Хакка 7 или Хакка 8?
Выбрать что?
Опрос закончился 07 фев 2017, 23:51
Хакка 7
2
50%
Хакка 8
2
50%
Всего голосов: 4
hermes
Re: Хакка 7 или Хакка 8?
#21 Сообщение hermes » 03 фев 2017, 12:15
MakPol писал(а):Зимние 1,5 от 2,0 отличу, они мягкие. Летние не знаю, но тоже на ровной поверхности думаю видно будет.
А на фьюж то что предлагаешь? То что много чего есть это понятное дело, но если вернуться на землю :pardon:
По скорости колеса - не знал про такие, я только про то что приклеивается к дискам слышал и видел, ну и то что вместо колпачков навинчивается. Штука хорошая, я же писал, но это не спасет резину если колесо на стоящей спустило или на трассе беда. Я именно про неубиваемость резины, а мониторинг это чуть другое. Но я не против этих систем, не в коем случае. Конечно удобно и красиво.
Да их полно.
Лучше те, что ставятся изнутри вместо вентиля (как оригинальные встроенные)
Я вот такую юзал Carax TPMS CRX-1001.
И как раз спасает и на стоячей и на ходу.
На стоящей она засвистит сразу при включении зажигания.
То есть задолго до начала движения.
На ходу она засигналит сразу по достижении порога.
Штатные с такой скоростью не работают.
Или я не так понял задачу?
Ты хочешь не пользоваться запаской?
Или о проколе двух и более колес речь ведешь?
#22 Сообщение MakPol » 03 фев 2017, 12:27
О ранфлет задумался исходя из того, что колесо бывало спускало в плотном потоке (до 5 полос), на кольце или на трассе типа Питер-Москва. Так вот т.к. част оезжу с детьми, а езжу постоянно, то насмотрелся на водятлов и на ситуации. На кольце остановиться при потоке машин и умниках обгоняющих по обочине крайне опасно, ну и по хорошему и в правилах нельзя стоять на автомагистрали. В плотном потоке в тех же пробках также хватает тех, кто не смотрит куда едет. Ну а на трассе сам видел как в машину на аварийке влетали. Отсюда мысли в голове про технологию, которая позволяет не испортив в 0 шины дохромать до безопасного места, где либо жгутик поставить, либо запаску/докатку поставить. На ранфлет определить чт оподспущено крайне сложно из-за особенности боковин. С этой технологией очень рекомендуется применять датчики давления. Кстати, если температуру показывают то вообще супер и за ней следить, т.к. те же поджатые колодки, когда все греется - хорошо будет заметно т.к. диск тоже нагревается. Но тут ценник пока меня пугает, манометр мануальный пока только по карману. А так - да, мечтать о ранфлет да еще и с системой контроля давления в шинах... :best:
#23 Сообщение *Casper* » 03 фев 2017, 12:47
Получается семерка?
#24 Сообщение Dima! » 03 фев 2017, 12:48
MakPol писал(а):О ранфлет задумался
А ты в курсе что ранфлет колесо ремонту не подлежит? Только замена. Там не только борта усилены. Там еще и подошва особой конструкции.
В смысле возможности двигатся на спушенном колесе, мне вот такой вариант нравиться.
#25 Сообщение MakPol » 03 фев 2017, 13:45
Dima! писал(а):А ты в курсе что ранфлет колесо ремонту не подлежит?
Ну тут несколько иначе обстоит дело.
При проколе колеса - ремонтируется как обычно и в полевых условиях - жгутиком. А вот при боковом порезе из-за особенностей покрышки - да, никто не отремонтирует. Но я в принципе боковые порезы против ремонтировать. Собственно также как и установка кордовой заплатки, т.к. гарантий нет и отлететь может в любой момент. В нормальном сервисе срезу все минусы поясняют. Боковой порез есть боковой порез. Другой вопрос, что какой грубины он должен быть, чтобы спускало, у разных производителей под этой технологией несколько разные конструкции. Смена резины у меня самое раннее через год, а там авось еще чего изобретут :)
Tim2
#26 Сообщение Tim2 » 03 фев 2017, 14:41
+1
Коллега на БэМэВэ вообще не почувствовал, что колесо спустило на скорости. В результате никого стресса, покрышка под замену.
