После автосервиса
После автосервиса
#21 Сообщение ERV » 04 авг 2018, 23:28
Hevian, течет прокладка корпуса вывода ОЖ.
У тебя он пластиковый.
Нужно заменить силиконовое кольцо 1472862.
viewtopic.php?style=8&p=264171#p264171
За дырочку ничего не скажу. Возможно просто какая-то полость в пластике. При замене прокладки станет понятно - критично это или так и должно быть.
Hevian
Полное имя: Nikolay
Автомобиль: FFn Plus
После автосервиса
#22 Сообщение Hevian » 06 янв 2020, 21:09
Привет уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста по не которым вопросам:
1. При движении пару раз в неделю глохла машина, и когда снова прокручиваешь ключ, на пенале приборов загорается контрольная лампа, срабатывают дворники спереди и сзади, и не запускается, спустя пару минут, все приходит в норму.
2. Подклинивает руль, как будто закусывает (перебирал рейку в 18 году) до этого было все хорошо, отчетливо слышно когда руль идет на право, думаю может это Карданчик рулевой колонки ??
3. На холодную тяжело работает руль, ощущения что воздух в рулевой рейке, хотя прокачивали полностью и меняли всю систему ГУРа
4. Почему большой расход топлива? :help: зимой 11 литров, первый раз такое, менял все расходники, свечи и тд, промывал дроссельную заслонку, крч делал все чтобы уменьшить
Заранее спасибо.
eivlev
Полное имя: Eugene
После автосервиса
#23 Сообщение eivlev » 08 янв 2020, 09:03
Hevian писал(а):
06 янв 2020, 21:09
у меня такая фигня была когда проскальзывал ремень гура, видимо он оказался гавно и растянулся. после его замены стало ок
После автосервиса
#24 Сообщение ERV » 08 янв 2020, 18:38
Hevian писал(а):
06 янв 2020, 21:09
1. При движении пару раз в неделю глохла машина... срабатывают дворники спереди и сзади, и не запускается, спустя пару минут, все приходит в норму.
Это похоже на проблеммы с электрикой в контактной группе или непорядок с клеммами акб. Возможно, еще коротит в подрулевом переключателе.
Попадалась похожая тема - найду - ссылку дам.
Отправлено спустя 14 минут 48 секунд:
Это по поводу "глохнет"
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 24#p372224
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Это по дворникам
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 38#p374838
Отправлено спустя 5 минут 51 секунду:
Hevian писал(а):
06 янв 2020, 21:09
4. Почему большой расход топлива? зимой 11 литров
Датчик коленвала может проверить, и его разъем?
У меня в городе зимой, помню - и 12.5 литров выгорало... прогрев, пробки...
Сейчас, по последним наблюдениям в "осенне-зимний" период, вроде в пределах 10л кушает.
Hevian
Полное имя: Nikolay
После автосервиса
#25 Сообщение Hevian » 11 янв 2020, 16:29
eivlev писал(а):
08 янв 2020, 09:03
ERV писал(а):
08 янв 2020, 18:38
Спасибо за ответы. Съездил на диагностику, потому что терпение лопнуло когда стало показывать расход 14л. В автосервисе вердикт вынесли что ошибка обрыва нагревательного элемента лямбды зонда, сказали менять...
далее что было в замке ошибка была, сказали менять личику замка
А на счет руля сказали менять крестовину рулевой колонки, он и закусывал. Как то так
Можете подсказать какой лямбду зонд ставить по коду и карданчик рулевого управления, что то найти не могу
Мослач
Полное имя: Пётр.
После автосервиса
#26 Сообщение Мослач » 11 янв 2020, 20:19
Hevian, не торопись менять лямбду.Чек горит при неисправности этой.У тебя горел?У самого была такая проблема,но пока искал замену,а если поставить не совсем то, что оригинал,а плохой аналог будет ещё хуже.Братья форумчане посоветовали поставить обманку . Лампочку 5 ватную в цепь нагрева лямбда.Правда это я про первую говорю.Ты не сказал какую забраковали.Я уже на лампочке проехал 35 тыщ.На расход не жалуюсь.Я к чему все это веду,не торопись и не верь одному сервису,перепроверь в другом.Проблема не простая.
йож
После автосервиса
#27 Сообщение йож » 11 янв 2020, 22:43
Hevian писал(а):
11 янв 2020, 16:29
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 57#p392757
Но лучше для начала лампочку поставить.
