Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
lov2012
Re: Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
Сообщение lov2012 » 03 ноя 2017, 15:57
waran, в этой ветке форума много артикулов по дизельным пружинам.
All
Сообщение All » 29 ноя 2017, 18:41
Коллеги, а кто нибудь по шагам витков и по жесткости лично сравнивал LESJOFORS 4227590 и LESJOFORS 4227569? Ибо цена непонятно почти в два раза отличается...
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
И вообще, кто-нить 4227569 после родной пружины ставил?
Alex_G1974
Сообщение Alex_G1974 » 30 ноя 2017, 09:05
All писал(а):И вообще, кто-нить 4227569 после родной пружины ставил?
Поставил себе вот эти Patron PCS504163 от дизельной версии + 2х сантиметровые проставки, на зад поставил вот эти Patron PCS504174 + 4х сантиметровые проставки под пружины и 3х сантиметровые под амортизаторы, задние амортизаторы поменял на SACHS 315 169, т.к. родной правый задний вытек. Машина со стороны водителя поднялась равномерно, со стороны пассажира зад на сантиметр выше переда, придётся срезать сантиметр с проставки под пружину, видимо предыдущие владельцы преимущественно эгоисты были)))
По изменениям сложно сказать, так как до замены пружин после покупки ездил всего пару раз и вытекший амортизатор сильно ощущался на дороге.
All
Сообщение All » 30 ноя 2017, 12:39
У меня задняя левая просела. На стойки пока не жалуюсь. Хочу сменить только задние пружины. Нужно понять: 4227590 - 1957 р. и LESJOFORS 4227569 - 910 р. за что??? Их параметры действительно разные? Хто мацал сие?
All
Сообщение All » 04 дек 2017, 11:26
Вот, что нашел на koni-store.ru :
4227590 - длина 342, пруток 10,25
4227569 - длина 328, пруток 10 мм, если кому надо
Кстати, у усиленых пружин 4227601 длина 300 мм!!!
waran
Полное имя: Veaceslav
Автомобиль: FFn Plus
Двигатель: 1.4 Дизель
Сообщение waran » 17 дек 2017, 20:06
waran писал(а):Кто подскажет аналог пружины 1522965 ?
lov2012 писал(а):waran, пружины от дизеля lesjofors 4027607
Увы, фордовская оказалась жестче.Получил крен на левый борт.Теперь думаю, менять вторую или проставку...
joy111
Сообщение joy111 » 17 дек 2017, 21:20
waran писал(а):Теперь думаю, менять вторую или проставку...
Менять,потому что:
waran писал(а): фордовская оказалась жестче.
Иначе в управляемости потеряешь и задний правый амик.
А что поставил вместо Фордовской?
waran
Сообщение waran » 17 дек 2017, 22:23
Да, все доводы приводят к замене правой, но так не хочется увеличения валкости.
KILEN 13419
Сообщение *Casper* » 17 дек 2017, 22:39
Я подумал lesjofors оказался слабее
All
Сообщение All » 18 дек 2017, 01:31
Что значит слабее??? Пруток тоньше?
waran
Сообщение waran » 18 дек 2017, 01:44
*Casper* писал(а):Я подумал lesjofors оказался слабее
Килен по отзывам не хуже, а может и лучше.А вообще, это одна контора
All писал(а):Что значит слабее??? Пруток тоньше?
Просаживается сильнее сторона где поставил.
Весело, [цензура].Родные 10-и летние пружины жестче новых :mad:
! https://www.fusionguru.ru/rules.php#II_2 - Вынесено предупреждение
*casper*
Mnompadin
Полное имя: Александр Александрович Семёнов
Сообщение Mnompadin » 18 дек 2017, 22:43
Всем привет!
Вот и у меня с переди лопнула пружина...
https://photos.app.goo.gl/gUUFdVep1DJ6yExk1
Вот выбираю из
Обычной LESJOFORS 4027598
и
Дизельной LESJOFORS 4027607
Задние пружины как я понимаю родные стоят
Где то тут читал что если передок поднимется (а на дизельных он вроде должен подняться) то будут перегружены задние пружины, есть ли положительный/отрицательный опыт у тех кто ставил на перед дизельные и задние не менял и уже пару лет поездил, как полет?
Лучше ответить - не знаю, чем отвечать, что попало.
Mnompadin
Сообщение Mnompadin » 19 дек 2017, 10:48
Да и ни в одном магазине не написано какая пружина, овальная или круглая, по форуму читал, что все LESJOFORS круглые, и где то видел, что по умолчанию в фьюже овальные мортизаторы.
Это все верно?
waran
Сообщение waran » 21 дек 2017, 13:32
Менять,потому что:
Покумекали со спецом и решили проставку ставить т.к. на спидометре 130т, а правый амор и пружина родные, терять 2см на новых пружинах не хочется.
Есть у кого чертёж проставок?
joy111
Сообщение joy111 » 21 дек 2017, 21:53
waran,
Проставкой ты поднимешь(выровняешь) автомобиль-а жесткость как была разной,так и останется.
waran
Сообщение waran » 22 дек 2017, 00:50
Ну это пока правую не поменяю.Потерплю.
Сообщение *Casper* » 22 дек 2017, 21:18
waran, опасно так ездить.
waran
Сообщение waran » 23 дек 2017, 17:42
Если в ближайшее время не отпишусь, будем считать что ты прав :D :hat:
Mnompadin
Сообщение Mnompadin » 24 дек 2017, 13:11
Такой вопрос: в литературе при замене пружины чтоб вынуть стойку выбивают рулевую тягу, а вот тут: https://www.youtube.com/watch?v=ukgacB_Ervc так не делают, в чем подвох?
Mnompadin
Сообщение Mnompadin » 26 дек 2017, 18:48
*Casper* писал(а): Стойка Л - KYB - 333399 - 1 шт (круглая)
Стойка П - KYB - 333398 - 1 шт (круглая)
Пружина - LESJOFORS- 4027607 - 2 шт
Комплект опоры и подшипника - SKF - 2шт
Набор пыльник и отбойник - BOGE - 89-144-0 - 1шт
Вот как-то так.
Решил в итоге брать набор как у Вас за исключением того, что не буду менять опору с подшипником.
Хочу на всякий случай поинтересоваться, (т.к. не очень разбираюсь в совместимости, а в каталоге автодока естественно дизельные детали обозначаются как не совместимые) на мой фьюж 2008 г.в. он(набор) подойдет? WF0UXXGAJU8R21864
