Горит лампочка неисправности Airbag
Kurortnik22
Добрый вечер.
Было ДТП и поставили обманки, блок SRS почистили и лампа airbag перестала гореть. После химчистки салона она снова загорелась. Предположив, что отошёл какой-то резистор, проблема была проигнорирована.
Сейчас установили все подушки и преднатяжители ремней, но ошибка всё ещё осталась. При диагностике выдаёт U2018 - потеря связи с датчиком удара со стороны пассажира (если я правильно понял). Оперативно попытался заменить этот датчик на разборке, но безрезультатно - лампа продолжает гореть.
Есть у кого-нибудь полезный опыт в решении этой проблемы или какое-нибудь предположение о её решении?
Kurortnik22
Добавлю немного информации.
При включении зажигания происходить проверка приборной панели (загораются все лампы, включая airbag), затем всё затухает и через семь секунд загорается airbag. То есть определение кода миганием (4-4) не работает и ошибка читается только сканером.
В статье про ошибки SRS Ошибка подушки безопасности есть вот такой пунктик:
"Лампа горит постоянно (вообще постоянно):
Модуль управления подушками безопасности отсоединен или неисправен."
Это значит что лампа горит постоянно не затухая с момента включения зажигания, а не после прохождения проверки приборной панели, правильно ли я понял?
Kurortnik22
Проблема решена силами электриков. Был найден обрыв провода, после восстановления ошибка исчезла. Каким образом провод оборвался вообще не ясно.Kurortnik22 писал(а): ↑04 дек 2019, 12:55Добавлю немного информации.
- angst
- Полное имя: Виктор
Re: Горит лампочка неисправности Airbag
Не буду создавать тему, напишу здесь. Допустим, у вас загорелась подушка, аварий небыло. Иногда она долго не загорается, потом все чаще и чаще. Скорее всего, контакты со временем начинают окислятся, может даже жилы начинают терять контакт в месте обжима. Но сначала нужно узнать, какая подушка вызывает ошибку. Тут поможет форскан. Допустим форскан говорит, что ошибка боковой подушки пассажира. Смотрим схему, смотрим цвета наших проводов. Это черно-красный и зелено-оранжевый. Снимаем тонель, под ним блок управления подушками. Вытаскиваем фишки, смотрим цвета проводов. В правую фишку приходят три пары таких цветов ( а они идут парами и сидят в соседних гнездах). Измеряем по очереди в этих парах сопротивление, оно должно быть приблизительно 2,5 Ом. Когда вы на одной из пар увидите повышенное сопротивление, или ноль, тогда следующий шаг. Если ноль, значи нет контакта или в фишке под сиденьем, или обрыв в спинке сиденья, или в фишке подушки. Но если вы у вас повышенное сопротивление, тогда ищем конктретный провод. Снимаем фишку под пассажирским сиденьем, смотрим сопротивление каждого провода из пары. Допустим нашли, что виноват черно-красный. Тут такой же принцип, как в ремонте коцевиков замков дверей- прожиг. Пропускаем ток 220вт от одного конца провода в фишке снятой с модуля подушек, и до другого конца на снятой фишке с пассажирского сиденья с нагрузкой ватт 350. У меня был под рукой вентилятор микроволновки. Как и в случае с концевиком, контакт восстановится. Я надеюсь, что написал все понятно, что не найдется человек, который подасть на подушку ток. Если нет уверености в своих силах, не нужно это делать. Ну и кому хочется отключать акум, вытаскивать предохранитель, сливать бензин, пожалуйста, я просто делаю это на выключеном зажигании.
javs
1) ноль - это не "нет контакта" а совсем наоборот - короткое замыкание (КЗ)
2) при измерении 2,5 Ом - далеко не все мультиметры будут корректно показывать. Очень не помешает проверить сопротивление проводов самого мультиметра, замкнув их накоротко. Встречались показания от 0,5 до 1,5 Ом, на это нужно делать поправку..
3) может, я и перестраховщик, но как-то страшновато подавать хоть небольшое, но напряжение на пиропатроны подушек (при измерении их соротивления)...
javs
а это что? Или вы знаете, как измерить напряжение, не подавая напряжение? Хреново КИП знаете... Чем меньше сопротивление, тем бОльшим напряжением измеряется..
- angst
Если у вас получиться подоровать подушку тестером, я вам пришлю десять тысяч. Но если не получится, то вы мне. Идет? Хотел поделится опытом, а тут оказалось что чудом жив остался..
sweet83
Добрый день. Дайте совет, если группа ещё жива.
Зимой в мороз выстрелила водительская боковая подушка безопасности. Теперь горит ошибка, сбросить её программно не выходит. Посоветуйте как поступить. Пробовать с помощью кулибина прошивать блок управления или искать новую? Вроде можно заказывать под заказ.
