Ford Fiesta IV JBS 1.6 16V Sport 2001г
#21 Сообщение maxs-vd » 07 июл 2014, 12:07
Колеса 15/195/50.
Re: Ford Fiesta IV JBS 1.6 16V Sport 2001г
#22 Сообщение *Casper* » 07 июл 2014, 12:55
maxs-vd писал(а):50
Меньше фьюжовых, и масса меньше. Вот и зажигалка.
#23 Сообщение maxs-vd » 08 июл 2014, 09:29
А кто поможет с поиском полезной информации по машинке, я например так и не нашел разьем для овд, да и предохранители без обозначения стоят, ГЕМ где, да и сам ЭБУ, имеются плавающие неконтакты надо-бы и основные разьемы наверно смазать?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Зато фильтр салона меняется примерно за 30секунд одной рукой!
#24 Сообщение Сергейsp » 08 июл 2014, 11:02
Макс, тебе сюда надо, много наших встретишь :)
#25 Сообщение maxs-vd » 08 июл 2014, 14:51
Сергейsp писал(а):Макс, тебе сюда надо, много наших встретишь :)
Слабый форум при сложных вопросах ссылаются на наш форум, да и нет там темы про мою машинку.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#26 Сообщение Nikson1600 » 08 июл 2014, 17:48
+1.
и мануалов толковых нет... :(
по своему мотору (1.3л) использовали или эскортовский мануал или от предыдущей модели.
#27 Сообщение maxs-vd » 10 июл 2014, 22:48
Предохранители нашел тут, и многое другое.
Но вот что интересно в книжке нет информации по ошибкам, и что интересно схожи ошибки с фью? Супруга позвонила, говорит загорелся чек.
#28 Сообщение *Casper* » 10 июл 2014, 22:49
Должны совпадать
#29 Сообщение maxs-vd » 10 июл 2014, 23:03
заставил посмотреть ошибки, а ошибок нет, такое возможно!
#30 Сообщение *Casper* » 10 июл 2014, 23:11
maxs-vd писал(а):такое возможно!
Эльм тебе в помощь. Самодиагностика не все показывает
#31 Сообщение maxs-vd » 25 июл 2014, 23:30
Пока был в Абхазии на отдыхе залил в цилиндры раскоксовку ЛАВР (заметил жёр масла, хоть и компрессия за 16кг.см) Так вот по ходу и промыл промывкой систему залил свежей формулы, и я просто поражаюсь фиеста это зверюга, монстр, и тпд я уже подумываю на гонки её выставить...
реально при убитых передних амортизаторах она трассу держит как по рельсам... В общем дерзкая, резкая, шустрая я даже поверить не могу что движок такой же как на фью.
Поверьте я не накручиваю отличия.
#32 Сообщение SAnat » 26 июл 2014, 13:44
Вот жеж, тоже маленькая подкапотка , а нашли таки место отдельно поставить воздушный фильтр от мотора :up: Не то что у нас
#33 Сообщение maxs-vd » 27 июл 2014, 19:53
SAnat писал(а):Вот жеж, тоже маленькая подкапотка , а нашли таки место отдельно поставить воздушный фильтр от мотора :up: Не то что у нас
Да родной воздухан на фиесте круче сам фильтр почти в два раза больше. Но ей ближе к лицу такой вид
А вот так я начал менять сальник привода... я так вал с коробки и не вытащил... буду разбирать с другой стороны и пробовать выбивать...
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Попутно оторвал датчик ABS :mad: :shit:
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
Прикол я так и не понял что и где трещит... но вот так работает скорей всего антибукс
Снятие привода с правой стороны не помогло... там на деференциале по середине стоит ось... вот
Кстати как видно на последнем фото на фиесте нет тросиков переключения передач! А установлены во такие тяги.
Последний раз редактировалось maxs-vd 27 июл 2014, 21:22, всего редактировалось 3 раза.
#34 Сообщение ANG » 27 июл 2014, 20:02
Ютуб говорит
Это личное видео.
#35 Сообщение maxs-vd » 27 июл 2014, 21:06
Ой сори :hat: :insane: :mad: :shit: исправил
PS можно удалить, последние сообщения не по теме :hat:
#36 Сообщение maxs-vd » 28 июл 2014, 13:08
Изначально планировалось поменять наружный пыльник и сальник привода. Теперь вот раскидал :o
Изображение[/url]_DSC1809.JPG
Ждёмс новые амортизаторы.
#37 Сообщение maxs-vd » 29 июл 2014, 23:04
Экзист реально сегодня подвёл, амортизаторы пришли , а пыльники будут только завтра, хотя по плану должны были прийти в один день.
Н у по ходу занялся проводкой нафиг убираю сигналку алигатор...
Изображение[/url]_DSC1823.JPG
#38 Сообщение maxs-vd » 10 авг 2014, 11:29
однако жрёт фиеста масло, и как показала диагностика то жрёт через сальники клапанов, ну думаю заодно поменять и ГРМ но вот как насчитал сумму что-то и желание пропало...
#39 Сообщение ANG » 10 авг 2014, 22:55
maxs-vd писал(а):и я просто поражаюсь фиеста это зверюга, монстр, и тпд я уже подумываю на гонки её выставить... реально при убитых передних амортизаторах она трассу держит как по рельсам... В общем дерзкая, резкая, шустрая я даже поверить не могу что движок такой же как на фью.
Наверное передаточные числа побольше, вот и разгоняться мотору легче.
#40 Сообщение maxs-vd » 10 авг 2014, 23:00
ANG писал(а):Наверное передаточные числа побольше, вот и разгоняться мотору легче.
Тут такой момент она и две сотни набирает.
Закрыто
