Сообщение
fidel1970 » 26 апр 2011, 21:00
Doc Brown писал(а): Но зачем в крыше?
Предположим, мы усилим крышу вот такой металлической конструкцией:
А уже к ней (через металл крыши) будем крепить рейлинг...
Сообщение
Doc Brown » 26 апр 2011, 21:47
Намного более трудоемко, чем приделать к рейлингу еще одну опору в нужном месте.
- Год выпуска: 2018
Сообщение
avtopilot18 » 26 апр 2011, 23:24
Без усиления не обойтись, сегодня настраивал антенну на кронштейне, закреплённом болтом к вварной гайке, даже удивился, как "играет" крыша просто от попытки подогнуть кронштейн. И это в штатном месте крепления багажника!
Сообщение
fidel1970 » 27 апр 2011, 07:21
Doc Brown, твой вариант - по две штатных опоры на каждую сторону и скотч по крайним упорам, так?
Как расчитать возможную грузоподъемность?
Холодильники с ваннами на крыше возить, конечно не собираюсь, но до 50 кг надо чтоб выдерживало.
Сообщение
Dima! » 27 апр 2011, 09:04
fidel1970 писал(а):Как расчитать возможную грузоподъемность?
ЕСП есть? Ибо именно им ограничевается грузоподъемность штатного. При всех прочих равных. На Фъб штатный 25, а на Фефочке уже 50. Ибо центр тяжести гораздо ниже.
Сообщение
Doc Brown » 27 апр 2011, 09:09
fidel1970 писал(а): конечно не собираюсь, но до 50 кг надо чтоб выдерживало.
Даже если у тебя все 50 кг придутся на 1 опору - что такое 50 кг для трубки на сжатие? Даже миллиметровая стенка это прекрасно выдержит. Можешь эксперимент сделать - отрезать трубу, которую планируешь, привари к между 2 "блинов", одним на пол поставь, а на другой встань сам. Нержавейка труба 8 стенка 1 уже это выдержит. А уж чуть большая толщина стенки выдержит не только сжимающую, но и изгибающую нагрузку.
Это на высоких скоростях. По деревне от дома до дома важнее крышу не деформировать, чем не перевернуться.
Dima! писал(а):ЕСП есть?
У Фиделя автомат
Сообщение
Dima! » 27 апр 2011, 09:21
Doc Brown писал(а):Это на высоких скоростях. По деревне от дома до дома важнее крышу не деформировать, чем не перевернуться.
Крыша по любому не деформируется. Ибо нагрузка приходится на силовые элементы крыши. Помнится один чел рассказывал, как он листы железа (160 кг. итого) из Москвы на дачу больше 100 км. вез. Со скоростью 30 км\ч.
Сообщение
fidel1970 » 27 апр 2011, 09:27
Насчет давления на трубку это понятно.
Но, нужно избежать возможной деформации крыши.
Хотя, собственно, желобок под резинкой уже является неким ребром жесткости.
Может для усиления конструкции рейлингов достаточно будет дополнительных закладных пластин в штатные места?
Пока остановлюсь на варианте Дока - две штатки/два скотча...
Сообщение
Doc Brown » 27 апр 2011, 09:49
fidel1970 писал(а):Может для усиления конструкции рейлингов достаточно будет дополнительных закладных пластин в штатные места?
Не надо. Штатные места и так сделаны на силовых элементах крыши. Там большего усиления не требуется.
Сообщение
fidel1970 » 27 апр 2011, 10:23
Я вот сейчас прикидываю...
Для установки рейлингов все равно придется резинки на крыше резать. Так может для фиксации крайних упоров не скотч, а суперклей какой-нибудь использовать?
Сообщение
Dima! » 27 апр 2011, 10:37
fidel1970 писал(а):Так может для фиксации крайних упоров не скотч, а суперклей какой-нибудь использовать?
А смысл? Они же чисто для красоты. Там можно только тоненькой резинкой прокладки обойтись без всякого клеяющего вещества. Если релйинг будет изготовлен достаточно точно по профилю крыши и плотно прижат болтами в штатных местах.
Сообщение
fidel1970 » 27 апр 2011, 11:54
Ты считаешь, Дим, что желобочного упора крайних стоек будет достаточно?
Сообщение
Dima! » 27 апр 2011, 12:43
fidel1970 писал(а):Ты считаешь, Дим, что желобочного упора крайних стоек будет достаточно?
Я считаю что крайние элементы можно совсем не крепить. А просто прижать их к той же резинке желоба. Если штатные поперечины нормально держат указанную нагрузку, то нет оснований сомневаться, что самодельные поперечины укрепленные в те же места эту нагрузку держать не будут. А значит все что от них ближе к краю это чистый декоратив. Нагрузки не несущий и особых усилий не требующий.
Сообщение
fidel1970 » 27 апр 2011, 12:46
Так чего, "декоратив" и несущие опоры из разного материала делать?
Ну, типа если центральные опоры из люминя, то крайние - пластмасса?
Сообщение
Dima! » 27 апр 2011, 13:02
fidel1970 писал(а):Так чего, "декоратив" и несущие опоры из разного материала делать?
Ну типа да. Можно и так.
Идея такая. Подбирается любой двухточечный рейлинг подходящий по длине.
Сколько там от переднего отверстия до заднего обреза крыши?
Ну можно чуть короче.
В точке заднего отверстия к нему (он алюминий? Значит аргон.) приваривается вертикальная самодельная стойка тоже из алюминия. Стойка может быть куском широкого Г или С - образного профиля. С таким расчетом что бы было удобно закручивать болт.
Релинг крепим за переднее отверстие и за стойку. Задние если плотно прилегает ничего не делаем, а если не плотно то по толщине резиновая прокладка на скотче или еще что думаем.
Собственно все...
Сообщение
fidel1970 » 27 апр 2011, 13:40
Не спши пжалста... я зписвъю...
Чтож, в праздники попробую изобразить макет.
Сообщение
Сергейsp » 27 апр 2011, 18:08
fidel1970 писал(а):Чтож, в праздники попробую изобразить макет
Дима, как всегда в праздники работаешь?
Сообщение
fidel1970 » 27 апр 2011, 21:57
Не, в деревню планую.
Только вот мелкопористый пенопласт надо где-то заранее надыбать...
Сообщение
Сергейsp » 28 апр 2011, 06:46
fidel1970 писал(а):Только вот мелкопористый пенопласт надо где-то заранее надыбать...
А фанера или деревяшка не пойдет?
kasser
Сообщение
kasser » 28 апр 2011, 20:34
А никто не пробовал релинги от фокуса универсала? По форме крыши точно подходят - сравнивыл в фотошопе. Думаю 1 в 1 подойдут по креплениям - это же форд они очень любят унификацию. Цена вопроса всего около 8 тр.
kasser
