После мойки загорелся ABS и шестеренка
- Сергейsp
Re: После мойки загорелся ABS и шестеренка
О тангенсе угла загиба рук.fidel1970 писал(а):А это о чём говорит трещина?
Такое объяснение не говорит ни чего о "шестерёнке"Сергейsp писал(а):во хоть Роман правильно объяснил
Ошибки увиденные сканером надежнее домыслов.*Casper* писал(а):Делай диагностику
Ruslan1703
- Полное имя: Руслан Робертович
Здравствуйте.не знаю всплывет ли эта тема после моего поста в "актуальное" но все же напишу.аналогичная проблема.после мойки,сам мою авто,так вот когда мою из шланга обильным объёмом воды тогда ошибка коробки передач и коробка не переключает скорость,ноль внимания на переключения.а когда аккуратно ведерком с маленьким количеством воды никаких ошибок не бывает.была эта ошибка уже раза 4 ! Машина постоит день два и ошибка исчезает.у меня elm327,я им сбрасываю ошибки после этого случая,не знаю это помогает или туда куда попадает вода это место подсыхает и ошибка исчезает.в обычный дождь такого никогда не было.бывает именно тогда когда мою шлангом.сброс ошибок не помогает пока,ошибки остаются.придётся ждать погоды с моря что бы просохло где то ? :-)
Я прочёл тему,но куда именно может попасть вода так и не заметил.если кому есть что добавить и подсказать прошу отписаться.машинка та хорошая,но к сожалению бывают такие странные ошибки.
На всякий случай скину фото ошибок.
- Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
ну, судя по форуму, роботизированная коробка не самое удачное место у Фьюжена и капризничать она может и сама по себе даже без мытья из шланга.
Ruslan1703
Знать бы это место куда попадает водичка,у меня задний стоп заливало раньше,вроде как избавился от проблемы и сейчас сухо там.даже и не знаю куда копать.датчик коленвала сухой.абс блок сухой,ничего на него не льётся.предохранители все целые.придётся тупо сидеть и ждать когда же где то,что то подсохнет
Может на каком то колесе датчик абс заливает,ну или разъём сам.интересно можно ли эту физическую неисправность посмотреть на глаз,или это нужно снимать ступичный подшипник
mrb757
- Полное имя: Юрий
Так у Вас форскан и елм. В программе выведите на монитор все 4 датчика абс, проехать и посмотреть с какого колеса корявый сигнал, или полное его отсутствие. А там уже можно делать выводы. Проводка,разъем,сам датчик,магнитные кольца на задних ступицах,или уставшие передние подшипники.
