центральный замок сам закрывает двери
zelenui
Re: центральный замок сам закрывает двери
А как ты её собираешься отключать если в машине функции запирания дверей при движении нету? Или я чего не знаю? Я выше писал что есть функция на тот случай если ты разблокировал замки и не сел в машину то через 30-45 секунд замки вновь заблокируются.
Предположим ты подходил к машине и открыл замки. Затем отвлекся и забыл запереть. Или случайно в кармане придавил пульт.
Mik
- Полное имя: Mik
zelenui, просто еще датчик абс не работает, в теме подсказали что может из за этого сразу закрывает, типо думает что начато движение, а если активировалась эта функция авто закрывания при случайном нажатии на кнопку, то как это отключить? Нет бортового компьютера
- Сергейsp
zelenui
Чет я не помню такой функции в комутационнике. Завтра попробую включить.
Mik
- Полное имя: Mik
Сергейsp, по этой инструкции почему то ничего не происходит
- Сергейsp
Mik, я включал, но быстро надоело )
Mik
- Полное имя: Mik
zelenui, блин, фигово и опасно, ключ внутри, дверь захлопнул, например когда прогревается и снег чистишь и кранты, заперлась, теперь ток замок менять значит?
inkauroni
Функция запирания через 30 секунд если двери небыли открыты. Нужна при случайних нажатиях на брелок. Соответственно если двери никто не открыл машина запирает.
| ! | Удалены ссылки на видео. При повторном появлении подобного - аккаунт будет блокирован ERV |
Mik
- Полное имя: Mik
inkauroni, ну я то открываю
zelenui
А как комутационник должен понять что вы открыли дверь? Состояние двери в системе на основании того самого датчика который вы выжигали. На его основании зажигается свет в салоне. И деактивируется запирание дверей. Функция работает с любой из четырех дверей. На багажник не знаю не пробовал.
zelenui
А что после включения зажигания замки тоже запираются!? Вроде после включения уже запирать не должна. Проверьте.
Mik
- Полное имя: Mik
zelenui, да вот закрываются и после включения зажигания
Mik
- Полное имя: Mik
Обновление ситуации, после отсоединения/ подсоединения аккума опять все нормально, сама не закрывается, что это было так и не понял, глюк какой то или что
