Различия рестайла и дорестайла
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Различия рестайла и дорестайла.
Все детали прощупал руками. И если ручки и накладка на дверь багажника, просто пластмасса как и у всех, только "под хром", то накладки на молдинги, это мягкая, прозрачная пластмасса, под которой лежит псевдохромированный слой. То есть царапины на этих молдингах будут заметны мало, тк до "хрома" не добраться.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
И под конец немного из "нарочно не придумаешь"
Вот такая рукоятка переключателя МКПП была у синего Фьюжика. Я по первости подумал, что это новшество и тоже ее заснял: Потом понял, что она продается отдельно.
Так вот, ценники на рукоятки (только на сами набалдашники):
Лежат две, одна от Элеганса, с обшивкой кожей, стандартная, - 2700 руб. Тоже вызывает справедливый вопрос "За что?"!!!))
Но эта, что на фото, из обычной пластмассы, имеет ценник 4700 !!!!! *crazy* *crazy*
Ей цена на рынке, в базарный день 300 руб от силы!!! :-(
Учитесь делать деньги господа!!! :-D :-D B-)
Я все про решетку радиатора - сегодня видел дорестайловый фьюж элеганс, у него решетка с ромбами, а у рестайла с квадратами.
Миша два раза не спрашивает, не спрашивает...Alister писал(а):Я все про решетку радиатора - сегодня видел дорестайловый фьюж элеганс, у него решетка с ромбами, а у рестайла с квадратами.
Дима два раза не повторяет, не повторяет...
Alister Еще хочу добавить что дорестайловская решетка почему то значительно крепче рестайловской. Во всяком случае об отломе креплений при неаккуратном закрывании капота про дорестайл я не слышал.
Подколол называется *rolf* Да, Дима сказал, что они разные, но на его фотках отличие в рисунке решетки не видно, поэтому и написал. Если бы ты сразу свои фотки положил, было бы все ясноfidel1970 писал(а):Миша два раза не спрашивает,не спрашивает...
Дима два раза не повторяет, не повторяет...![]()
Статья готова. http://fusionguru.ru/articles.php?article_id=51
- First from Canada (QC)
Бардачок товарищи, верхний бардачок у нас (у дорестайловцев) совсем не такой как у вас, и не вытаскивается.
АААУУУУ включите и бардачок верхний в список различий, могу сделать фото если надо
LipSer
Мьсье к зеркалу обращается?
Ты в этом разделе сам можешь добавлять.
Да я в курсе
Просто надо бы сначала услышать мнение других...
Не понял. Различие объективно есть? Есть. Какое еще мнение нужно ждать?LipSer писал(а):сначала услышать мнение других...
LipSer писал(а):Да я в курсе Просто надо бы сначала услышать мнение других...
Тут вопрос скорее филосовский. Является ли верхний бардачек частью панели или нет?
Потому как в салоне именно панель совершенно другая. Не только бардачек.
Панель приборов тоже является составной частью передней панели, но она указана. Так что для понимания материала проще не заниматься лигвистикой, а указать крупные элементы, хотя бы в скобках, перечислением.Dima! писал(а):Потому как в салоне именно панель совершенно другая. Не только бардачек.
И еще - с точки зрения лингвистики и логики, другой вид панели в общем не отменяет одинаковых элементов в частностях. Поэтому критичные "частности" имеет смысл указать явно. имхо.
Тогда кроме панели приборов и бардачка, надо указывать БП пассажира и магнитолу. А также вид и расположение кнопок управления.Doc Brown писал(а):Поэтому критичные "частности" имеет смысл указать явно. имхо.
Ну и до кучи, руль наверное тоже стоит обозначить.
Хотя картинки в начале темы как мне кажется дают исчерпывающий ответ.
Согласен. Это новичку даст более понятную и наглядную информацию, чем абстрактное "разные панели".Dima! писал(а):Тогда кроме панели приборов
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Про бардачок - нет. Про кнопки управления - тоже. Их плохо видно. Человеку на картинке бросится в глаза только магнитолаDima! писал(а):Хотя картинки в начале темы как мне кажется дают исчерпывающий ответ.
Добавлено спустя 29 секунд:
А что у пассажира за блок питания?Dima! писал(а):БП пассажира
БП - наверно безопасности подушка только наоборот
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Прошу владельцев последней версии бардачка предоставить похожие фотки.
Ага. Именно. На дорестайле на панели у пассажира была крышка ПБ. Причем ее бренчание один из косячков, впрочем довольно легко лечившийся соответствующей прокладкой. А вот у обновленного, отдельной крышки как таковой на панели нет. Другой конструктив. Есть скрытая прорезь, которая при срабатывании подушки должна образовать щель.LipSer писал(а):БП - наверно безопасности подушка только наоборот
Если надо будет, сфоткаю, но не считаю что это уж сильно кого то заинтересует, мне например все ровно видна она, или скрыта, а вот бардачок я считаю нужно показать так как конструктивно они разные, и в дорестайле его можно легче приспособить для небольшого телевизора, я ставлю там свой навигатор (Асер) и мне прекрасно видно.
Только потому что она у тебя не дребезжит.LipSer писал(а): но не считаю что это уж сильно кого то заинтересует