Hevian
Полное имя: Nikolay
После автосервиса
#28 Сообщение Hevian » 13 янв 2020, 12:35
Мослач писал(а):
11 янв 2020, 20:19
Спасибо за совет, у меня из чеков ничего не горит. Съездил в другой автосервис, проверили на компьютере, сказал ошибка вообще катализатора !?!?!?, ну я такой ну лан, прочистили за 400 руб (потому уже идет к 17 литрам) хочу уже быстрее избавиться от этой проблемы... Почистил катализатор, там реально он был черный, всё время присутствовал смотрел, и сообщили ну все теперь у тебя расход станет намного меньше... что в итоге расход уменьшился но не значительно.. И еще самое важный момент, когда в движении расход уменьшается до 11, но когда светофор или пробка сразу же растет до 13-15
Думаю все таки заменить лямбу зонд?? Чтобы менять лямбду зонд ничего не надо же, ни каких програм и тд ? а то в первом автосервисе сказали мы поставим, сделаем настройки на этот датчик, сколько отчетов перечитал про замену лямбды нигде не видел чтобы такое делали
А можно поподробнее за лампочку 5 ват? ничего прошивать там не надо получаеться ? просто ставить и все ? Много где читал что от калины подходит лямбда зонд
Мослач
Полное имя: Пётр.
После автосервиса
#29 Сообщение Мослач » 13 янв 2020, 18:42
Слушай внимательно.У вас один развод.Катализатор не чистится,он вырезается или ставится новый.Иногда пламегаситель.В этом случае машина перепрошивается под Евро2.Чтобы увидеть катализатор надо открутить такие болты закисшие,что мама не горюй.Я не знаю что тебе показали.Свое сообщение отправь на форум.Народ подскажет.Из аналогов Denso неплохой зонд.От калины не ставь , будет хуже.Читай форум,здесь есть почти все неисправности.Артиклы,номера каталожные,отзывы.И про Лампочку есть.В моей теме "К чему готовиться,проблема с ГРМ"
После автосервиса
#30 Сообщение *Casper* » 13 янв 2020, 21:40
Hevian писал(а):
11 янв 2020, 16:29
Развод
Hevian писал(а):
13 янв 2020, 12:35
:eek: епонамать, что дальше?
Ну да, для начала. Чистить кат нереально, почитай в нете как он работает, там нечего чистить. Если смыть драги, то все, трындец, каталик помер. Если шкрябать - ну конечно с дуру можно и ... лоб расшибить, но в принципе физически его повредить - раскрошить только. Так что бред, бред и еще раз бред.
Лямбда, их бывает 3 с половиной вида. 1 - БЕЗ ПОДОГРЕВА, 1 провод - доистория, сейчас уже такие не ставят. 2 - БЕЗ ПОДОГРЕВА, 2 провода - не пойдет. Ну и с подогревом 4 провода, низкой точности, или как там ее, короче простейшая. Они у всех одинаковые. Это по сути как термопара. Как ты не вари медь с никелем, разницы не будет. Так и тут. Есть тепло, есть окислитель - получи напряжение. Есть еще 5ти проводные, нам не надо, у нас контроллер не такой. А среди 4х проводных - бери что нравится. Хоть от двенашки. Поверь, ездил, разницы нет. Пробовал денсу, бош (без хвостый, универсальный), бош аля замена штатной денсе - никакой разницы нет. Разница наступает БЕЗ лямбды.
Теперь расход. Не вижу тестов мотора. Хотя бы минимальных.
1. Длительность форсунок на ХХ
2. Величина открытия дрочеля
3. Показания ТМАР датчиков.
4. Давление топлива в рампе
5. Угол опережения.
Что такое низкая эффективность ката? Это значит, что:
1. Кату пришел медный таз. Обычно это этилированный бензин, наплевательство на фильтры и прочие неисправности. НО даже так машина бегает оооочень долго. А и еще злоупотребление всякими мойками форсунок, особенно с сжиганием моющей смеси в моторе. Пока откинем эту проблему, до тех пор, пока не покажешь 2 графика по кату.
2. КАт работает не в своих условиях (не догревается, перегревается, слишком богатая смесь, слишком бедная смесь, пропуски воспламенения - горение в кате), то есть банально неисправность ДВС, ТВС, ГРМ.
3. Не корректный анализ ката с помощью ЭБУ. Ну когда лямбды курнули по черному. Причины - п1.
Лампочка. Эбу контролирует цепи нагрева лямбд. Лямбды надо греть обязательно, они работают только горячие. НО, лямбды прекрааасно нагреваются выхлопом. Минуты за 3-4. Это конечно долго для экологии, лучше за 20 сек нагреть ее нагревателем. Но ЭБУ не понимает что он греет, лямбду или лампочку. Важно только чтобы лампочка была накальная, а не светодиод и не неонка. Тогда мозгам невдомек. Они работают первую минуту принудительно на открытом цикле, затем если с лямбды пришло, то контур закрывается и включается обратная связь. Теперь можно говорить о качестве сгорания. Если нет, то ждем еще. За 5 минут не пришло - отказ лямбды (ошибка будет что лямбда дает не адекватные показания, код ошибки будет F0, тк требует детальной проверки).
При любой ошибке по лямбде, кату (экология матьие) будет гореть чек. Не горит - дело где-то в другом месте.
