Чистка печки
Re: Чистка печки
#21 Сообщение ANG » 28 авг 2014, 21:49
Человек за час вдыхает сколько воздуха?
Сколько воздуха проходит за минуту через климатическую установку?
Re: Чистка печки
#22 Сообщение SAnat » 28 авг 2014, 21:50
Вот и приходится подальше ехать от каптилок, держать большое расстояние.
Последний раз редактировалось SAnat 28 авг 2014, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Чистка печки
#23 Сообщение SAnat » 28 авг 2014, 21:50
timoha-07 писал(а):Проще от выхлопушки чужой прикрыть заслонку рециркуляции в салоне.
У некоторых между прочим заслонки нету :( :weep:
Re: Чистка печки
#24 Сообщение *Casper* » 28 авг 2014, 22:17
SAnat, чисто теоретически, поставить ее не проблема и даже контроллер не нужен. Можно использовать ручку подсоса от москвича. Длины должно хватить. Вытянул - рециркуляция. Все равно привод на тросиках ;)
Re: Чистка печки
#25 Сообщение SAnat » 29 авг 2014, 20:55
*Casper* писал(а):SAnat, чисто теоретически, поставить ее не проблема и даже контроллер не нужен. Можно использовать ручку подсоса от москвича. Длины должно хватить. Вытянул - рециркуляция. Все равно привод на тросиках ;)
Я вкурсе, думал даже взять регулятор заслонки с жигулей , там тоже ручка и тросик, я уже и детальки выбрал, проблема пока приехать на разборку и купить.
Re: Чистка печки
#26 Сообщение SAnat » 31 авг 2014, 13:16
Потолок и пол почистил так (в магазине сказали очень популярное средство, все мол берут активно).
RASDVA
Чистка печки
#27 Сообщение RASDVA » 30 май 2018, 09:09
А как выглядит дренаж? на комплектации елеганс? И как он соединён с окружающей средой ? Просто переодически замечаю что под водительским ковриком сыро Подозреваю что конденсат стекает именно под коврик А как проконтролировать ума не приложу!
Всё время учусь!!! Но это только капля. от того что знают другие!!!
Чистка печки
#28 Сообщение Сергейsp » 30 май 2018, 11:02
