Система подушек и ремней безопасности (SRS)
thealicecooper
Re: Система подушек и ремней безопасности (SRS)
Сообщение thealicecooper » 07 апр 2014, 21:53
Здравствуйте, а у меня такая проблема, лампочка подушек вообще не горит, купил фьюжа второй хозяин, не битый нигде проверяли прибором но никогда не горела лампочка подушек, сейчас вот задумался а в чем проблема может быть? аирбаг написано на приборке и на сидениях
Сообщение Сергейsp » 07 апр 2014, 21:57
И при тесте не горит? http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
Добавлено спустя 42 секунды:
Может быть и заклеена :(
thealicecooper
Сообщение thealicecooper » 07 апр 2014, 22:15
При тесте гори кстати
Добавлено спустя 36 секунд:
Сергейsp писал(а):И при тесте не горит? http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
При тесте горит
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
смотрел кстати в районе предохранителей там замок под ключ, для отключения подушек, там заводская плобма, я вот и непойму работают они или нет?
All
Сообщение All » 19 окт 2016, 11:20
Коллеги. Не тухнет лампа ремней безопасности. Летом не тухла периодически, а теперь постоянно. После запуска загорается через некоторое время. Преднатяжители ремней? Улитка на руле? Как проверить? Самодиагностика поможет?
Сообщение SAnat » 19 окт 2016, 11:42
Самодиагностика не кажет ошибки по SRS.
Нужно диагностику.
Диагностический адаптер например ELM327, у вас или у знакомых есть?
Сообщение *Casper* » 19 окт 2016, 13:48
Только не все эльмы одинаково полезны
All
Сообщение All » 26 дек 2016, 21:18
Лампа ремней так и горит. Как понять причину малой кровью? Ну неужели прецедентов не было??? Ну не разбирать-же морду салона чтоб ткнуть тестером.
SAnat, на счет ELMа - пока все еще только собираюсь.
*Casper*, просвети чайника на предмет правильных ELMов?
Сообщение *Casper* » 26 дек 2016, 23:11
All писал(а):*Casper*, просвети чайника на предмет правильных ELMов?
ELS27 у фокусников. Никаких китаев.
