Меньше читай всякую беллетристику, а больше сами законы и своим умом анализируй что и как. Полезнее будет.Lom писал(а):"Бронежилет водителя".
Жаркие споры вокруг ПДД (всякая всячина про ГИБДД)
Re: Жаркие споры вокруг ПДД (всякая всячина про ГИБДД)
Lom
- Полное имя: Виталий
Законы наши такие, что и с поллитром не разберешься.
Зато если разберешься, то с гайцами будешь разговаривать очень уверенно и аргументированно. В этих книжках вещи, которые могут толковаться двояко, часто выдаются только с нужной автору точки зрения. С одним из таких двойных толкований ты сам и столкнулся. А у адвоката на это будет стандартный ответ: надо подавать в суд ( а потом еще в один суд, потом еще....). Так что лучше самому разобраться в законодательстве. Тогда ситуацию будет легче примерять на себя и свои знания/свободное время.
Платное обучение законодательству.Doc Brown писал(а): А у адвоката на это будет стандартный ответ: надо подавать в суд ( а потом еще в один суд, потом еще....).
Дистанционное...
У тебя слишком тонкие намеки...fidel1970 писал(а):Дистанционное...Doc Brown, смотри, снова дежавю... где-то об этом уже говорили...
Ну, так... это в прошлом году было... вроде...Doc Brown писал(а):У тебя слишком тонкие намеки...
Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Re: А не пора-ли уже переобуваться? [осень '10]
таааак. Надо бы освежить грядущие изменения!Я так вот уже и забыл, как правильно то будет!!!*Casper* писал(а):ведь поменяется правило проезда кругового движения,
Не будет, т.к. для этого должны установить знаки*Casper* писал(а):сдается мне, что аварий будет не просто масса
Правильно будет смотреть на знаки. Круг будет главный, только если это явным образом обозначено. Иначе остается правило помехи справа.Владимир408 писал(а):Я так вот уже и забыл, как правильно то будет!!!
Вот именно. Обгонять под знак нельзя. Даже если разметка позволяет.Doc Brown писал(а):Правильно будет смотреть на знаки
Простите, а что тогда меняется-то блин???Doc Brown писал(а):Круг будет главный, только если это явным образом обозначено.
Знаками можно и сейчас все поменять что угодно. Да вот только у нас на одном круге появился новенький треугольник. Теперь получается, что мне на работу, что с работы буду если по главной, если главным станет круг по умолчанию, а если только знаками, то сей новый треугольник просто бессмысленен, ибо и так там уступать положено.
Все-таки насколько я помню, круги хотели сделать главными по умолчанию...
Меняется схема знаков перед круговым перекрестком. Вместо 8.13 "Направление главной дороги" с нарисованным главным кругом, будут стоять 4.3+2.4*Casper* писал(а):Простите, а что тогда меняется-то блин???
Хотелки у них меняются каждый час. Я знаю только то, что написано в принятых изменениях в ПДД*Casper* писал(а):Все-таки насколько я помню, круги хотели сделать главными по умолчанию...
Ты новости от закона отличаешь? Уже давно известно, что никто и нигде не вычитывает всю ту белиберду, которая выкладывается с инет. Есть Российская Газета, там есть текст изменений. Его и надо курить. Все остальное втопку.*Casper* писал(а):ммммhttp://www.gibdd.ru/news/484
РГ не нашел, вот перепечатка постановления в ЗР: http://www.zr.ru/a/237824/
С этим согласен.Doc Brown писал(а):Правильно будет смотреть на знаки.
Но вот это:
не правда!!! Если на круге знаков нет - движущийся по кругу НА ГЛАВНОЙ. Правило правой руки осталось везде (при равнозначных, при перестроении и т.д) только не на круге.Doc Brown писал(а):Круг будет главный, только если это явным образом обозначено. Иначе остается правило помехи справа.
НачТех, Будьте добры, цитату из Постановления Правительства. Иначе разговор ни о чем.
Мой аргумент:
Опровергайте. Только официальным текстом, а не разными домыслами.
Мой аргумент:
http://www.rg.ru/2010/05/17/pravila-doc-dok.html12) пункт 13.9 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если перед перекрестком с круговым движением установлен знак 4.3 в сочетании со знаком 2.4 или 2.5, водитель транспортного средства, находящегося на перекрестке, пользуется преимуществом перед выезжающими на такой перекресток транспортными средствами.";
Doc Brown, доводы примерно такие:
Начнем с того, что перекресток с круговым движением рассматривается как набор перекрестков, расположенных последовательно. Для въезжающего водителя все понятно: знаки предписывают ему уступить дорогу (знак 2.4) или остановиться (знак 2.5). Но как узнает о своем преимуществе (или не преимуществе) водитель, находящийся на перекрестке? Ведь знак, который он видел, въезжая на «кольцо», действует только на то пересечение, по которому он въезжал. Необходимо было бы на «кольце» перед каждым пересечением установить знак 2.1 «Главная дорога» или знак 2.3.2 «Примыкание второстепенной дороги справа». Но стоит ли загромождать «кольца» знаками? Вот и получается движущийся по кольцу - на "главной". А знаки прописанные в Постановлении правительства как раз и позволяют "разрулить ситуацию" создавшуюся на кольце в связи с изменением правил проезда "кольца" (пока привыкнут). Убеждать (а те более опровергать) не собираюсь, но свое мнение написал. Опровержение не требуется.
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
да не получается этого... не целесообразность загромождения кольца знаками никак не отменяет первичное правило помехи справа.НачТех писал(а):Вот и получается движущийся по кольцу - на "главной"
только знаки могут иной приоритет обозначить.
ZanZag,
+1
+1
Я Вам очень не советую пользоваться этим мнением после 20 ноября. Потому что, если что случится, разбирать будут по ПДД. А там "набор перекрестков" требует "набора знаков", чтобы кольцо было главным. И пока четко не будет прописано иное, при отсутствии знаков приоритета, каждое пересечение дорог на круговом движении считается равнозначным и там действует правило помехи справа.НачТех писал(а):Убеждать (а те более опровергать) не собираюсь, но свое мнение написал.
