Антенна - отломил...
- Полное имя: Иван
Re: Антенна - отломил...
в прошлом году ломал антену, купил китай похожий поставил, но не пошло не ловит так как ловила родная, много ошибок было и много переделывать надо было. Взял старую антенну высверлил шпильку и навернул новую плохо уже помню, она стала чуток короче но! теперь совсем нигде не цепляет!
- Полное имя: Валерий
Ага фьюжики пачками расбирают.*Casper* писал(а):Откуда: Страна чудес и беспорядка![]()
LipSer писал(а):ща позвоню одному человеку, у него вроде были 2 Фюжа на разбор
- First from Canada (QC)
Товарищи что за ... ? Поверьте на слово, в нашем беспределе хватает чудес и беспорядка для того чтобы захотеть уйти жить на другой континент, даже если это в дофига километров от родни.buy_val писал(а):Ага фьюжики пачками расбирают.*Casper* писал(а):Откуда: Страна чудес и беспорядка![]()
Несмотря на то что Фюжики выпускаются немало времени а найти зап.части у нас это реальная проблема.
У официалов наверно вы в курсе что цены как на мерсы, так что у парня который купил два неремонтнопригодные авто и продает по болтикам кроме антенн ничего и не осталось за пару-тройку месяцев, можно сказать что мне повезло ...
К сожалению у него обе антенны уже проданы...
Но есть и хорошая новость нашел свою ... вместе с недостающим кусочком.
Только наверно толку с этого кусочка - никакого
Моя эпопея закончилась, поменял по КАСКО (но как-то неуверенно стоит, родная стояла лучше
Пенек не отдали, сказали отправят в страховую (а там склад сломанных деталей
- бред).
- Полное имя: ZanZag
не бред. это делается для того, чтоб "слегка сломанные детали" не использовали по своей выгоде или владельцы или ремонтники...buy_val писал(а):сказали отправят в страховую (а там склад сломанных деталей- бред).
велико искушение например намодячить старый бампер и поставить по цене нового.
Ну, ладно бампер. А "пенёк"-то чё зажали?
его не зажимали. просто правило, все "отходы" забирать... зачем голову ломать что там за пенек такой и можно ли его еще раз в дело пустить? проще забрать. тем более что после ремонта остатки - это собственность страховой.fidel1970 писал(а):А "пенёк"-то чё зажали?
так что тут все логично и правильно. получил отремонтированную машину, что еще то надо?
ну да еще ВИЛ, говаривал: учет и контроль.ZanZag писал(а):не бред.
и в туалете камеры поставить, кто скока ТБ израсходовал, если больше лимита - вычесть из зарплаты (пенсии, стипендии, взятки - нужное подчеркнуть)
Вопрос, зачем это страховой? ОД или сервис СК, произвел ремонт, представил акт (хош - фотоотчет приложи), но зачем детали между собой пересылать и еще складировать... Не доверяешь сервису, зачем ему доверять ремонт.
Контролируют копейки, а ворую вагонами.
Мне ничего не надо, у меня все есть.ZanZag писал(а):получил отремонтированную машину, что еще то надо?
это очень ошибочно полагать, что там копейки.buy_val писал(а):Контролируют копейки, а ворую вагонами
причем тут доверие сервису?.. "мы, русские, друг друга не обманываем"(ц)
сам сервис не сможет уследить за каждым своим слесарем... потому должна быть правильная организация труда, исключающая злоупотребления.
да и не думаю, что страховые тупо хранят весь хлам. наверняка годное идет в реализацию, остальное к утилизацию.
все это совершенно нормальный процесс.
воруют вагонами как раз в совсем других местах, где ничего не контролируется.
Заг, ой щаз народ подтянется - выскажется...ZanZag писал(а):воруют вагонами как раз в совсем других местах, где ничего не контролируется.
! | Чтоб "народ не подтягивался", заканчиваем офф-топ. Если дальше будет дискуссия "за жизнь", закрою тему. |
Пересылки, как таковой между сервисом и страховой нет. Заменённые детали списываются по акту, затем - утиль на месте.
Вот, как раз в этот момент я и застал мастера проводившего мне ремонт по КАСКО.
Пара добрых слов, сдобренных "нацинальной валютой"... и почти неповреждённые (но заменённые) детали - мои.
buy_val, собственно я лишь заметить хотел, что в конкретно этом требовании страховой все логично, никакого бреда.
а проблемы воровства обсуждать тут (на этом форуме) не получится. у меня слов литературных для этого нету...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
fidel1970, в коррупции есть всегда две стороны. и обе виновные.
Вот нашел недорогую регулируемую антенну подошла отлично, но для надежности заклеил скотчем второе (маленькое) отверстие на крыше.
Никель выдает ВАЗовскую генеалогию антенны.
Лучше бы она вся была черной пластмассы.
Согласен, но черной, с подходящим креплением и регулируемая по наклону я не нашел
, но никель не плохо сочетается с моим цветом, так что я взял такую.
Ранее пробовал запаять родную отломанную антенну, почти получилось... но потом опять отломалась
LipSer, про отверстие по-подробней.
Ты его изнутри, над плафоном заклеил?
Насколько жестко шарнирное крепление?
Не долбанет по крыше при разгоне?
нет, заклеил сверху, маленьким кусочком двухстороннего скотчаfidel1970 писал(а):LipSer, про отверстие по-подробней.
от ям и ветра не сдвинется, я пробовал рукой отрегулировать без ослабления, но не захотела, хотя я не все свои силы богатырские прикладывалfidel1970 писал(а):Насколько жестко шарнирное крепление?
Два дня езжу, полет нормальный, не ударяет.fidel1970 писал(а):Не долбанет по крыше при разгоне?
- Год выпуска: 2019
Если не нравится никель, то можно взять кусок термоусадочной трубки подходящего цвета,Doc Brown писал(а):Лучше бы она вся была черной пластмассы.
надеть, погреть феном и будет ИМХО хорошо.
Окультурил так дюралевй кронштейн для КПК. С 20см смотрится как черная пластмасса.
