Прогорела прокладка ГБЦ?
Tom76
Полное имя: Артем
Сообщение Tom76 » 30 май 2020, 08:40
Вопрос по потери мощности на нагретом двигателе: читал на этом форуме, что причиной может быть первая лямбда, и можно проверить отключив ее разъем на прогретом двигателе, так как двигатель до прогрева не берет с нее показания. Так ли это? Если да то будет ли ругаться бортовой комп? Отключать разъем при выключенном двигле?
Машиной буду заниматься в понедельник, если погода не подведёт. Сперва с товарищем проверю, если будет подтверждение - к мотористу.
Пробег под 190 не мотаных.
Заметил что через трубку обратки (паровой шланг по мануала) в бачок постоянно бежит антифриз в перемешку с воздухом, как на холодную так и на и горячую. На горячую больше воздуха.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
maxs-vd писал(а):
30 май 2020, 06:58
Промойте радиаторы, для начала.
Побаиваюсь, как бы после этого радиатор менять не пришлось. Если будет предположение что дело не в прокладка - с промывки радиатора и начну
Сообщение timoha-07 » 30 май 2020, 09:22
С первой лямбдой всё так. Почти)) Прогревается она быстро, за неполную минуту уже выдаёт показания, на отстёгнутый зонд засветится "чек", после соединения, если всё с остальным оборудованием нормуль, "чек" погаснет.
Антифриз с воздухом в бачке наблюдаешь в "устье" паровой трубки или после "антифризопада" (из "устья" в основную емкость бачка)? Кстати, паровая трубка с годами хрупчает, полный аналог от газели топливная, или полиамидную трубку купить в магазине для "больших машин" и с феном заменить родную.
Tom76
Полное имя: Артем
Сообщение Tom76 » 30 май 2020, 11:23
timoha-07 писал(а):
30 май 2020, 09:22
В тонкой трубке расширительного, сразу после быстросъёма паровой трубки.
Сообщение ERV » 30 май 2020, 12:35
Tom76 писал(а):
30 май 2020, 08:40
А посмотри, до кучи - как меняется напряжение с прогревом или в пробках, и не греется ли при этих "затупах" клемма на АКБ?
Tom76
Полное имя: Артем
Сообщение Tom76 » 30 май 2020, 16:40
ERV писал(а):
30 май 2020, 12:35
Проверю, спасибо
Отправлено спустя 3 часа 28 минут 50 секунд:
Проверил, напряжение стабильное 14.2...3В, клеммы не греются. После выключения двигателя все роворно через трубку идёт антифриз с воздухом. Расширительный бачок полон пены.
Сообщение ERV » 30 май 2020, 16:45
Tom76 писал(а):
30 май 2020, 16:40
Ну чтожжж...
Тогда по намеченому плану - эндоскоп и компрессия
Tom76
Полное имя: Артем
Сообщение Tom76 » 30 май 2020, 16:49
https://youtu.be/1E_xVtUS06o
Паровая трубка в бачок с работающим двигателем.
Бачок полон пены.
https://youtu.be/szzfWuD1n1U
С только что выключенным двигателем.
Tom76
Полное имя: Артем
Сообщение Tom76 » 01 июн 2020, 08:14
https://youtu.be/UvgXGJWpu44
По ходу остановка конечная :(
Сорян за качество съёмки
Сообщение timoha-07 » 01 июн 2020, 13:11
Для эндоскопа нормальное качество. Со стороны трещины поршня, на стенке горшка не смотрел чЁ-тама? Только в четвёртом такое кино? Голову ведёт по длинной стороне, по "закону коробления головы"- в первом похожее кино должно быть. Если нет, то перегрева не было, фатального, дефектная прокладка. Печально что трещина.
Tom76
Полное имя: Артем
Сообщение Tom76 » 01 июн 2020, 14:18
Дальше не добрался. Ключи свечной свернул, его хватило на одну замену свечей. Завтра / послезавтра буду заниматься вплотную машиной, нужно решать что делать. Брать б/у или капиталить. Дорогой наш мотор под капиталку.
