Главный цилиндр сцепления!
Ramker
- Полное имя: Ринат
Re: Главный цилиндр сцепления!
а у меня если прокачать гидропривод то скоростя нормально переключаются, но со временем опять недовтык происходит и если пару раз педалью сцепы поработать нормально втыкается опять же не надолго, выжимнои, диск сцепления и гцс заменили, течи нет ни где, что может быть?
Jotunn
Может, через БРС воздух подсасывает? Когда прокачиваешь сцепление, пузыри выходят?
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
Ramker
- Полное имя: Ринат
Последний раз шприцом 300мл прокачивал через штуцер выжимного , пузыри были когда тянул на себя, второым вариантом от себя пузыреи не было в бачке. Что такое БРС??
Ramker
- Полное имя: Ринат
кстати гцс брал новый а гтц брал бу с разбора, может ли гтц влиять на гидропривод сцепления??? да и тормоза прокачивал раза 7 все равно пузырить с рабочих цилиндров колес
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
не знаю, как в механике, думаю там примерно также как в роботе, но шприцем хреново прокачивается, если активно тянуть, он воздух откуда-то нагоняет. Идеальный вариант - самотёком или шприцем, но ооочень медленно, как с тормозами - не выходит.
Ramker
- Полное имя: Ринат
Да нормально все прокачивается просто со временем перестает выжимать и скоростя плохо переключаются, выжимной исключаю так как и со старым выжимным так же было, гтц я так понял не влияет на завоздушивание так как трубка гцс идет от бачка
Ramker
- Полное имя: Ринат
не работает датчик положения педали сцепления, заказал новый если не поможет значит гцс брак, есть на него отрицательный отзыв в озон, типо перестал работать после 200 км
Быстро Разъёмное Соединение.
Нет. В бачке есть перегородка, которая делит емкость бачка. По сути заливная горловина одна, а потребителя тормозной жидкости два. Независимых.
Ramker, а ГЦС разборный? И магистраль к рабочему можно как то для теста заглушить? Может в ГЦС внутри где то переток жидкости (капец манжете какой-нить). Если просто открыть сервисный порт на выжимном - при самотёке есть пузыри?