По теме: логически - новое не должно быть хуже устаревшего. Голосую за 8-ку
Citroen Berlingo B9 с ушами
hermes
#27 Сообщение hermes » 03 фев 2017, 14:59
MakPol писал(а):О ранфлет задумался исходя из того, что колесо бывало спускало в плотном потоке (до 5 полос), на кольце или на трассе типа Питер-Москва. Так вот т.к. част оезжу с детьми, а езжу постоянно, то насмотрелся на водятлов и на ситуации. На кольце остановиться при потоке машин и умниках обгоняющих по обочине крайне опасно, ну и по хорошему и в правилах нельзя стоять на автомагистрали. В плотном потоке в тех же пробках также хватает тех, кто не смотрит куда едет. Ну а на трассе сам видел как в машину на аварийке влетали. Отсюда мысли в голове про технологию, которая позволяет не испортив в 0 шины дохромать до безопасного места, где либо жгутик поставить, либо запаску/докатку поставить. На ранфлет определить чт оподспущено крайне сложно из-за особенности боковин. С этой технологией очень рекомендуется применять датчики давления. Кстати, если температуру показывают то вообще супер и за ней следить, т.к. те же поджатые колодки, когда все греется - хорошо будет заметно т.к. диск тоже нагревается. Но тут ценник пока меня пугает, манометр мануальный пока только по карману. А так - да, мечтать о ранфлет да еще и с системой контроля давления в шинах... :best:
Давай реально посмотрим на вещи.
Бескамерное колесо не может спустить вдруг, даже будучи проколотым.
Если оно в потоке спустило, это означает, что оно травило уже давно (не один день)
С TPMS такое невозможно.
Выезжая утром из гаража уже будет видно, что есть прокол и лучше поехать на шиномонтаж, а не в поток до 5 полос.
Если же оно все таки спустило, то не нужно останавливаться и сразу менять.
Достаточно его подкачать, а это намного быстрее.
И опять же TPMS показывает давление, а значит можно не останавливаться сразу, а ехать медленнее, наблюдая за реальным давлением.
Впрочем это спор из области что лучше автотормоз или ремень безопасности.
В смысле активная система или пассивная.
По уму лучше иметь обе.
Добавлено спустя 56 секунд:
+1
Еще одна жертва маркетинга. :)
#28 Сообщение MakPol » 03 фев 2017, 15:26
hermes писал(а):Впрочем это спор из области...
Так я же о том же и писал, ну да ладно, это уже дикий офтоп...
Если бескамерка быстро не спускала, причины я описывал выше, то тут я долго буду пояснять :) Да и зачем :friends:
hermes писал(а):Еще одна жертва маркетинга.
Да не жертва, просто не пишут нигде, что 7ка для такого-то покрытия а 8ка для такого-то. При этом выпускают на одном конвейере и то и то и ценник одинаковый. Это как всегда - косяк донести до конечного пользователя.
Tim2
#29 Сообщение Tim2 » 03 фев 2017, 15:32
hermes, улучшение обязано быть. Пусть на доли процентов, но есть. Иначе какой смысл выпускать новую модель хуже старой?
#30 Сообщение *Casper* » 03 фев 2017, 15:33
Из найденного в инете, свои выводы без ссылок.
1. Более легкий шип. Особая подушка. Более короткий шип. Отсутвие капельки => Мы имеем тенденцию к потере шипов.
2. Более легкий и слабый шип, их много => опасность асфальта.
3. По отзывам (блин, я даже не знаю как одним словом назвать), семерка лучше, чем восьмерка и крепче.
4. Я уже подтвердил заказ семерки
5. оффпредставитель порекомендовал не брать восьмерку для нашего региона.
6. Угадайкой 4 раза подряд выпала семерка и я не стал больше испытывать теорию вероятности на прочность.
Таким образом получается, что оптимально это семерка.
#31 Сообщение MakPol » 03 фев 2017, 15:46
:best: Отлично, значит я проголосовал не зря :lol:
hermes
#32 Сообщение hermes » 03 фев 2017, 15:52
Tim2 писал(а):hermes, улучшение обязано быть. Пусть на доли процентов, но есть. Иначе какой смысл выпускать новую модель хуже старой?
смысл - заработать деньги на нас с тобой, а не создать лучший в мире товар.
и под этот смысл придумываются "продающие слова" типа "шестиугольный шип лучше треугольного" и пр хрень.
представь, нокия до сих пор продавала бы Х2.
что бы подумали мы, растленные маркетологами?
контора загибается раз ничего нового не выпускает, так?
а на самом деле от Х2 до Х8 ничего особенного внесено не было.
я ездил на всех, кроме 8.
на бытовом уровне - никакой разницы.
для производителя сейчас главное- как можно чаще менять товар, а не отрабатывать качество старого.
посмотри что с авто делается.
еще немного и мерседес будет менять модели раз в квартал.
при этом качество упало до неприлично низкого уровня.
но пипл то хавает и ртом и попочкой.
а раз хавает, значит им качество не нужно.
#33 Сообщение *Casper* » 03 фев 2017, 15:58
Так хавать нечего. С таким качеством нафиг не надо мерс.
Блин, может пятерку взять, она дешевле....
#34 Сообщение MakPol » 03 фев 2017, 16:11
Не надо пятерку. Ой не надо...
