Шлак в масле двигателя
navalion2307
Полное имя: Naval Ion
Год выпуска: 2009
Re: Шлак в масле двигателя
#21 Сообщение navalion2307 » 02 июн 2014, 20:54
Сергейsp писал(а):На заведённом попробовать трубки к форсункам ослаблять :mda:
вроде работает нормально при 750 об/мин. когда начинаю газовать то троит.
если открутить трубки, двигатель должен менять звук?
#22 Сообщение Сергейsp » 02 июн 2014, 21:04
Если на неработающую попасть не изменится.
navalion2307
Год выпуска: 2009
#23 Сообщение navalion2307 » 15 июн 2014, 22:50
Завелась только с "грушей". Работает нормально двигатель. Одна проблема- при езде когда газую слышно шипение, ощущение такое как будто воздух подсасывает. На месте если газовать ничего подобного. Что же может быть? Вакуумный насос, турбина?