Tom76
Полное имя: Артем
Сообщение Tom76 » 15 июн 2020, 12:01
Доброго всем времени. Вскрыли голову, моторист говорит поршни все целые, но разнрй степени засранности. Только вот цилиндры овалом, конусность 0.45мм. Явного следа пробития прокладки нет. Следующий вопрос - если сделать все по минимуму, то есть замена прокладки и регулировка клапанов - долго ли протянет ещё моторчик? А в это время найти вменяемый б/у мотор из Польши. Мастер говорит, что замена колец при таком конусе не актуальна, думаю так и есть.
Следующий вопрос - если все же делать капиталь подойдут ли к моему движку 1.6 поршни Nural 87-141307-00?
Сообщение *Casper* » 15 июн 2020, 13:00
А что за эндоскоп? Снимает офигенно
Tom76
Полное имя: Артем
Сообщение Tom76 » 15 июн 2020, 15:33
15 июн 2020, 13:00
Отправлено спустя 2 часа 23 минуты 47 секунд:
Ещё вопрос: спецы говорят о возможной микротрещина в ГБЦ, частое ли явление не нашем авто?
Сообщение timoha-07 » 15 июн 2020, 20:59
Tom76 писал(а):
15 июн 2020, 15:33
"Не" это походу опечатка, так то ,Артём, перегрев мотора - это стихия, каким макаром вылезет - мало кто возьмётся сказать, может кто собаку съел на Дюратеках..., А так либо спецам лень блок опрессовывать, либо тебе сказали об ощутимой сумме за опрессовку. И наверняка взвешиваешь что нынешний твой откапиталенный мотор по ресурсу своему уступит контрактному, но встанет дороже. Если мнения интересны, то я за контрактный мотор.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
*Casper*, а ты тепловизор купил? Давно-давно разговор за то был))))
Tom76
Полное имя: Артем
Сообщение Tom76 » 15 июн 2020, 22:59
Вот как раз мнение и интересует. Спасибо за совет, при капиталке очень много нюансов, как качество запчастей так и профессионализм мастера.
Лучше б/у двигатель в приличном состоянии. Думаю голову на опрессовку, если все норм её шлифонуть и под ТО. Двиг собирать как есть с новой прокладкой и параллельно искать контрактник. Сейчас с этим беда, на родине ничего путного не куплю, границы закрыты, нужно ждать открытия.
Хотя 0.45мм конуса при допуске 0.1.....
Сообщение timoha-07 » 15 июн 2020, 23:15
Посмотри в сторону Беларуси (вроде как границы "прозрачны")), По кантарю на одном ремонт твоего мотора, на другом бизмене контрактный - контрактный с со всеми логистическими издержками (белорусы тоже дают гарантийный срок на установку "обкатку", если что не так - возврат) максимум полтос. Ремонтный ... только работа 30, плюс запчасти... кроилово-кружилово 20 ( а по хорошим деталям и те же 30), тот же полтос. Но! ресурс честного контрактного гораздо выше ремонтного. Как компромисс ты думаешь вроде верно: ставим контрактный, по пути ремонтируем родной, но это почти в два раза дороже, и покамест чинишь родной,контрактный исправно работает... деньги на ветер, потому как не охота заниматься ремонтом))))
All
Сообщение All » 06 сен 2020, 07:05
Коллеги, скажите а появление микротрещин на бачке ОЖ это у нас норма? Я его вот уже второй раз меняю....
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Mv-parts кто-нить пробовал? Посадочные диаметры и резьбы подходят?
Сообщение timoha-07 » 06 сен 2020, 19:35
Наверное норма, как и хрупкость полиамидной обратки. За 13 лет второй аналог и кажись тобой указанного упаковщика. Всё подходит, крышка бачка ещё с завода.
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 06 сен 2020, 21:43
наверное индивидуально, родную с 2009 года не менял, и пока не собираюсь, тьфутьфутьфу
У меня все ходы записаны!
Сообщение timoha-07 » 07 сен 2020, 07:33
Ты о трубке ? Тьфу-ка не поможет, "бережённого запас бережёт", в прикупе есть она ?
