Блок ABS, ABS/EBD, ABS/ESP
Vasilich72
- Полное имя: Yuriy
Re: Блок ABS, ABS/EBD, ABS/ESP
Всем доброго времени! Провёл вчера процедуру по оживлению абс, вставил предохранитель, прогнал два раза сервисный спуск абс в форскане, моторчик крутит спокойно, без затыков. Ошибки прошли, предохранитель больше не перегорает. Понаблюдаю, возможно первый предохранитель перегорел из за того что был малой мощности, 20 заместо 30 ампер, а на улице мороз был за 30.
Bilder3000
Приветствую! А как эта процедура выполняется, скажите пожалуйста: "прогнал два раза сервисный спуск абс в форскане"
Vasilich172
- Полное имя: Юрий
Добрый день! Только прочитал ваше сообщение. Эту процедуру выполнял в программе форскан с телефона на андройде, при помощи диагностического адаптера ELM 327. Но как оказалась это было временным решением этой проблемы, примерно через 3 недели насос снова заклинил и теперь предохранитель уже не перегорает, сейчас собираюсь снимать насос и разбирать его. А вообще насколько я сам понял, эта процедура предназначена для "правильной" прокачки тормозов с абсBilder3000 писал(а): ↑18 май 2021, 14:19Приветствую! А как эта процедура выполняется, скажите пожалуйста: "прогнал два раза сервисный спуск абс в форскане"
MichKan
Приветствую. Вопрос такой. Сделал поиск по номеру АБС. Выдало такой результат. Какой вариант подходящий. Или отличия только в мозгах, а механика идентична
?У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ага. Гидра одна
MichKan
Бывает и такое... Загорелась лампочка ABS. Диагностика выдала ошибку- неисправность насоса ABS. Снял блок ABS, а он оказывается уже от Мазды.
N_Serega
Доброго времени суток. Подскажите, загорелась лампа АБС на диагностике сказали нет связи с блоком АБС, предохранители целые, в этом случае блок от фокуса или мазды, я так понимаю, не подойдёт из-за разной электронной начинки?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
N_Serega, всё верно.Мозги не подойдут
- Модератор
- Полное имя: Роман
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
N_Serega, а проводка норм?
N_Serega
В сервисе проверяли, сказали что провода до блока звонятся.
Сергей 163
- Полное имя: Сергей Кордаполов
Re: Трабл робота
Добрый день. У меня заклинил моторчик АБС. Надо по номеру на моторе искать или какие то подойдут с фьюжена?
Сергей 163
Re: Трабл робота
И ещё они отличаются коробка робот или механика если АБС переставлять? Заранее спасибо.
Сергей 163
Прошу прощения если вопрос не по теме. Можно ли мне на робот снять и поставить АБС с механической коробки?
Перенёс сообщения
Перенёс сообщения
- Модератор
- Полное имя: Роман
Сергей 163, приветствую.
Какой установлен блок ABS - зависит от года выпуска и комплектации.
Робот/механика - взаимозаменяемо.
Если заклинил - значит МК70.
См. первый пост этой темы - там всё подробно.
Сергей 163
Спасибо. Т.е . мне подойдёт 2008 г.в. 1.4. АБС механика. У меня 2008 г.в. 1.4 робот
Сергей 163
Просто у нас в городе есть в наличии с механики, а если на робот , то надо ждать неделю
Сергей 163
А что значит МК70?
Сергей 163
Ой я про МК70 не увидел, сорри
