Какое масло лить в ГУР, чтобы в мороз не пенилось?
Phik
Полное имя: Павел
Re: Какое масло лить в ГУР, чтобы в мороз не пенилось?
#21 Сообщение Phik » 01 мар 2018, 15:48
timoha-07 писал(а):Если оно не контрафактное, то и не зачем "от добра добро искать")).
Фиг знает как на ниссанах можно подключить контрольный манометр в рулевую систему, на бензиновых Ежах вместо датчика давления в подаче можно.
Как версия тугого руля: может при смене масла какая нить казюля в редукционном клапане насоса засела? Отработка страшная была?.
Нужно проверить еще раз клапан. Отработка не сказал бы что полный алес. Но вроде и не жижа.
#22 Сообщение timoha-07 » 01 мар 2018, 20:27
Не-жижа по цвету или консистенции (в зимней климатике)? Ты бы фоты показал, тем более вроде как за ниссанчик разговор? (так то насосы и реи на просто гидравликах кругом одинаковы)))
win2k
Полное имя: Игорь
#23 Сообщение win2k » 12 мар 2018, 15:31
себе этой осенью залил MULTI ATF от MOTUL 100% синтетика - зима прошла, пены не замечено )))
#24 Сообщение timoha-07 » 12 мар 2018, 19:37
:D
MOTUL MULTI ATF
1 литр
1 110 руб.
за такие деньги попробовала она бы запузыриться))) Профессиональное масло для гидравлики у водителя спецтехники в твоих широтах будет дешевле и много.
Александр71
#25 Сообщение Александр71 » 14 май 2018, 06:31
Парни, а никто не заливал себе Comma MVATF Plus? Там вроде даже наш допуск Ford WSS-M2C938-A есть. Как думаете, стоящее масло?
Slavon80
Полное имя: Вячеслав
#26 Сообщение Slavon80 » 18 окт 2018, 11:27
Всем доброго времени суток!
прочитав переписку, так и не понял какое масло залито на заводе?...
заметил, что шум появился, когда паркуешься и баранку крутишь...
посмотрел - уровень в бачке миллиметра на два ниже минимального...
жидкость полупрозрачная, серого оттенка показалась...
подскажите, люди добрые - какое масло купить для долива в бачёк? :umnik:
ФФ 2011 г. 1,6 пробег 84000
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#27 Сообщение Roger Wilco » 18 окт 2018, 20:59
Slavon80 писал(а):
18 окт 2018, 11:27
пора уже искать на вопрос "как полностью сменить масло" ))
Slavon80
#28 Сообщение Slavon80 » 22 окт 2018, 09:33
Roger Wilco писал(а):
18 окт 2018, 20:59
Slavon80 писал(а):
18 окт 2018, 11:27
Да, я так и сделал! буквально вчера поменял жидкость полностью...
хватило 1 литра Mobil LT 71141 полусинтетика.
как объяснил мастер - слили, залили, слили, залили - но говорит, что первый слив был не тёмным)...
помогла замена - руль немного легче стал крутиться...
DarVeter
Полное имя: Roman
#29 Сообщение DarVeter » 20 ноя 2018, 15:38
Перешел на ATF 320 Mobil - доволен, не пенится, ГУР стал даже тише в крайних точках. Перешел на него еще 2 года назад, на днях поменял на тот же ATF 320 Mobil, взял 2 банки по 1 литру для прокачки как 2 года назад, но обошелся всего 1 литром, масло чистенькое, без намека на выработку, проехал на нем около 35 тыс. км.
revolution it now
buk9k37
#30 Сообщение buk9k37 » 26 янв 2019, 15:48
Добрый день, согруппники!! Подскажите, пожалуйста, кто знает..нужно долить жидкость ГУР (красную), какую выбрать по производителю и по составу (минералка, синтетика, полусинтетика), чтобы сочеталась с "родной", чтобы потом на неё же свежую и поменять...На сколько я знаю, за 99 тыс жидкость ГУР никогда не менялась (про то что надо поменять, я знаю) меня интересует вопрос долива и сочетания с "родной"...Изучил много информации, но нигде не нашёл про состав "родной" , это минералка, или полусинтетика, или синтетика, может есть компетентные люди владеющие 100% информацией ???
joy111
#31 Сообщение joy111 » 27 янв 2019, 01:21
buk9k37 писал(а):
26 янв 2019, 15:48
Если пришла пора-меняй!Остальное-полумера и лишние расходы с хлопотами :acute:
buk9k37
#32 Сообщение buk9k37 » 27 янв 2019, 19:34
joy111 писал(а):
27 янв 2019, 01:21
buk9k37 писал(а):
26 янв 2019, 15:48
Я ж говорю, что поменять пока не могу...надо долить...а вот какое именно, чтобы сочеталось с родным не знаю?? ..потому что нигде нет точной информации что именно залито синтетика, полусинтетика или минералка...
#33 Сообщение avtopilot18 » 27 янв 2019, 19:40
Для доливки перед последующей заменой я когда-то купил масло для АКПП Кастрол. И ездил пару месяцев.
