БК показывает -38
Re: БК показывает -38
#21 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2010, 14:32
ANG писал(а):С эбу и берет, видимо.
да ей по фиг откуда брать. Имелись сведения, что постоявшая машина может включать кондер в минус, а датчик воздуха обдуваемый, значит остынет быстро. Думаю все же, что с этого датчика берет. Пробовать надо.
#22 Сообщение Dima! » 15 ноя 2010, 16:10
Залез в Экзист и слегка поплохело.
Датчик температуры 68202218 Fiesta/Fusion 2002 Серия 55 15/11/2004 - ... 3 730,82р.
Датчик температуры 1488894 Fiesta/Fusion 2002
Аналоговый щиток высокой серии
Аналоговый щиток низкой серии
С автоматич. кондиционир. воздуха
С маршрутным компьютером
20/8/2007 - ..... 946,60р.
Датчик температуры 6820218 Fiesta/Fusion 2002
Аналоговый щиток высокой серии 5/10/2005 - ... 3 730,82р.
Который из них мой? По закону подлости небось последний?
В обед попробовал к нему подобраться. На Фефочке сняв верхнюю решетку и от щелкнув верхние клипсы подобраться к датчику можно. С трудом правда. Но рука пролазит. Гораздо труднее подобраться к разъему. Он снизу балки. Пробовал тянуть за нижнюю решетку. Не дается. Поскольку бампер совершенно хлипкий боюсь сломать его.
#23 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2010, 16:28
Дим, кинь в личку VIN.
Посмотрю какой из них твой.
#24 Сообщение ANG » 15 ноя 2010, 17:08
Да. В холод может включать компрессор. Но только в режиме МАКС НА ЛОБОВОЕ, который включается спец.кнопкой. А приборка показывает реальную температуру. Те самые около нуля. Так что тут не баг, а фича, скорее всего.
sansan
Год выпуска: 2021
#25 Сообщение sansan » 15 ноя 2010, 17:21
Я сталкивался с проблемой замены датчика, родной за 3700, круто, заказал с фокуса 2008г код148894 за 855рублей, все работает нормально. Этот датчик показывает T только на приборке, кондей работал и без него.
Витара 1.6 2wd
navialex
Навигатор по жизни
#26 Сообщение navialex » 15 ноя 2010, 20:30
Dima! писал(а):Сегодня с утра Фефочка "порадовала" БК показывает наружнюю температуру -38 гр. Судя по всему накрылся датчик наружной температуры.
Сейчас нет не времени, ни сил, ни средств снимать передний бампер и смотреть что там. Наверняка он под замену. Потому если есть возможность подождал бы. Хотелось бы только знать. На что влияют его показания. Если только информация и снежинка тогда пусть. А если что то еще тогда придется срочно изыскивать возможности.
Везет, у кого-то наконец-то пришла зима. :)
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
#27 Сообщение Dima! » 17 ноя 2010, 15:01
Сегодня добрался таки до датчика и разъема. Действительно сняв нижнюю решетку. Тот еще прикол, 16 больших защелок, гораздо легче к нему подобраться чем сверху.
Вот он злосчастный девайс.
Механические повреждения видны невооруженным глазом. Большой пламенный привет конструкторам Форда разместившим его на наружной стороне силовой балки бампера.
Пока ищу. Дежурный фордовский магазин запросил за него 1150 р. и три дня на доставку.
#28 Сообщение Dima! » 17 ноя 2010, 15:34
Позвонил официалам в Рольф. Они хотят за него 4810 р. :insane: :eek: :crazy: :wall: :crazy: :eek: :insane:
Да что б я сдох. Пусть подавятся с такими ценами.
#29 Сообщение fidel1970 » 17 ноя 2010, 17:40
Вот, оторвал нижнюю решётку бампера...
Нифига у меня датчик не такой. :unknw:
КСМ
#30 Сообщение КСМ » 17 ноя 2010, 20:42
Dima!, тут продают за 600, но только город Москва.
http://ffclub.ru/topic/207243/
#31 Сообщение fidel1970 » 17 ноя 2010, 21:19
fidel1970 писал(а):Нифига у меня датчик не такой.
А вот и ответ...
перец с фокусклуба, по ссылке приведённой Сергеем выше писал(а):...на дорестайле стоит другой, он там с проводами,которые со временем ГНИЮТ!
КСМ™, спасибо за ссылку! :hat:
#32 Сообщение *Casper* » 17 ноя 2010, 21:23
fidel1970 писал(а):на дорестайле стоит другой, он там с проводами,которые со временем ГНИЮТ!
У мну пострестайл и датчик как у Димы.
Сдается мне, что и у фиделя такой же, только установлен иначе как-то...
А на фото разъем от него.
#33 Сообщение fidel1970 » 17 ноя 2010, 21:26
У мну проводка прям к датчику идёт, без удлинителя...
#34 Сообщение *Casper* » 17 ноя 2010, 21:44
То есть это у тебя типа датчик такой маленький?
#35 Сообщение ANG » 17 ноя 2010, 22:18
Да чего он маленький? Даже на фото видно, что практически одинаковые, только разъем прямо на датчике сделан, а не парой проводов. У кого машина новее?
#36 Сообщение buy_val » 18 ноя 2010, 00:20
Вопрос, если нет БК, можно установить датчик, чтобы показывал температуру?
и где это будет отображаться?
и что нужно менять в прошивках (если нужно)?
:o :umnik: :mda:
#37 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2010, 00:31
buy_val писал(а):Вопрос, если нет БК, можно установить датчик, чтобы показывал температуру?
Можно
buy_val писал(а):и где это будет отображаться?
Нигде
buy_val писал(а):и что нужно менять в прошивках (если нужно)?
Железо менять надо на приборку высокой серии.
#38 Сообщение buy_val » 18 ноя 2010, 01:20
*Casper*,
Да, Сань, умеешь успокоить - мои мысли мои скакуны... :D :hat:
и главное так незатейливо...
sansan
Год выпуска: 2021
#39 Сообщение sansan » 18 ноя 2010, 02:15
fidel1970 писал(а):Вот, оторвал нижнюю решётку бампера...
Вот такой, я и поставил, код 148894.
Витара 1.6 2wd
#40 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2010, 06:32
sansan, а в ценах по рестай-датчику тоже такой разброс?
Сдаётся мне, тоже этот датчик у меня врёт.
Чёта как-то климатика летом неправильно функцинклирует.
Хотя диагностика климат-контроля ошибок не выказывает. БК нет.
