Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуаторе?
- Год выпуска: 2019
Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуат
Саня, не раз писал, что разбирали мы потом стартер. Нечего там было чистить. Ни грязи ни смазки на нем не обнаружили. Хотел графиткой слегка смазать, мастер грит - только грязь собирать. Так ничего и не сделали - обратно собрали. (одну пружинку, правда, протерли - за верстак прыгнула - еле нашли
Martovskij
- Полное имя: Martovskij
Эх... пророческий пост, сегодня он таки случился.*Casper* писал(а):Нет чтобы почистить стартер, ждете рецидива?
Аккум заряжен, через деревяшку постукивал не помогло (там где смог дотянутся до стартера).
Завтра фьюжик отправляется в гараж еще на полгода, в связи с чем ревизию стартера придется отложить до лета.
- Год выпуска: 2019
Это полезная информация. Если 20 раз "дернуть" ключом помогает, а буквально сразу опять то же самое, то на воду это не спишешь. Что-то другое постороннее тормозит.
Мб немцы все же смазку кладут, которая ниже -25 дубеет?
Посмотрите, когда разберете... Мы когда вскрыли - там грязи не было (и пробег к тому времени менее 10 тыс. пенсионерской езды). На всякий случай протерли ветошью. На ветоши вроде ничего, но наверное нельзя исключать тонкий слой прозрачной "летней" смазки.
А насчет "чистить стартер" - на десятке за десять лет стартер ни разу не чистился. И даже мыслей не было, что его надо чистить. А там вроде тоже Бошевский стоял.
Боши бывают у нас произведённыеalex57 писал(а):А там вроде тоже Бошевский стоял.
- Год выпуска: 2019
Зато и не замерзают. Наш зазор не дает.
шлавик
- Полное имя: вячеслав
Уже с неделю замечаю странные непонятки при заводке машины: как обычно завожу машину, а стартер не схватывается вообще, как будто и нет его. Помыкаешся, потыкаешся, туда-сюда повключаешь, потом начинает заводится, будто и не было ничего. Сегодня так с 10 раза завелась. хотя в основном без проблем заводиться и косяки начинаются без всякой причины, то ни разу за день, то подряд каждую заводку двигателя . Так если бы хотя бы пытался хотя бы чихнуть или провернутся, я бы еще решил что стартеру конец приходит или аккумулятор сел, а тут реально полная тишина. Как будто ключом без чипа заводишь. Что может быть? А то не хочется на трассе где нибудь встать на безлюдье.
Контактная группа, реле, втягивающее реле, траверса стартера. Выбирай
sansan
- Год выпуска: 2021
Вот меня берет сомнение, а стартер ли виноват? Если ключиком туды сюды, то и надо в контактную группу в первую очередь лезть
Витара 1.6 2wd
Под капотом при этом щелчки слышны?
Martovskij
Да, лично сам слышал, когда помощник пытался завести ключом.*Casper* писал(а):Под капотом при этом щелчки слышны?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Re: Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуаторе?
Почему прогретый тогда заводится?sansan писал(а):Вот меня берет сомнение, а стартер ли виноват? Если ключиком туды сюды, то и надо в контактную группу в первую очередь лезть
Если щелчки были, отметаем контактную группу и реле
шлавик
почему то на иммобилайзер грешу, никогда не обращал внимания на лампочку иммобилайзера, а тут увидел что при этом она быстро моргала, чего раньше не было*Casper* писал(а):Контактная группа, реле, втягивающее реле, траверса стартера. Выбирай
О чём моргает, можно посмотреть тут - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ajzera.htmшлавик писал(а):а тут увидел что при этом она быстро моргала
Бывает что на горячий мотор такие же симптомы (с Ежом у меня так было, летом, поливал минералкой стартерMartovskij писал(а):Почему прогретый тогда заводится?
По любому, как сказал дядя Саша-Шеф, снимать , зырыть, дефектовать и заменять.
nika947
- Полное имя: Анастасия
Добрый день! Нужен совет-фьюжен 2008года вчера не завелся( мороз-25.аккумулятору 2 года.заряжала дома.Утром опять не завелся-вроде схватывает,но чего то не хватает( Из трубы дымил черным(
- Год выпуска: 2018
nika947, а стандартные шаманские танцы типа "продувки полным нажатием педали газа" производились? И в баке бензина много\мало? Я понимаю, крутит стартер? Бензин хороший?
nika947
Бензин норм.Больше половины бака! Стартер крутит.Горел-Чек--((( С прикуривания не завелся! Продувку делали((((
nika947,прикуривали хоть корректно?
Крутили стартер до обморока батареи... Нужно было когда мотор подхватывать начинал, газулькой под играть. Розетка сетевая далеко?
nika947
Сегодня крутили не до обморока!!!!!))))) Страшно просто стало! Розетка далеко(((((( А чек с чего мог загореться???
ТВС ( топливно воздушную смесь) лямбды нанюхались и запаниковали. Если конечно прикуриванием не навредили.
Раз розетка вне доступа, то еще одну батарею, заведомо исправную можно добыть? Чтоб в паре с родной запустить.
