Замена охлаждающей жидкости
Марина
- Полное имя: Марина
Re: Замена охлаждающей жидкости
спасибо за советы, проверим еще раз ОЖ и примем решение по замене, в автосервисе, раз так все неоднозначно с моей машинкой
dubok
- Программер
Не переживайте, все образумится и машинка вас будет только радовать!!! Удачи!
Марина
замерили плотность ОЖ ареометром сами - результат между 40 и 30
может все не так плохо?!а еще тестили машинку на холостом ходу - в течение 20 мин темп двиг поднялась до 80, вентилятор один раз включился
Это в градусах? Тогда не просто не плохо, а отлично, т.к. норма.Марина писал(а):результат между 40 и 30
Вполне вероятно, что и компрессия была замерена по методу "пол-палец-потолок"
Ну и нормально. Для верности остается в морозилку баночку с ОЖ поставить на ночь.Марина писал(а):замерили плотность ОЖ ареометром сами - результат между 40 и 30 может все не так плохо?!а еще тестили машинку на холостом ходу - в течение 20 мин темп двиг поднялась до 80, вентилятор один раз включился
Только уточню для Марины - антифриз замерзает не сплошной глыбой льда, а образует шугу: кристаллики льда вперемешку с жидкостью.ANG писал(а):Для верности остается в морозилку баночку с ОЖ поставить на ночь.
- Год выпуска: 2019
To андр.с.
"вытекла заводская О.Ж. розового цвета. Купил новую - тоже концентрат 1:1 Super Plus Premium по всем параметрам подходит"
Как говорится - не парься. Заводская жидкость скорее оранжевая. После аварии долил литра полтора купленного у ОД концентрата 1:1 (он, Super Plus этот, цвета разбавленной марганцовки). Второй год - все нормально. Оф. дилер (хотя ему мало доверия) подтвердил, что можно доливать.
Lom
- Полное имя: Виталий
Подскажите, как определить концентрат у меня в бутылке или нет?
Я один раз разводил уже. Помню что разводил в пластиковой бутыли 1:1 с дистилированной водой, но сейчас не помню, остатки во флаконе с концентратом тоже потом разбавил или нет?
На фотке долил из оргигинальной (черной) бутылки. На вид цвета слабой марганцовки, маслянистая с запахом химии. Какая плотность у концентрата?
Lom, Плотность сейчас не измерю - ареометры в другом месте, но есть вариант: возьми то, что ты подозреваешь как разбавленный антифриз, разбавь еще в 2 раза и поставь в морозилку. Разбавление в концентрата в 4 раза даст замерзание при -10..-12. Так, что если при -18 не замерзнет, то в бутыли концентрат.
Lom
Док, голова!!!
Спасибо.
Спасибо.
Где эта голова и моя тоже была 3-года назадLom писал(а):Док, голова!!!
Спасибо.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Летом доливал дешёвенький "Лукойл", предварительно попробовав "обе крови" на свертывание. Проблем летом не было, при ниже -30 зелье вполне текуче.
Олег Анатольевич, поищи тесты ОЖ, ты еще кучу проверок упустил
Lom
Док, а почему при разбавлении 1:2 температура замерзания станет 10-12гр.С?Doc Brown писал(а):Lom, Плотность сейчас не измерю - ареометры в другом месте, но есть вариант: возьми то, что ты подозреваешь как разбавленный антифриз, разбавь еще в 2 раза и поставь в морозилку. Разбавление в концентрата в 4 раза даст замерзание при -10..-12. Так, что если при -18 не замерзнет, то в бутыли концентрат.
Когда разбавляешь 1:1 то на бутылке написано до -37. Если еще раз разбавить, то должно до 18,5гр.С, это если равноценно разбавляется (прямая зависимость), а если разбавление - не прямая зависимость, а по какой нибудь кривой?
Lom
Док, нашел в Инете, что у нашего Супер Плюс антифриза, рабочая плотность 1,06-1,07. Похоже?
Разбавляя 1:1 ты делаешь концентрацию 50%. Если эти 50% разбавить еще 1:1, то будет концентрация 25%.Lom писал(а):Док, а почему при разбавлении 1:2 температура замерзания станет 10-12гр.С?
Ага. Это и есть концентрация около 50%. Дальше смотрим на график Т замерзания:Lom писал(а):Когда разбавляешь 1:1 то на бутылке написано до -37.
Виталий, не помню. Я концентрат вообще не замерял, мерил только разбавленный и просто сравнивал с тем, что в бачке. А цифры, дурак, забыл записать. Так что даже оттолкнуться не от чего. Вроде как близко к плотности для разбавленного, но тут лучше перебдеть.Lom писал(а):Док, нашел в Инете, что у нашего Супер Плюс антифриза, рабочая плотность 1,06-1,07. Похоже?
Если отталкиваться от таблицы тут: /go.php?url=http://www.fptl.ru/spravo4nik/plotnost-spirtov.html , то даже разброс в одну сотую - 1.06-1.07 дает офигенную разницу в концентрации.
Прямой зависимости нет. Но по идее, наверное, дважды разбавленная жидкость в любом случае замерзнет при -18.
Тут как у спиртов и воды - если вода - это ноль градусов, то даже 5% спирта сразу на несколько градусов понижают и дальше увеличение количества спирта несильно снижает температуру замерзания. Потом с какой-то границы опять выраженное снижение. Впрочем, гликоли - это и есть спирты.
Плотность 1.0610 при +15 - 1:1 (50%) - Для нас
Плотность 1.0278 при +35 - 3:1 (25%) - Для Африки.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Поздно пить Боржом, когда почки отлетели.сергейsp писал(а):Олег Анатольевич, поищи тесты ОЖ, ты еще кучу проверок упустил
Сегодня ареометром антифриз "протестирую". В новом аккумуляторе то "дырков" нэту, теперь не жалко ареометр пихать куда попало.
Lom
Докладываю:
Содержимое черной (заводской) бутылки разбавил 1:1 и поставил в морозилку. Сегодня утром посмотрел - не замерзла, но близка к тому. В баночке шуга и загустело. Принес на работу изначальный (в нашем случае) антифриз (в черной бутылке). Химики замерили - плотность 1,062. Значит в черной бутылке у меня уже готовый (разбавленый) антифриз.
Можешь не дергаться!Олег Анатольевич писал(а):Сегодня ареометром антифриз "протестирую". В новом аккумуляторе то "дырков" нэту, теперь не жалко ареометр пихать куда попало.
