Помогите не заводится фьюжн 2008 года
blockbus
- Полное имя: Тимур Малеев
Re: Помогите не заводится фьюжн 2008 года
значит докладываю что получилось. точнее ничего не понятно....
заряд АКБ 12,4 - с ним все в норме имхо
ключ во втором положении насос жужжит, как только пытаюсь завести после желканья реле тишина...
режим валлет вкл с брелка - то же самое...
скинул клеммы акб, открывал закрывал со штатного брелка без сиги( на ней был режим валлет) не заводится.
с 20-30 раза мытарств заводится.... потом глушу, птыаюсь сова завести та же фигня....
заметил что как только темп двигла сдвинулась до 60 градусов, стала заводится каждый раз....
имхо дело не в сигналке, или я ничего не понимаю. АКБ в норме, стартер не умер коли заводится на 20-30 раз.... или снова не пониманию ни черта.
бензина правда показывает осталось на 90км - здесь собаки не может быть зарыто???
что не сделал. не нашел блок сигналки правда сейчас спина болит не подлезть шибко...
если это стартер то неоригинал 1590300700 код позиции в экзисте за 3600 или какой нибудь неоригинал до 5к. можно?
завтра попробую постучать через палку, в идеале бы яму или подьемник я бы его снял и смазал...
еще я после покупки сразу одел чехлы и подключил емелю по местному масштабному мануалу на ф2 ф3 через хроник и евроразьем магнитолы (все по феншую и красиво спасибо форумчанам!!!), но это никак не влияет, т.к. проблема обнаружилась до установки.
blockbus, по моему сдохло втягивающее.
Дык левые провода на стартер рвём лампочкой, лампочку под дворник, ключ на старт... и зырим.*Casper* писал(а):по моему сдохло втягивающее.
Загорелась - втягивающему кирдык, не загорелась контактная группа помрэ.
blockbus
я нашел тему на данном форуме, вы помогли там человеку у него была такая же проблема*Casper* писал(а):blockbus, по моему сдохло втягивающее.
цитата
Поменяли втягивающее. Новое поставили ZM 2494 12V (Стартер Valeo!).
Новое немного отличается от оригинального - немного по другому расположены контакты. Полностью оригинального говорят не существует для этого стартера (да и я не нашел по разным каталогам).
и стало все нормально, но там была проблема с тем, что у коллеги на горячую не заводится.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
спасибо! я правильно понимаю, мне нужно найти клемму стартера и в разрыв 12 вольтовую лампочку проводом врезать в + стартера? - на массу.fidel1970 писал(а):Дык левые провода на стартер рвём лампочкой, лампочку под дворник, ключ на старт.*Casper* писал(а):по моему сдохло втягивающее.
левые провода это что? )
по стартеру нашел мануал на этом отличном форуме
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... ndiksa.htm как снимать и что хоть это такое... ) , я так понимаю втягивающие они на разные стартеры свои или подойдут любые?
Последний раз редактировалось blockbus 20 май 2015, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
А под капотом глянуть крутит стартер движок или нет.*Casper* писал(а):blockbus, по моему сдохло втягивающее.
А так не слышно? Если втягивающее померло - не крутит.Сергейsp писал(а):А под капотом глянуть крутит стартер движок или нет.
Народ, касабельно стартера есть интересное умозаключение.
1. При повороте ключа под капотом щелчок и тишинааа - Стартер цел, втягивающее не включило.
2. При повороте ключа под капотом полная тишина - ипользуем методу фиделя. НО если на втягивающее пришло напряжение и оно не щелкнуло - амба стартеру (да та, именно стартеру, без его обмотки втягивающее не сработает - проверено, сам офигел от результата)
3. При повороте ключа под капотом вжы, а ремни стоят - прикончился бендикс.
Похоже ты не зря свой хлеб ешь. Смори-ка как логика стала работать. Молодец.fidel1970 писал(а):Загорелась
blockbus
сегодня жена благополучно села и поехала., я правда через пластмассовую палку постучал молотком по стартеру, но не думаю что это помогло... скажите стартер если поменять на бюджетный за 4-5 тр имеет смысл или нет. посоветуйте пож-та. оригиналы просто неподъемные по ценнику.*Casper* писал(а):А так не слышно? Если втягивающее померло - не крутит.Сергейsp писал(а):А под капотом глянуть крутит стартер движок или нет.
blockbus
3. При повороте ключа под капотом вжы, а ремни стоят - прикончился бендикс.timoha-07 писал(а):Чего, пять косых проще отдать, чем поработать ручками и заменить "бендикс" за 800рублей?
у меня не было такого.... я попробую на даче снять прочистить если будет воз-ть....
blockbus, Тимур, я так понял что после поворота ключа в положение "Стартер" - под капотом тишина? Тогда смотрим контакты и провода "по пути" на втягивающее. Горит лампочка (по методе fidel1970) - это еще не показатель надежности контактов. При работе втягивающего реле токи гораздо большие чем при работе на лампочку.
Или все-таки "щелк" есть? Значит плохой контакт в контактах втягивающего реле, либо "пятак" не доходит до контактов. Это косвенно подтверждает
Тогда разборка и чистка стартера - из затрат только твое время и "материал для протирки и полировки" деталей и организма мастера.blockbus писал(а):сегодня жена благополучно села и поехала.
Я втягивающее за 900 поменял и рад. На кой менять все. А стартер тупо почистил
И я рад, Сань.*Casper* писал(а):поменял и рад
fidel1970, ну тебе меняли бендикс, а не втягивающее.
Добавлено спустя 1 минуту:
ВО!
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98&t=12468
ВО!
blockbus
господа, подскажите, я до выходных ну никак не могу машинку показать. сегодня не заводится снова жена меня загрызет вечером ))).
что предварительно купить надо по моей проблеме
из фака по замене внутренностей
Bosch 1 006 209 804 Бендикс
Cargo 138763 Реле втягивающее
бендикс или само реле втягивающее?
я просто не понимаю Кто-то советует втягивающее, а кто-то реле. Я в авто нуб.
Замена бендикса показана только в том случае, когда стартер крутится в холостую, не вращая коленвал. Это слышно хорошо. Идет вой от высоких оборотов, т.к. крутится без нагрузки.blockbus писал(а):бендикс или
Давно б уже видео со звуком из подкапотки снял быblockbus писал(а):из фака по замене внутренностей
Бош бендикс годится на бош стартер. А если стартер что-то другое, не факт, что подойдет. Карго к бошевскому стартеру подходит.
blockbus
спасибо коллеги что не посылаете курить мануалы и факи! я очень признателен за помощь!*Casper* писал(а):Давно б уже видео со звуком из подкапотки снял быblockbus писал(а):из фака по замене внутренностей
blockbus
видео перезалил на ютуб, сорри если не по правилам. слышен щелчок, потом пых и тишина....
http://www.fusionguru.ru/go.php?url=htt ... ggo2kdipWU
Последний раз редактировалось blockbus 22 май 2015, 23:14, всего редактировалось 2 раза.
