Евросвет от Каспера
snegovik740
Re: Евросвет от Каспера
#181 Сообщение snegovik740 » 26 июл 2016, 09:16
1. положение переключателя - панель приборов ( не горит ) габариты ( не горят ) ближний свет ( горит )
2. положение переключателя - панель приборов ( горит ) габариты ( горят ) ближний свет ( не горит )
3. положение переключателя - панель приборов ( горит ) габариты ( горят ) ближний свет ( горит )
#182 Сообщение *Casper* » 26 июл 2016, 09:21
snegovik740, ну в принципе можно и так.
rsgimatdinov
Гость
#183 Сообщение rsgimatdinov » 29 дек 2016, 20:34
В развитие темы.
А можно ли реализовать аналогичное решение, как изложено здесь
https://www.drive2.ru/b/2720499 с применением http://www.12v.ru/site.xp/0500530491240 ... 49124.html
#184 Сообщение *Casper* » 29 дек 2016, 20:55
В принципе можно, но зачем?
rsgimatdinov
Гость
#185 Сообщение rsgimatdinov » 29 дек 2016, 21:14
Вот и сам не знаю..показалось наиболее приближена к заводской реализации
саш
Год выпуска: 1989
#186 Сообщение саш » 30 дек 2016, 12:15
rsgimatdinov писал(а):Вот и сам не знаю..показалось наиболее приближена к заводской реализации
А мне кажется самое оптимальное решение это установка перемычки в блоке переключения света. Можно и ближний свет использовать и птф, не изменяя абсолютно алгоритм работы. Я себе подключил таким образом ДХО
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
SotM
Полное имя: Тень разума
#187 Сообщение SotM » 30 дек 2016, 16:36
саш писал(а):это установка перемычки в блоке переключения света.
Это как?
саш
Год выпуска: 1989
#188 Сообщение саш » 30 дек 2016, 19:24
Это как?
Вот тут все подробно описано. Я запитал дополнительные ДХО, т.е. протянул один провод.
-medved-
Полное имя: Антон Медведев
#189 Сообщение -medved- » 08 мар 2018, 15:43
*Casper*, спасибо за тему со светом, сделал себе.
Semenoff
Полное имя: Юрий
Евросвет от Каспера
#190 Сообщение Semenoff » 09 сен 2018, 10:28
Приветствую.
А можно маленькое уточнение по схеме? Если верить электросхеме, которая тут выложена, то 16-й контакт приборки - это Oil press. switch.
Я, пока в схему не полез, думал что ДХО не горят если светит лампа ручника или подсветка приборки, а если задействована не подсветка, а масло... То я что-то не понимаю :( Или нужен провод подсветки? Но он, судя по схеме, 17-й контакт и оранжево-какой-то.
Развейте сомнения, собрался делать, не хочется накосячить.
Евросвет от Каспера
#191 Сообщение *Casper* » 09 сен 2018, 11:26
Маслоэто детект запуска. Пока не завелся, свет не горит
Semenoff
Полное имя: Юрий
Евросвет от Каспера
#192 Сообщение Semenoff » 09 сен 2018, 11:37
09 сен 2018, 11:26
+++ Ага... То есть, если примитивно, горящая на приборке лампа масла или ручника не дает фарам включиться? Если все погашено - то они загораются. Понял, спасибо :)
PS: Ну да... На чек подключаться смысла нет, он гаснет раньше. Зарядка или масло...
Евросвет от Каспера
#193 Сообщение *Casper* » 09 сен 2018, 11:41
Semenoff писал(а):
09 сен 2018, 11:37
такого провода нет, чек по шине идет. и гаснет он также с запуском ;)
Semenoff писал(а):
09 сен 2018, 11:37
Зарядка
ТОже по шине и провода такого нет.
Semenoff
Полное имя: Юрий
Евросвет от Каспера
#194 Сообщение Semenoff » 09 сен 2018, 12:59
09 сен 2018, 11:41
Semenoff писал(а):
09 сен 2018, 11:37
Зарядка
+++ Хм... А что тогда за Battery + на 14-м контакте? Мне для общего развития.
Евросвет от Каспера
#195 Сообщение *Casper* » 09 сен 2018, 13:33
Semenoff писал(а):
09 сен 2018, 12:59
Постоянное питание наверное
Semenoff
Полное имя: Юрий
Евросвет от Каспера
#196 Сообщение Semenoff » 09 сен 2018, 15:00
Понял, спасибо :)
Евросвет от Каспера
#197 Сообщение *Casper* » 09 сен 2018, 15:00
Semenoff, я только не вкурил где 14 ножка.
Semenoff
Полное имя: Юрий
Евросвет от Каспера
#198 Сообщение Semenoff » 09 сен 2018, 16:32
09 сен 2018, 15:00
В скачанных схемах это лист "Приборный щиток". С339, но разъем у приборки, судя по схеме, один.
Karobok
Евросвет от Каспера
#199 Сообщение Karobok » 05 июл 2020, 13:50
*Casper*, привет начала моргать панель заказал другую вставляю ключ не заводится помогите
Евросвет от Каспера
#200 Сообщение *Casper* » 05 июл 2020, 13:57
Адрес, автомобиль какой?