Колеса выбраны, а их на пятерку слишком жирно будет, хотя посмотрю вон, народ на дырявых 8ках и 9ках на ржавый диск покупает хакку 8 и 7 и норм, а диск, это чтобы колесо не сперли :)
А про маркетинг это в точку, мозг задурили так, что вон, товарищ раз в 3 года машину меняет и берет в кредит новую. Платит каску, ведется на макс комплектацию, платит за ТО, там где ему впаривают то что им надо и понимает что его имеют противоестественным способом, но все... Расслабься и медведь тебя не тронет... :) Говорит только одно, зато машина новая :lol: А ездить не ездит особо, ну в выходной там, а так жена до школы и обратно. Красота...
hermes
#35 Сообщение hermes » 03 фев 2017, 16:22
*Casper* писал(а):Так хавать нечего. С таким качеством нафиг не надо мерс.
Это хорошо, когда что то другое устраивает.
А у меня с этим беда...
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
Так сложно устоять то. :)
Я сам так чуть было не попал.
Пришел в салон забрать документы.
Бросил взгляд на новый кузов.
И очнуться дома, обсуждая с женой кредит.
Машине не было двух лет и 30 тыс, а я уже побывал в трейдине и поговорил с банком.
И это при том, что сам работал одно время в рекламном агентстве и по уму имею сильный иммунитет против лапши, часть которой сам же и придумывал.
#36 Сообщение *Casper* » 03 фев 2017, 16:37
Не, ну давайте реально аргументы, почему "нет" пятерке?
Ценник вкуснее, сама резина .... ну не знаю.
Меня смущает одна тема.
Есть оффпредставитель нокии - вианор. В вианоре баллон 7 - 5000 стоит. В 4точки такой же баллон 3800. В вианоре на семерку предзаказ, восьмерка валяется, пятерки нет. В 4точки все в наличии в мск.
Не понятно откуда такие цены.
Так, с пятеркой отмена. Это нордман.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
hermes писал(а):Это хорошо, когда что то другое устраивает.
Так фьюж есть. Ездит. Вроде пока порядок. В общем и целом - норм. Не большой, но и не маленький. Даже я бы сказал наоборот. Жрет мало. А с недавнего времени совсем похорошел. К нему все есть. На шиномонтажки мотаться не надо. Можно спокойно летом или зимой сгонять и отбалансироваться. Внутри известен и прост как москвич.
hermes
#37 Сообщение hermes » 03 фев 2017, 16:51
*Casper* писал(а):Не, ну давайте реально аргументы, почему "нет" пятерке?
Это не просто объяснить.
Я много какие перебрал.
Но лучше всего себя ощущаю в мурзе.
Фью классный и свои задачи в хозяйстве решает на 5 баллов.
Но "вместо" он не тянет.
Он хорош "в дополнение".
#38 Сообщение Puwistiy » 03 фев 2017, 16:59
hermes,
Можно, без лишнего цитирования.
#39 Сообщение SAnat » 04 фев 2017, 14:45
На самом деле таких примеров полно. Делают новую типо лучше, на самом деле просто делают дешевле в производстве, и на чем-то конечно экономят (например каучук более дешевый), а выдают за новый продукт лучший по характеристикам.
Главное же снизить издержки производства и увеличить прибыль ;)
hermes писал(а):И это при том, что сам работал одно время в рекламном агентстве и по уму имею сильный иммунитет против лапши, часть которой сам же и придумывал.
У меня тоже в институте наряду с основной специальностью (менеджмент) шел активный упор на маркетинг, какую только хрень не придумывали для увеличения продаж, а от Котлера до сих пор мутит :lol:
Один плюс я эту лапшу хотя бы предчую и не верю никаким журналам и официальным тестам, обзорам.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
Кстате тот же полигон у Нокиан, на котором они типо испытывают неустанно и совершенствую шины.
Не факт , что служит именно этой цели: регулярно что-то тестировать.
Вполне вероятно, что полигон служит цели собирать на нем журналистов (причем регулярно судя по видеороликам) и показывать "смотрите у нас полигон и мы неустанно на нем тестируем шины, тем самым мы постоянно совершенствуем свою продукцию за счет тестов новых продуктов, поэтому мы номер 1 в шинном производстве"
Это как субару, они тоже выиграв всего несколько ралли за всю карьеру и участвую периодически для вида, создали себе имидж гоночных машин, хотя на самом деле это лишь имидж.
#40 Сообщение alex57 » 05 фев 2017, 20:41
О, а у меня как раз финская Хакка4 стоит уже 10-й год. Пробег небольшой (30 ткм), но противный. По городу между светофорами короткими перебежками. И буераками. Все шипы на месте.
Вот только в этом году обнаружилась на переднем восьмерка. То ли от старости, то ли на ямку наехал. Скорее второе - ямок нынче дохрена. Остальные проверяли на балансировке - в идеальном состоянии. Подкачиваю 2 раза в год, когда колеса меняю.
Жаль, что такую больше не найти.. В российскую финскую резину как-то слабо верится. Одни нюансы прошляпят, на другие ... положат. А пробовать дорого.. Может и хорошая.
А с другой стороны, какую тогда импортную, чтобы хуже финской хакки, но лучше хакки российской? :mda:
