Дабл старт!
Re: Дабл старт!
#21 Сообщение fidel1970 » 20 ноя 2015, 13:11
*Casper* писал(а):а помыть там все как следует.
Только не мазать!!!
Re: Дабл старт!
#22 Сообщение *Casper* » 20 ноя 2015, 13:28
Ну чем можно смазать недавно обсуждали.
Bonals
Re: Дабл старт!
#23 Сообщение Bonals » 20 ноя 2015, 13:55
Да я снимал его!,помыл,попрыскал тефлоновой сухой смазкой(отличная вещь!) она не повредит-100%.
Вот так как тут -только тут уж вообще не заводится!
ведь и не скажешь ,что проблемы со стартером!(т.е. с бендиксом)
Re: Дабл старт!
#24 Сообщение *Casper* » 20 ноя 2015, 14:33
Если как на видео - бендиксу амба. С виду все гут, но нагрузку не выдерживает.
Re: Дабл старт!
#25 Сообщение serezhiki » 20 ноя 2015, 15:19
А я как всякий электрик, проверил бы подачу питания на стартер в режиме нонстоп... прикурутить на контакт втягивающего реле лампочку-контрольку. И когда будет тишина можно понять приходит питание на втягивающее или нет. Стартер или первичная цепь. Лень мне попусту детальки снимать... :o
Re: Дабл старт!
#26 Сообщение timoha-07 » 20 ноя 2015, 17:24
Серёг, автор с подгазовкой бывает успешно стартует. А газулька ни как с напругой на втягивающем не связана. Не настаиваю.Твой способ много времени у автора не отнимет. За то будет"это жопыт". :)
Bonals
Re: Дабл старт!
#27 Сообщение Bonals » 20 ноя 2015, 18:50
serezhiki писал(а):А я как всякий электрик, проверил бы подачу питания на стартер в режиме нонстоп... прикурутить на контакт втягивающего реле лампочку-контрольку. И когда будет тишина можно понять приходит питание на втягивающее или нет. Стартер или первичная цепь. Лень мне попусту детальки снимать... :o
:D я кстати тоже электрик! ,можно конечно контролькой проверить но понимаешь как я около машины она всегда заводится :mda: ,только раз сам лично заводил и так произошло!,но сейчас говорит прогрессирует проблема,времени нет, машина нужна каждый день,скоро мороз -заменим бендикс(не так уж он дорого стоит!) и увидим. Кстати весь интернет забит этой проблемой (особенно у фордов) и 100% решения я не нашел. Но вот сейчас я уверен на 95%,что проблема тут зарыта.
Re: Дабл старт!
#28 Сообщение serezhiki » 20 ноя 2015, 19:48
Нюансик есть, попытка вращения схватывание и отключение? Или может без схватывания замереть?
Re: Дабл старт!
#29 Сообщение timoha-07 » 20 ноя 2015, 20:05
:)Что не в духе serezhiki? Зачем "искать чёрного кота в чёрной комнате", тем более электрик за электрическую часть сказал:
Bonals писал(а):1. Снимался стартер -норма.
И по-любому, Серёг, твои вопросы первым делом кажут на бендикс. По статистике наиболее частая трабла, нежели соленоид. (конечно мы речь ведём за бошевский стартер, с болячками Валео не знаком)
#30 Сообщение *Casper* » 20 ноя 2015, 20:23
Помимо замены бендикса, надо ещё и помыть шток. Иначе может оказаться напрасными труд
Bonals
Re: Дабл старт!
#31 Сообщение Bonals » 20 ноя 2015, 20:35
serezhiki писал(а):Нюансик есть, попытка вращения схватывание и отключение? Или может без схватывания замереть?
Лично при мне было все как на видео! Крутнет вроде-бы схватила и тут-же заглохла,все ключ назад вся процедура повторяется,потом может как не в чем не бывало заводится.А он то мне говорил крутит но не заводится!!!!!! я че и полез по топливной системе (свечи сухие все в отличном состоянии) -думал при запуске нет нормального давления в рампе или обратный клапан неисправен. И на акум. грешил думал бендикс вообще не выкидывает(току не хватает)- 9 лет аккум-ру. Короче он мне бошку забил своими не точными рассказами (я говорю тут каждая мелочь важна!),аккум. заменили,спрашиваю так-же как и было - нет вроде по другому :D (чует,что лоханулись не в нем дело!) ну его все равно пора менять. Ну а я как услышал -говорю где-же он у тебя крутит!!!!!! болбес :) Ладно посмотрим.
Bonals
Re: Дабл старт!
#32 Сообщение Bonals » 01 дек 2015, 22:26
Всем привет! В воскресенье заменил бендикс! (оригинал за 1100руб). Визуально сравнил старый и новый -особой разницы не заметил(ну может самую малость люфт побольше!). Сегодня сына спросил - он ответил машина заводится четко! и с первого раза. То есть надеюсь причина найдена!(не когда-бы не подумал на бендикс!). Спасибо всем кто принимал участие :smirk:
Re: Дабл старт!
#33 Сообщение timoha-07 » 02 дек 2015, 02:19
Bonals писал(а):не когда-бы не подумал на бендикс!)
Все дело в "мелочах". ;)
Bonals писал(а): (я говорю тут каждая мелочь важна!),аккум. заменили,спрашиваю так-же как и было - нет вроде по другому (чует,что лоханулись не в нем дело!)
За то батарея новая! :beer:
Bonals
Re: Дабл старт!
#34 Сообщение Bonals » 02 дек 2015, 07:07
Это точно! :)
nokka
Re: Дабл старт!
#35 Сообщение nokka » 26 сен 2017, 10:40
Подскажите, пожалуйста, это стартер виноват в этом?
Re: Дабл старт!
#36 Сообщение *Casper* » 26 сен 2017, 15:09
Не похоже. Как будто ЭБУ видит очень рано запуск и отстреливает стартер.
joy111
Re: Дабл старт!
#37 Сообщение joy111 » 26 сен 2017, 20:49
nokka писал(а):это стартер виноват в этом?
А так всегда?
Холодная,горячая,после остановки,после стоянки?
nokka
Re: Дабл старт!
#38 Сообщение nokka » 28 сен 2017, 09:24
А так всегда?
Исключительно на холодную.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
*Casper* писал(а):Как будто ЭБУ видит очень рано запуск и отстреливает стартер.
Я еще на контактную группу грешил, но это, таки, происходит исключительно на холодную, хотя бы после ночи простоя. Причем абсолютно не всегда!
nokka
Re: Дабл старт!
#39 Сообщение nokka » 29 сен 2017, 14:56
Сегодня, после запуска с третьей попытки, движок дико заколбасило! Через пару секунда заглохла. Было ощущение, что движок на одном цилиндре работал!
nokka
Дабл старт!
#40 Сообщение nokka » 06 авг 2018, 08:36
В общем причина была очень банальна. В блоке реле, что крепится возле аккумулятора, одна релюшка не была нормально вставлена. ну, или, просто вывалилась из контактов. Я ее воткнул на место и все проблемы исчезли.
