Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
vdv77
Re: Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
Сообщение vdv77 » 05 ноя 2014, 13:16
Приветствую всех. Поменяли мне приборку , она уже 1000 км пробежала. Мастер,который менял -сказал что старая сдохла . Положил дома в коробке, рядом с другими БУ запчастями от Фьюжа -колллекционирую :D . Сейчас возникли вопросы у меня-как выглядит подрулевой переключатель поворотников с управлением БК и термометр на усиление переднего бампера для показа температуры. И если есть коды для этих деталей, для поиска на Экзисте..... Ну и если есть у кого опыт по замене подрулевого переключателя поворотов -буду очень рад выслушать, может сам смогу заменть.
Всем ранее откликнувшимся на мои вопросы -огромное спасибо!
Сообщение *Casper* » 05 ноя 2014, 15:44
vdv77, выглядит как правый - с кнопачкой.
Меняется - один вынул, другой всунул.
Датчик тоже. Аналогично.
С номерами пока никак
Сообщение fidel1970 » 05 ноя 2014, 15:58
vdv77 писал(а): есть у кого опыт по замене подрулевого переключателя поворотов
Есть - http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... uterom.htm
Сообщение *Casper* » 05 ноя 2014, 16:05
fidel1970, а это тут при чем? Ему тупо ручку заменить надо.
Сообщение fidel1970 » 05 ноя 2014, 16:24
*Casper* писал(а): а это тут при чем?
Алгоритм снятия... блин.
Сообщение *Casper* » 05 ноя 2014, 23:19
Ручка - 1379849
датчик - 6820218
vdv77
Сообщение vdv77 » 06 ноя 2014, 00:04
Спасибо за ответы! Еще один "тупой" вопрос -а при замене датчика и ручки аккумулятор отключать надо или пофиг?
Сообщение Dima! » 06 ноя 2014, 00:09
vdv77 писал(а):ккумулятор отключать надо или пофиг?
Вобще то это правило хорошего тона при любой электрической работе отключать питание.
Сообщение *Casper* » 06 ноя 2014, 08:04
В прицнипе пофиг. Напряжения ни там, ни там нет.
Андрюшечка
Сообщение Андрюшечка » 22 дек 2014, 19:48
Добрый вечер! У меня вопрос к vdv77, нашли ли вы неисправность, если да, то что делали. Дело в том, что у меня тоже гаснет щиток приборов и горит подушка безопасности, не знаю в чем причина, новый щиток очень дорогой и я сомневаюсь в нем ли причина?
french
Полное имя: Виктор
Сообщение french » 24 июл 2015, 15:58
Всем здравствуйте. Ну вот и у меня случилось то же самое, что вначале описания - панель приборов гаснет , загорается значок подушки. Протестил, ошибки U0155, B1317. Подскажите подойдет ли такой же щиток VP6S6F-10894 NVM 02 ROM от другой машины, такого же года, если машина была с автоматом 1,6, а у меня механика 1,4? Пробывал подключать не заводится, все горит, но не заводится((( и пробег по видимому какой на предыдущей был, но не мой. Маркировка щитков одинакова, внешне одинаковы, механические кнопочки присутствуют и справа и слева.
Сообщение *Casper* » 26 июл 2015, 19:01
french, приборку прописывать надо вместе с ключами. Подойдет. Надо еще со старой и конфигурацию слить.
RIP
Полное имя: Айдар
Сообщение RIP » 11 май 2016, 18:46
Приветствую господа, очень часто обращаюсь к вашему форуму. Много интересного и полезного у вас тут написано очень замечательно с фотографиями. Так вот столкнулся с такой же проблемой в которой описано выше У меня тоже самое с приборным щитком. Я пытался пропаивать щиток, разъем щитка приборов и процессор Но увы все осталось без изменений. Нашёл на разборе щиток и буду завтра его ставить прошивать и проверять. Надеюсь вылечиться, отпишу если что да как.
RIP
Полное имя: Айдар
Сообщение RIP » 13 май 2016, 12:49
Вопщем, проц на щитке сгорел. Замена на новую обошлось в 5.5р. 3.5 щиток с разбора и 2р прошивка.
Сообщение *Casper* » 13 май 2016, 14:20
Плохо читаешь. Прошить можно было бы бесплатно
RIP
Полное имя: Айдар
Сообщение RIP » 14 май 2016, 22:07
??? Бесплатный сыр, в отделе хозтовары.
Сообщение *Casper* » 15 май 2016, 14:20
Ну не настолько все плохо.
Андрей БББ
Сообщение Андрей БББ » 24 окт 2016, 13:52
Приветствую всех! Проблема такая же как и у ТС. Только у меня вопрос другого плана, я нашел щиток от машины 1.6 АКПП, а у меня 1.4 робот, они будут совместимы? Заранее спасибо за ответ
Андрей БББ
Сообщение Андрей БББ » 25 окт 2016, 13:31
Андрей БББ писал(а):Приветствую всех! Проблема такая же как и у ТС. Только у меня вопрос другого плана, я нашел щиток от машины 1.6 АКПП, а у меня 1.4 робот, они будут совместимы? Заранее спасибо за ответ
ап
Сообщение *Casper* » 25 окт 2016, 14:06
Да, будут. Настройки только перекинуть
