А может этот щелчок издаёт реле стартера?Игорян76 писал(а):при подаче питания легкий щелчок (не стартера)
Тяговое реле
joy111
- Полное имя: Евгений
Re: Тяговое реле
Re: Тяговое реле
Ну вообще вал должен быть блестящим, если на нём задубевший "осадок" из феродо в смеси с остатками заводской смазки вала, вот тебе и не хватает силы, чтобы втянуть якорь, замкнуть контактор и вытолкнуть звёздочку в зацепление.
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Re: Тяговое реле
[quote="ANG"]Ну вообще вал должен быть блестящим, если на нём задубевший "осадок" из феродо в смеси с остатками заводской смазки вала, вот тебе и не хватает силы, чтобы втянуть якорь, замкнуть контактор и вытолкнуть звёздочку в зацепление.[/quote
Не в моем случае. после прочистки подводил от АКБ контакты на принудиловку - работает без изъяна. Однако, одно НО. я уже писал, что были моменты, когда раз 30 не срабатывает, потом сработает и пару недель без казусов. Просто контакты, так как потрясешь его и все норм. Когда снял с машины сразу проверял - не хотел, пока туда-сюда с ним - здесь положишь, там тряханешь и все
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Re: Тяговое реле
Добрый день, Дамы и Господа!
Пришла втягивающая ZM 498 (Бразилия). Никаких "шаманств"! Встала как "дома"! Заводится на раз! Напоминаю - для стартеров VALEO (у меня TS12E10 8V21-11000-BC). Разбирал в яме 2,5 часа, а поставил за 1 ч 20 мин.)))
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Кстати, осталась новая втягивающая БОШ 2339304047. Отдам дешевле, чем по закупу - за 800 руб.
marchekan
- Полное имя: Инокентий Последний
Тяговое реле
Погуглите "купить ZM 498" будит много ссылок фирм у которых этот товар есть. Вводите свой город, появится карта с адресом и телефоном магазина в вашем городе где вы сможете (заказать) забрать втягивающее после доставки(бывает есть в наличии). Можно договорится об оплате после получения товара, я так заказывал ZM 498. Я тоже поставил на стартер ВАЛИО втягивающее ZM 498, подходит идеально.
Отправлено спустя 9 минут 7 секунд:
Магазин АУТОПИТЕР. Великий Новгород, ул. Зоотехническая д.2Г +7 (921) 187-31-45
Позвоните узнайте.
Донской
Тяговое реле
Втягивающее реле для стартера "VALEO" появилось в продаже, в частности в EXISTе.
Petrov_EA
- Полное имя: Эдуард Петров
Тяговое реле
Апну тему, после поисков купил втягивающее VSR0906 от Весты, подошло как родное
cosmoz
Тяговое реле
Petrov_EA, подскажите, подошло прямо для 8v21-11000-bc?
Petrov_EA
Тяговое реле
Да, подошло. Со слов сервисменов, были небольшие проблемы,но все решаемо оказалось.Проехал уже около 500 км на этом втягивающем))
alan24
Re: Тяговое реле
подскажите,а такое втягивающее bosch подойдет 2 339 304 015 ?
- osa57
- Год выпуска: 2009
Re: Тяговое реле
для 8v21-11000-bc VSR0906 от Весты поставили, пришлось распушить проводку, не дотягивался провод, поставить сердечник-якорь от старого (крепление с рычагом не подходит), и его немного стачить (старый по диаметру больше). Да, ещё бендикс поставил ZN1756, подошел.
Причина замены - при заводке втягивающее щелкало, стартер молчал. Месяца 2 назад делал ревизию стартера при замене ГРМ комплекта, но видно уже только под замену, все таки 12 лет и 160 ткм.
У меня все ходы записаны!
misanthrope999.9
- Полное имя: Юрий
Re: Тяговое реле
Вставлю свои пять копеек.Стартер долбаный valeo 8v21-11000-bc. Перестала заводиться на горячую, отогнал на "сервис" перебрали стартер сказали походит, но нет,на холодную заводится а на горячую нет.Рекомендовали заменить втягивающее, в магазине долго пытались подобрать, с дуру взял вроде как аналог krauf за 2000 р..Решил сам собрать,движок запускается, но данное втягивающее не выталкивало вилкой бендикс обратно, и он молотил, пришлось методом проб и ошибок подгонять, надфилем подпиливать шпинёк втягивающего, как мне показалось он упирался в кожух стартера, на рисунке красным сточить, и подложить шайбу(не настаиваю,может быть и подточки шпенька хватит) зеленый цвет.Для проверки работы на коленках подключал к зарядному устройству.Всё работает, пробег после ремонта 5 километров)).Категорически не советую делать это без ямы,ну и данный вариант не прошел обкатку,всё на свой страх и риск,просто нужно не бояться и подбирать дешёвые аналоги с тех же ВАЗов.
