это точно менялось с 2006 года.
Плафоны
Комплектации
Афигеть, изменения. Вопрос был про серьезные вещи - изменение прокладки трубопроводов, чтобы убрать "узкие места", новая оптика, новый конструктив чего-нибудь. Т.е. реальные изменения, а не косметика для блондинок.*Casper* писал(а):Это точно менялось с 2006 года.
Мелкие изменения были всю дорогу начиная с 2002 г. Вспомните хотя бы про подсветку бардачка. И не надо забывать что есть еще мелочи маркетингового плана. В разных странах разные комплектации с разными именами.
Климат дует воздухом той температуры, какой сочтет нужным, а ручной кондей - какую задашь. Тут принципиальная разница. В общем, просто другие ощущения. Когда солнце попадает прямо на туловище через стекла, то дискомфорт, воздух можно сделать ледяным, а все равно телу жарко.
Сиденья с 2007 г мягче.
А трубка кондея - это проблема защиты. Официально защиты нет и трубка просто так не перетирается. С чего бы форду заботиться о трубке?
Да? На климате устанавливаешь ту Т которую хочешь иметь в салоне. Он такой и дует. Разница только крутилка это или кнопочки.ANG писал(а):Климат дует воздухом той температуры, какой сочтет нужным, а ручной кондей - какую задашь. Тут принципиальная разница
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Это проблема установщика этой защиты. Даже защита как таковая не проблема.*Casper* писал(а):А трубка кондея - это проблема защиты
- Полное имя: Валерий
то есть, большая часть "старожилов" все таки за Шило2...
я ж говорю, как *Casper* нравится и поменял бы, уже даже семью заразил, ОД перетряс по разным вопросам, но повторюсь, ЗАСАДА: Океана - нет,
окраску сменили, а Океан - это "религия".
Но продолжаю думать-размышлять.
buy_val, Джинс от Океана отличался только если рядом стояли. А на дороге да на пыльной машине, оба были на одно лицо. Думаю тот который Ink Blue тоже похож.
Сейчас и Джинса нет. Есть Blazer Blue неметаллик, Ink Blue металлик, но последний имхо слишком темный, и есть Vision, который ближе к Тонику, чем к Океану.Dima! писал(а):Джинс от Океана отличался только если рядом стояли.
НЕТ! Он дует такой температурой, какую сочтет нужной. Температуру в салоне запрашивает пользователь, а температуру, скорость и направления ставит климат-контроль. Разумеется, можно скорость и направления менять.Dima! писал(а):Да? На климате устанавливаешь ту Т которую хочешь иметь в салоне. Он такой и дует. Разница только крутилка это или кнопочки.
Но у КК есть фича - он может менять баланс температур между направлениями!
На лобовое может дуть холодным, на уровень туловища - прохладным, в ноги теплым. Одновременно! Сам, через некоторое время, типа в установившемся режиме. Как только сядешь в машину - он то в ноги подует, то на туловище, то некоторые направления вместе, а через некоторое время - как я выше написал.
Джинс и Океан на мой глаз - как белое и черное разнятся... Джинс светлый, Океан темнее.
Это если отмыты и натерты. Да еще и на солнце. А так нет.ANG писал(а):Джинс и Океан на мой глаз - как белое и черное разнятся... Джинс светлый, Океан темнее.
Не на Фьюже. У него заслонки направлений стоят после смешения теплого и холодного воздуха. Эта фича может проявляться на многозонном КК, да и то только если в результате глюка электроники.ANG писал(а):Но у КК есть фича - он может менять баланс температур между направлениями!
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Это правда. Пользователь задает конечную температуру, а алгоритм перехода от текущей к конечной КК выбирает сам. Причем, если включить не все направления обдува, то местами КК выбирает довольно коряво, т.к. датчик стоит в одном месте, а поток воздуха получается, что идет в другом. Вот и начинается, что то совсем горячим обдает, то ледяным.ANG писал(а):Он дует такой температурой, какую сочтет нужной.
Вот именно на Фьюже. Не в том дело, что много зон или одна, и не в самих заслонках, а в том, что устроено их расположение так, что когда режим полностью автоматический и он дует со средней скоростью и во все три направления, то имеется такое взаимное расположение заслонок, что на верх идет холоднее, в центр - теплее и в низ - еще теплее. Притом - это происходит через некоторое время после того, как салон будет охлажден кондиционером до желаемой температуры.Doc Brown писал(а):Не на Фьюже. У него заслонки направлений стоят после смешения теплого и холодного воздуха. Эта фича может проявляться на многозонном КК, да и то только если в результате глюка электроники.
Ну я езжу уже четыре года на машине, так что тут однозначно, как я говорю.
Не соглашусь. Т.к. я тоже не 1 месяц проездил. И ездил чаще всего на 150-200 км, когда режим КК точно успевает установиться. Никогда вниз теплее не шел. Часто приходилось даже отключать обдув в ноги, т.к. становилось холодно. Картина наблюдалась, что летом, что зимой. Зимой КК стоял на 17-20 град, летом на 22-24ANG писал(а):что на верх идет холоднее, в центр - теплее и в низ - еще теплее.
Ну как тут можно не согласиться?Doc Brown писал(а):Не соглашусь.
22.5 + AUTO, как и рекомендует Форд. Полтора часа назад вернулся из поездки.
Если он сам начинает дуть по двум или одному направлению, то тут, понятно, не определишь.
Или у меня дырка в смесителе напротив выхлопа в ноги?
Не знаю...
Тоже не знаю. Но на Фокусе картина сходна с Фьюжем. В ноги может дуть или холоднее, чем в морду, или одинаковой температуры. Но никогда в ноги не идет теплее.
Дыр в кузове не ощущается, рециркуляция работает как положено.
Если бы картина поменялась, то мне бы это наоборот даже сильнее в ощущения бросилось. А так один-в-один как было....
