Габаритные огни
shulbert74
Re: Габаритные огни
#21 Сообщение shulbert74 » 31 июл 2015, 18:55
ПРОШУ ПОМОЩИ!!!!!!!! Не горит задний левый габарит и задняя левая противотуманка!!!!!! Лампы поменял,ничего не изменилось,поворотник горит,предохранители все пересмотрел,в чем проблема????????????
Re: Габаритные огни
#22 Сообщение *Casper* » 31 июл 2015, 19:45
shulbert74, а передние горят? Стопы горят слевая?
shulbert74
Re: Габаритные огни
#23 Сообщение shulbert74 » 31 июл 2015, 20:15
ПЕРЕДНИЕ ГОРЯТ,СТОП-СИГНАЛ ГОРИТ,НЕ ГОРИТ ИМЕННО ГАБАРИТ
Добавлено спустя 44 секунды:
*Casper*,ПЕРЕДНИЕ ГОРЯТ,СТОП-СИГНАЛ ГОРИТ,НЕ ГОРИТ ИМЕННО ГАБАРИТ
Re: Габаритные огни
#24 Сообщение *Casper* » 31 июл 2015, 20:25
shulbert74, кричать не надо. Ни к чему.
1. Лампа правильного цоколя?
2. Напряжение на разъем приходит?
shulbert74
Re: Габаритные огни
#25 Сообщение shulbert74 » 31 июл 2015, 20:39
*Casper*,Лампа правильная,вот напряжение не мерил,чайник я
,хотя тестер есть
*Casper*,Но ведь лампа двуниточная,стоп сигнал ведь горит
Re: Габаритные огни
#26 Сообщение *Casper* » 31 июл 2015, 20:50
shulbert74 писал(а):Но ведь лампа двуниточная,стоп сигнал ведь горит
Это уже говорит, что масса у нас есть. Значит получается нет сигналов габарита и ПТФ.
А я бы померял напряжение бы на разъеме. Ну и почистить его заодно вместе с контактами.
shulbert74
Re: Габаритные огни
#27 Сообщение shulbert74 » 31 июл 2015, 20:55
*Casper*,Все дело в том,что мне не снять колодку проводов,так прикипело,что просто беда,может в ней все дело,но как ее разъединить?
Re: Габаритные огни
#28 Сообщение *Casper* » 31 июл 2015, 21:14
Ну это вот как раз очень похоже на проблему. Помучаться придется.
shulbert74
Re: Габаритные огни
#29 Сообщение shulbert74 » 31 июл 2015, 21:16
*Casper*,Понятно,завтра буду разбираться
msv
Re: Габаритные огни
#30 Сообщение msv » 02 авг 2015, 13:44
Есть ли лампы для задней фары стоп сигнал/габарит, которая из 2х нитей, как бы с ээфектом усиления света, ну как на передние фары ставят +60%
ЧТо хочу и для чего надо
Хочу что бы при нажатии на тормоз, стоп сигналы были ярчке и виднее, ну ненравится как тускло даже новые обычные лампы смотрятся, как то блекло, у некоотрых авто смотришь и офигеваешь от яркости.
или может кто ставил какие лампы уже чтобы ярче было
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Габаритные огни
#31 Сообщение Demogorgon » 02 авг 2015, 15:53
msv,ставил недавно "филипсы",что-то было на упаковке нарисовано,но вроде выкинул её :( ....
Светят на "стопах" ярче.
serg_2007
Re: Габаритные огни
#32 Сообщение serg_2007 » 04 окт 2016, 22:30
Задний правый габарит горит ярче левого.
При нажатии на педаль тормоза (включаем стоп сигнал) - левый светит ярче правого.
С чем это может быть связано? С чего начать?
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Re: Габаритные огни
#33 Сообщение edic » 04 окт 2016, 22:42
serg_2007 писал(а):Задний правый габарит горит ярче левого.
Надо лампочку менять, сгорела одна нить.
serg_2007
Re: Габаритные огни
#34 Сообщение serg_2007 » 04 окт 2016, 22:59
edic писал(а):Надо лампочку менять, сгорела одна нить.
Левую менял, не помогло.
Нити горят все, перегоревшей нет!
Насколько я помню, и горят лампы как-то не синхронно (т.е. с правой стороны горит основная нить, а с левой основная и дополнительная?)
Завтра, подробнее опишу.
Re: Габаритные огни
#35 Сообщение *Casper* » 04 окт 2016, 23:08
Надо справа лампочку перевернуть.
serg_2007
Re: Габаритные огни
#36 Сообщение serg_2007 » 04 окт 2016, 23:16
*Casper* писал(а):Надо справа лампочку перевернуть.
Спасибо! Скорее всего в этом и проблема...
Долго я не мог решить этот кроссворд :wall:
саш
Год выпуска: 1989
Re: Габаритные огни
#37 Сообщение саш » 05 окт 2016, 13:39
А разве можно лампочку в патроне поставить неправильно?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Re: Габаритные огни
#38 Сообщение avtopilot18 » 05 окт 2016, 13:46
Можно, если она с пупырышками симметричными (русский вариант), а не асимметричными (европейский вариант, который должен применяться на Фьюже)
#39 Сообщение *Casper* » 05 окт 2016, 13:55
И асимметричные ставят как угодно
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
Re: Габаритные огни
#40 Сообщение коб®ыч » 11 окт 2022, 16:31
Собратья! Приветствую!
Развалился патрон переднего габарита, левого(а какая собственно разница?). Чинить нет желания, есть ли замена на совместимый? Или наглухо лампу туда припаять? Лампа дебильная, аж противно!
