P 2786-20 перегрев ИСПП
tombelldandy
Полное имя: Вячеслав
Re: P 2786-20 перегрев ИСПП
#21 Сообщение tombelldandy » 31 окт 2025, 11:05
В общем, заказал ГЦС у ГЦС-Робот. Уже доехал до меня. На выходных буду менять, потом отпишусь.
#22 Сообщение timoha-07 » 01 ноя 2025, 00:10
Ещё расскажи, при том рассказе, какой пробег авто и родной ли при том "выжимной" с РЦС. А было бы вообще идеал; прикрутить к севисному порту манометр и зафиксировать данные с обоими ГЦС.
tombelldandy
#23 Сообщение tombelldandy » 11 ноя 2025, 07:35
Поставил ГЦС. Хорошо, что взял полный комплект с медной трубкой. На старом ГЦС шланг раздулся и стал мягкий.
Медную трубку пришлось подгибать по месту. Так же пришлось доработать металлический кронштейн, куда ставится ИУС - сделал фото. Т. к. штуцер краснодарского ГЦС смотрит в бок, а не вверх, как оригинальный. Силиконовый шланг из комплекта заменил на масло-бензостойкий шланг длиной 50 см. Этот силиконовый короткий и режется хомутами.
Прокачал сцепление вручную через штуцер прокачки. Делали адаптацию коробки через Scandoc - сразу не получилось, только раза с 6-7-го. Сначала автомобиль глох, но ошибку P2786 не показывал. Но показывал ошибки P1750 (обучение сцепления не выполнено) и P2789 (адаптивное обучение сцепления на пределе). В итоге адаптация выполнилась, но поехал автомобиль медленно при нажатии на педаль. Проехали несколько десятков метров, вылезла ошибка по перегреву сцепления (300+ градусов). Немного постояли, сделали ещё раз адаптацию, после этого поехала нормально. Но мне кажется, что теперь при начале движения есть небольшая совсем вибрация. Хотя жена (ездит она каждый день) говорит, что нормально.
Пробег на щитке 90к. Скорее всего, смотан, потому что покупали машину у перекупа, и щётки уже менялись. Остальное родное, скорее всего.
Возможно, подходит уже сцепление?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#24 Сообщение Fasterpast » 11 ноя 2025, 11:17
Да, может сцеплению уже тоже плохо, ему конечно помирающий ГЦС - не союзник был, с другой стороны может и притрётся. При замене всего, что связано со сцеплением - адаптация сканером - бесполезная по сути операция, стоишь на первой передаче с выжатым тормозом минут 10 - вот и вся адаптация, если глохнет - вывешиваешь колесо. На светофорах тоже не рекомендую нейтраль включать первое время. Ну и воздух подспустить еще пару раз не помешает.
tombelldandy
#25 Сообщение tombelldandy » 12 ноя 2025, 05:35
Fasterpast писал(а):
11 ноя 2025, 11:17
Вот я тоже так подумал, потому, что со сканером дергаешь селектор туда-сюда и машина глохнет, что без сканера тоже самое было (ремонтировал ИУС два года назад без сканера).
