Примерно раз в 2 недели ...Dima! писал(а):Ты что садясь в машину на колеса не смотришь?
А Вольвоводов, бьете?
- First from Canada (QC)
Re: А Вольвоводов, бьете?
Серег менял передние и задние, не был на развале, даже больше, за все годы не делал, не жрёт резину
, что там должно изменится, если одну прямую "палку" поменять на другую?
- Год выпуска: 1989
Невнимательно прочитал вопрос автора . Думал, что менялись рулевые. А тут вот амортизаторы.саш писал(а):А вот оставшиеся 20% сожрут незаметно резину .Dima! писал(а):если едет ровно то с вероятностью процентов 80 все ОК.
ИМХО - для таких дел - в сервис, на приборы.
Думаю можно ездить и не париться.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Все дело в том что верхнее отверстие для крепления амортизатора сделана с завода чуть по шире, специально что бы можно было регулировать camber angle. По книге надо штангенциркулем измерить это растояние и установить новый амор в том же положении. Я так и сделал. Но не могу быть уверен на 100% что все ок. Роэтому и спрашиваю нельзя ли проверить это.Сергейsp писал(а):Серег менял передние и задние, не был на развале, даже больше, за все годы не делал, не жрёт резину, что там должно изменится, если одну прямую "палку" поменять на другую?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
я знаю что одно овальное отверстие, вот и сказал на стенд. Если мерял, то скорей всего попал, но лучше стенд.
Стенд это время и деньги. Кроме того должны быть ярковыраженные симптомы. Элементарная проверка по указанному мною способу, способна эти симптомы выявить.Puwistiy писал(а): но лучше стенд.
Если же нет, то срабатывает как раз поездить немного, пару недель, посматривая на колеса.
Это всяко лучше посещения стенда без всякого повода.
замена элементов подвески это и есть повод.
Не любых и не всех.Puwistiy писал(а):замена элементов подвески это и есть повод.
Дима, для меня это совсем не элементарно.Dima! писал(а):Элементарная проверка по указанному мною способу, способна эти симптомы выявить.
Если будет проблематично вырваться с работы то так и сделаю.Dima! писал(а):поездить немного, пару недель, посматривая на колеса.
Осень, холодеет, когда ночью температура падает ниже 10С, стартер иногда не хочет подавать никаких признаков жизни. Если тепло, все ок. На вольво форумах это не редкое явление, надо просто снять, разобрать, почистить и смазать. Но вот думаю если уж разбирать то может сразу заменить втягивающее и бендикс, может и игольчатые подшипники, как думаете ?
https://www.drive2.ru/l/6966094
https://www.drive2.ru/l/4664335/
Добавлено спустя 3 минуты:
П.С. пробег 200 тыщ
П.С. пробег 200 тыщ
Проблема решена но интересно просто поболтать на эту тему:
Из за чего может ротор стартера крутиться неравномерно, так что стрелка тахометра подпрыгивает до 4-5тыщ оборотов ?
П.С. В сентябре стартер был разобран, смазан, продут. Щетки в норме, все контакты тоже.
Интересно. Коэффициент передачи стартера не меньше 20 кажется, а еще редуктор в самом стартере, планетарный который. Это ж он должен разогнаться до 100 000 оборотов, а то и больше? Сдается мне это он не сможет. Значит дело не в стартере. Скорее всего или просадка дает о себе знать или ДПКВ мозги компостирует в этот момент.LipSer писал(а):так что стрелка тахометра подпрыгивает до 4-5тыщ оборотов
Может бытьLipSer писал(а):Я думал что может быть что кз в роторе может проаоцировать такие последствия ...