Ну и напоследок. Манера езды. Долгие нудные и частые разгоны, равно как и тапкой в пол на светофорах, плюсом к этому прогревы по утрам и вечерам - негативно влияют на расход. Далее. Медленное движение, пробки и тд - опять. Выйди на трассу, дай жару машине на 4000 об/мин. Порядка 20 минут движения под нагрузкой - отличная чистка ИСПРАВНОГО мотора. лучше всяких солений в форсунки и бак. Смени масло, фильтры.
То есть расход - это оооочень сильно косвенный показатель исправности агрегата.
Hevian
Полное имя: Nikolay
После автосервиса
#31 Сообщение Hevian » 13 янв 2020, 23:40
Да уж... похоже я пошел на отчаянные меры.Как то прошел мимо катализора, а мне так красиво объяснили, рассказали, что увидишь все будет веригуд, да и повелся на этих мешков. Расскажу как происходила чистка, в катализаторе срезали отверстие, и сетку похоже выбили, и снова заварили. И теперь прочел все это и меня терзает смутное сомнения, места себе не нахожу, правильно ли сделал? пыль всю ли убрали ? не может ли попасть двигатель ? Но тогда почему сразу же расход так значительно уменьшился с 17л до 11л.
Так же беспокоит что чеки не горят, а по комп диагностике прям показывали что так и так. Тоже думаю надо было записать коды и уже разбираться
Масло менял в прошлом году все расходники заменил в марте, и те же свечи.
Спасибо за быстрые ответы
Hevian
Полное имя: Nikolay
Re: После автосервиса
#32 Сообщение Hevian » 13 дек 2021, 22:56
Приветствую. Нуждаюсь по новой в помощи. Не давно заметил что легкая течь масла, в районе сливной пробки масла и масляного фильтра. По щупу вроде было вроде как нормально, за 3 недели ушло примерно 2-3 см, решил что просто ест его и Добавил не давно масло). И сегодня хотел менять масло уже ( менял в прошлом году ровно год назад). И обнаружил прям шокирующую картинку. Много где потеков масла, сочленения гаек, и как я понял промежуточный приводной вал? по фото видно что вылез сальник, и часть свободно ходит туда сюда, и даже выходит и вытекает масло... и спокойно заталкивается обратно. Подскажите как такое произошло? Что делать, как лечить данную проблему? Переживаю за движок
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#33 Сообщение Fasterpast » 14 дек 2021, 00:29
Промежуточный вал см. что с подшипником. Масло вокруг фильтра - не знаю, у меня тоже потеет, главное, загляните выше, убедитесь, что не из датчика давления. У шруса картер скорее всего из винтика отверстия фиксации колена течет ну или сверху из датчика распредвала/крышки гбц дотекло.
dvornick
Полное имя: Иван
#34 Сообщение dvornick » 14 дек 2021, 07:45
Я бы за КПП переживал...
Hevian
Полное имя: Nikolay
#35 Сообщение Hevian » 14 дек 2021, 11:36
dvornick писал(а):
14 дек 2021, 07:45
А как узнать что все с ней хорошо? Какие признаки ? у меня включались передачи хорошо, свистов не было, передачи не выбивали.
После поисков нужной инфы нашел что слышится гул, и у меня такой же, проездил на таком гуле 2 дня. Решил что шум колес.
Заказал подшипник, сальник. Буду менять.
Беспокоит что подтеки масла в некоторых местах.
dvornick
Полное имя: Иван
#36 Сообщение dvornick » 14 дек 2021, 15:07
Просто с выпадающим сальником не знаю сколько масла утекло из неё. По подтёкам из ДВС, смывать, запускать и смотреть откуда. У меня спереди двигателя так тёк масляный датчик.
Hevian
Полное имя: Nikolay
#37 Сообщение Hevian » 14 дек 2021, 23:00
dvornick писал(а):
14 дек 2021, 15:07
Спасибо большое за советы. Масло прям чернящее. Хотя менял в прошлом году
Hevian
Полное имя: Nikolay
#38 Сообщение Hevian » 16 дек 2021, 23:22
Подскажите пожалуйста. Все сделал, подшипник поставил, сальник влепил, начал вал ставить и понял что часть вала стерта, чистый метал, гладь вся. Если это оставить так что будет? А если оставить, будет ли течь масла ? или какие может хитрости применить ?
Или неужто придется покупать из-за этой фигни
Fasterpast
#39 Сообщение Fasterpast » 16 дек 2021, 23:32
Hevian, а она разве и не должна быть снаружи? Вы разобрались, почему у вас вал вдоль оси то двигался?
Hevian
Полное имя: Nikolay
#40 Сообщение Hevian » 16 дек 2021, 23:57
Fasterpast писал(а):
16 дек 2021, 23:32
Смотря на другие промежуточные валы, обращаю внимания что эта часть выпуклая
Грешу на подшипник и скобу, подшипник прям был убитый, т.к я второй владелец машины, и ни разу с этим не сталкивался. Проехал на ней уже более 150 тыщ км.
Благодарю за подсказку, поставлю, может все хорошо будет
