Капает жидкость ГУР в Ford Fusion
luntik55
Re: Капает жидкость ГУР в Ford Fusion
#21 Сообщение luntik55 » 07 авг 2014, 13:53
Всем доброго. Заменил прокладку ,посмотрев перед этим как это делается по нету ,все сухо ,посмотрим как будет дальше.Цена вопроса 900 р. Удачи на дорогах.
Tim2
#22 Сообщение Tim2 » 07 авг 2014, 17:26
fidel1970 писал(а):Каспер, слышь... нас назвали жопорукими и жадными. :crazy:
luntik55 писал(а):Всем доброго. Заменил прокладку ,посмотрев перед этим как это делается по нету ,все сухо ,посмотрим как будет дальше.Цена вопроса 900 р. Удачи на дорогах.
luntik55, похоже ты не жопорукий, но жадный (если верить нашим ГУРУ :D )
Citroen Berlingo B9 с ушами
#23 Сообщение timoha-07 » 07 авг 2014, 22:29
:lol: Валеркин, салям! А не вы ли негодовали на предмет "словесных нарезок"? :lol:
Tim2 писал(а):похоже ты не жопорукий, но жадный (если верить нашим ГУРУ )
А кто ваш ГУРУ? И прокладка за 900р - это расточительство :lol: ( так то рабочий аналог за 400р) :lol: И в свете "катящихся стоунЗов" слово забыто - герметик :acute:
Tim2
#24 Сообщение Tim2 » 07 авг 2014, 22:46
Юрец, хай! Тобиш здрасте Вам!
"Нарезки" "нарезкам" рознь, т.е. "поржать" и "подцепить" разница есть!
timoha-07 писал(а):А кто ваш ГУРУ?
Этот вопрос к чему?
Tim2 писал(а): но жадный
timoha-07 писал(а):И прокладка за 900р - это расточительство ( так то рабочий аналог за 400р)
Что не так?
timoha-07 писал(а):забыто - герметик
Автогерметик это заменитель прокладки и я всегда был против него, но своего мнения навязывать не буду!
#25 Сообщение timoha-07 » 07 авг 2014, 23:11
Tim2 писал(а):Автогерметик это заменитель прокладки
Лангетка - заменитель кости, пластырь заменяет кожу, сахарин -сахар.... "резиновая баба".
Мир многогранен, и никакого навязывания. А имховатая категоричность из - за "категорично рекомендованного тандема" прокладка + герметик. :lol:
По ценам на прокладку - это жадность? :crazy: , В таком случае - чего пересел после фольца на ситроён? Денег зажал? :lol:
#26 Сообщение maxs-vd » 10 фев 2015, 13:00
Так вот : смотрим на трубки где подходят к реке и видим две одна ниже другая выше, так вот какая нижняя это подача или обратка? И на этой нижней трубке есть соединение с шлангом что там за соединение ? Я на вахте и с телефона и ямы нет, а у меня от туда потекло!!! СОС.
#27 Сообщение timoha-07 » 10 фев 2015, 15:35
Максим, верхняя - "подача", нижняя - "обратка". На верхней накидная скоба которой нижняя прижимается, эта скоба одним болтом к рейке. В соединении "обратки" (узел алюминиевая трубка + шланг) на трубке галтель за которой резиновый обжимается хомутом. Трубку вынимай из рейки аккуратно, если пенек останется в рейке то чуть вкрутив в пенек метчик на 8 можно его извлеч. Удачи! ("везет" же тебе в полевых условиях)
Tim2
#28 Сообщение Tim2 » 10 фев 2015, 15:49
maxs-vd, мониторь постоянно уровень жижи - через нижнюю уходит довольно быстро.
#29 Сообщение maxs-vd » 10 фев 2015, 15:59
На рейке сухо! Протекает в месте соединения со шлангом, вот я и не пойму там просто обычный хомут?
А ещё прикол у меня из ключей только балонник.
Tim2
#30 Сообщение Tim2 » 10 фев 2015, 17:44
Ну если нет хомута, то проволоку найдёшь (временно до дома доехать).
Мужик заехал на СТО. Говорит - "Глушак отвалился. Вы мне его сваркой прихватите, а я дома его проволокой намертво прикручу". :D
#31 Сообщение maxs-vd » 10 фев 2015, 18:18
Место крайне не удобное, кусачками вроде подтянул хомут, но не помогло капля за секунд двадцать набегает.
#32 Сообщение timoha-07 » 10 фев 2015, 18:54
Попробуй насадить шланг глубже и рядом со штатным хомутом дополнительный винтовой.
#33 Сообщение maxs-vd » 10 фев 2015, 19:19
Чтоб туда подлезть проще снять трубку, литр жижи купил пока буду подливать, я все-таки на работе. Блин и тревожить соединение на рейке совсемтне хочется.
#34 Сообщение maxs-vd » 21 фев 2015, 12:46
Хреново без ямы, сыро грязно мерзость и дворнягин любвиобильный достаёт...
Добавлено спустя 1 час 45 минут:
Конструкторы супер! я блин лучше в сервисе следующий раз эту трубку снимать буду...
Как найти дефект... капало в месте соединения шланга с трубкой.
Или просто поставить новый червячный хомут...
Последний раз редактировалось maxs-vd 21 фев 2015, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Tim2
#35 Сообщение Tim2 » 21 фев 2015, 12:47
maxs-vd писал(а):Как найти дефект... капало в месте соединения шланга с трубкой.
На сколько я помню трубка сделана из алюминиевого сплава. От вибрации возможно появилась микротрещина. Если так, то дорога в ремонт холодильников.
#36 Сообщение maxs-vd » 21 фев 2015, 12:49
Не трубка дефектовку языком прошла!
#37 Сообщение fidel1970 » 21 фев 2015, 12:55
maxs-vd писал(а):Хреново без ямы
Копай! :rolleyes:
#38 Сообщение maxs-vd » 21 фев 2015, 12:59
fidel1970 писал(а):Копай! :rolleyes:
Ага щазс, а потом и навес утеплять, газ проводить и тпд...
#39 Сообщение fidel1970 » 21 фев 2015, 13:09
maxs-vd писал(а):Ага щазс
Тогда остаётся либо эстакада, либо подъёмник. :pardon:
#40 Сообщение timoha-07 » 21 фев 2015, 17:44
maxs-vd писал(а):Или просто поставить новый червячный хомут...
По обе стороны галтели на трубке, либо отрежь шланг с выработкой от галтели, длины должно хватить, только промониторь с правой стороны
чтоб об привод шланг не терся ( хоть он и в рубашке из сетки - трется на ура)
maxs-vd писал(а):Ага щазс, а потом и навес утеплять, газ проводить и тпд...
Чего, совсем старый-ленивый монтажник стал, да? :D
