Глючит тахометр или умирает робот?
N_Drey_Kha
Re: Глючит тахометр или умирает робот?
#21 Сообщение N_Drey_Kha » 09 авг 2021, 21:09
Датчик положения коленвала есть всегда на любом инжекторном двигателе. Единственный датчик, без которого двиг отказывается работать. При неисправных любых других датчиках движок работает.
Ford Fusion 2007 АMT.
RaYKeX
Полное имя: Stanislav
#22 Сообщение RaYKeX » 23 сен 2021, 19:23
Привет, удалось что-нибудь сделать с запуском в сырую погоду? У меня утром после дождя при движении дёргается, перестает работать ползущий режим, мигает check engine. Минут за 10 после движения прогревается и вроде бы норм становится, но прошедший режим не работает. Если включить двиг, минут 5-10 продать и завести после этого, режим работает. Как это победить?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#23 Сообщение Fasterpast » 23 сен 2021, 20:02
RaYKeX, код ошибки бы увидеть...
#24 Сообщение *Casper* » 24 сен 2021, 17:40
Ревизируй косу мозгов и датчика коленвала. Без датчика коленвала машин не бывает
RaYKeX
#25 Сообщение RaYKeX » 25 окт 2021, 17:30
В общем по поводу сырой погоды - всё дело было в бронепроводах к свечам. За 16 лет старые провода износились и давали такой эффект. Сейчас поменял, пока норм.
