Страница 86 из 87
Навигатор во Фью!
Добавлено: 15 апр 2019, 15:34
Doc Brown писал(а): ↑
15 апр 2019, 14:24
Область проще.
Проще когда ты знаешь где какая начинается и куда заканчивается. На АД Р-132 Клуга-Рязань можешь не заглядывая в карту точно границы областей указать? Более того половина молодых водителей даже не предполагают, что между Калугой и Рязанью еще и Тула есть.
Навигатор во Фью!
Добавлено: 15 апр 2019, 18:07
Мне проще области, чем квадраты. К тому же, области загнал один раз - и потом просто обновляешь. Гуглу же надо каждый квадрат заново раз в 2 недели прорисовывать.
Навигатор во Фью!
Добавлено: 15 апр 2019, 18:48
Dima! писал(а): ↑
15 апр 2019, 13:10
Пока машина стоит в помещении спутников видно не будет. Надо на улице обязательно.
Мой Самсунг Гэлакси в квартире железобетонного дома ловит 5-6 спутников. На окне 10-12.
А вобщем я в курсе.. Экранировка, клетка Фарадея и тд.. Выехали конечно из салона на улицу - не ловит ни одного. Потом спецы как-то тестирвали дивайс - GPS не работает на уровне железа.
Программку уже нашел на 4pda, спасибо. Возьму с собой, как и полный тест андроид-устройств (Z-deviceTest называется: пиксели, все датчики, все сети и тп).
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
BadGarry писал(а): ↑
15 апр 2019, 14:12
так что гарантий НЕТ
Мы живем в такое замечательное время, что бывает и гарантия есть, а ее все равно нет...
Будут проблемы, будем думать.. Вот есть древний Самсунг Гэлакси 7000 вьетнамской сборки. Когда made прочел, то брать не хотел. Но вот работает уже лет 7, везде таскаю, и как бы вообще нет сбоев..
Навигатор во Фью!
Добавлено: 16 апр 2019, 08:32
15 апр 2019, 18:07
Не надо. НЕТ там такого. Один раз прорисовал обозвал для собственного удобства и пользуйся сколько нужно.
Навигатор во Фью!
Добавлено: 16 апр 2019, 08:48
Dima! писал(а): ↑
16 апр 2019, 08:32
А у меня есть такое!!! Раз в 2 недели заявляет что карта устарела и для обновления надо перейти на этот участок и отметить заново. По кнопке не обновляет. Может быть, я его давно не обновлял - меня достали эти квадратики и я забил на гугель - пользуюсь везде яндексом.
Навигатор во Фью!
Добавлено: 16 апр 2019, 09:45
16 апр 2019, 08:48
Навигатор во Фью!
Добавлено: 16 апр 2019, 12:09
Кипр, Родос и Мск/МО устаревали за 2 недели. Если они одумались, то гуд. Сам не проверю - снес гугель карты отвсюду. Яндекс и МапсВизМи для меня выше крыши.
Навигатор во Фью!
Добавлено: 17 апр 2019, 20:12
Dima! писал(а): ↑
15 апр 2019, 13:10
Вести с полей. Мб это кого развеселит. Попробовали они в салоне половить спутники еще раз. Поставили навител (там все таки процесс ловли наглядный). Менегер говорит минут 15 вылавливало, а потом стало ловиться быстро и почти сразу 12 спутников.
Завтра поеду с программкой GPS Test проверить еще разок. Если не A-GPS опять подсовывают (но Навител вроде как им не пользуется, хотя уже давно не копался в его потрохах, может приспособили это A-GPS). Garmin у меня (грибной), помнится, при первом запуске ловил спутники минуты 3-4. Но чтобы 15 минут. Как-то неожиданно. И никак не выяснить какой у этого мафона GPS-приемник.
Так что не выбрасывайте GPS-навигатор, если не ловит первые 10 минут. Ждите 15. Впрочем еще посмотрим... :sorry:
Навигатор во Фью!
Добавлено: 17 апр 2019, 20:56
Интересно девки пляшут, бюджетный смартфон, вайфай, сеть выключил, 2 секунды:
Навигатор во Фью!
Добавлено: 17 апр 2019, 21:01
osa57
Сергейsp писал(а): ↑
17 апр 2019, 20:56
дык лог то GPS не удалял, наверное)
Навигатор во Фью!
Добавлено: 17 апр 2019, 21:30
Alister
Разве навигационные программы пользуются GPS-чипом напрямую? Разве не через операционную систему? Я к тому, что используется A-GPS или нет, зависит от настроек андроида, а не от навигатора.
Навигатор во Фью!
Добавлено: 17 апр 2019, 21:37
У меня в смартфоне (да и в головном устройстве на машине) симки нет (звоню со звонилки).
В этом случае А-GPS вообще быть не может. А так.. В прошлых версиях Навителя A-GPS можно было отключить программно.
17 апр 2019, 20:56
2 секунды
Менагеры и говорят, что теперь почти мгновенно. А при первом запуске он типа долго копается.. Проверим. Хотя вот Самсунг Гэлакси и при первом включении в районе минуты только потратил..
Навигатор во Фью!
Добавлено: 17 апр 2019, 21:40
osa57, отключил вайфай, сеть, местоположение, включил тест, 0 спутников, включил местоположение, через 2 секунды то что на скрине.
Что то не так?
Навигатор во Фью!
Добавлено: 18 апр 2019, 05:54
javs
17 апр 2019, 21:40
Что то не так?
отключи местоположение не на 5 минут, а минимум на 3-5, а лучше ещё дольше дней
У меня старенький смарт после этого минут по 10-20 ловил, правда, я малость поковыряться в GPS в режиме полного доступа, как раз в этой части. Поначплу почти мгновенно ловил, но потом все хуже и хкже
Навигатор во Фью!
Добавлено: 18 апр 2019, 07:33
javs, я прошивки кастомные минимум раз в месяц меняю, считай каждый раз новое тело, GPS подхватывается сразу :)
Навигатор во Фью!
Добавлено: 18 апр 2019, 11:29
17 апр 2019, 20:56
Причем в смартфонах и планшетах уже пару лет как A-GPS + Глонасс.
Но.... Заехал в тайгу на 15км. в глубь, ни какой сети и спутников.
Причем на любом потребительском навигаторе.
Эти все штуки годятся кататься только по дорогам общего пользования :(
В сложных условиях подводят и абсолютно бесполезны.
Навигатор во Фью!
Добавлено: 18 апр 2019, 11:58
javs
18 апр 2019, 07:33
ну тогда нарушается чистота эксперимента - автомагнитолку явно никто не перешивал, да и дело немного не в этом
SAnat писал(а): ↑
18 апр 2019, 11:29
смартфоны долго ищут положение спутников при первом запуске, при последующем - отталкиваются (если это было недавно) от прошлого их определения (есть какой-то алгоритм, где какие спутники должны быть через определенное время).
Если спутники "разбежались" и их приходится заново обсчитывать (искать и высчитываать координаты каждого спутника) - то тут уже идет зависимость от скорости работы как самого GPS чипа, так и проца смарта. Я, когда экспериментировал, читал малость на эту тему, но уже подзабыл... Типа, что б при долгих перерывах быстро находить спутники, то ли файл какой-то скачать и кинуть в потроха андроиду, то ли еще что-то - настроения нет копать и вспоминать.
Но смысл в том - если чип ЖПСы практически постоянно (хотя б 1-3 раза в день) включен, то спутники ищутся заметно быстрее. Если долгий перерыв - то заметно дольше. И об этом, кстати, пишут в инструкциях к навигаторам и подобной технике (но кто их читает?)
Так что поиск спутников за 15 минут при первом включении - считаю вполне реальным и ожидаемым результатом.
Навигатор во Фью!
Добавлено: 18 апр 2019, 12:08
javs писал(а): ↑
18 апр 2019, 11:58
то ли еще что-то
Включить A-GPS ;) Сотовая сеть дает приблизительный квадрат местоположения абонента и по этим данным смарт намного быстрее обсчитывает привязку спутников к точным координатам.
Навигатор во Фью!
Добавлено: 18 апр 2019, 12:15
Китайцы молодцы, все возможные спутники используют.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Проблема с фото ((
Навигатор во Фью!
Добавлено: 18 апр 2019, 13:00
javs писал(а): ↑
18 апр 2019, 05:54
По стандарту GPS 4 часа на свежий альманах и 30 мин. на новый эфемерис.
