Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
Klaus
Полное имя: Николай
Re: Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
#161 Сообщение Klaus » 14 авг 2023, 21:23
ERV писал(а):
14 авг 2023, 18:41
Откликаюсь :D
Ннно:
Ни гаража, ни набора инструментов у меня, к сожалению, нету. Всё, что могу по мелочам сам - ковыряю во дворе (колёсья, фильтры, лямпочки).
С остальным, где надо поднять и залезть - только ближайший сервис Элитмоторс на Тэльмана.
Не могу сказать, что прям шик-блеск-красота, порой даже волосы на ж... встают дыбом... но, впринципе, дядьки гайки крутят нормально. Можно рядом постоять, понаблюдать.
Снять/поставить абс и прокачать тормоза - должно получиться за час... ну может два.
:mda: Та же история. В центре голыми руками много не накрутишь...Спасибо за ответ. Буду что то думать. :unknw: Просто не хотелось бы в каком нить сервисе получить такой же полумертвый блок с разборки по цене крыла от боинга, а именно это и предлагается , вместо того чтоб сделать по уму.
#162 Сообщение ERV » 14 авг 2023, 23:32
Klaus писал(а):
14 авг 2023, 21:23
Тоесть - даже если приехать со своим купленным от фокуса, в сервисе не хотят блок раскручивать пересобирать?
Klaus
Полное имя: Николай
#163 Сообщение Klaus » 15 авг 2023, 00:58
ERV писал(а):
14 авг 2023, 23:32
Klaus писал(а):
14 авг 2023, 21:23
Да прозвонил несколько мест..Ну начинается там пык мык ..Да вот , да мы...Вместо бодрого приезжайте поможем. Вобщем так и собираюсь поступить. Договорюсь чтоб блок "сняли - поставили прокачали" . А куплю донора и перекину сам.
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
#164 Сообщение коб®ыч » 20 ноя 2023, 08:53
Здрасти снова :)
За 300 ткм настигло и меня :) Все прочитал, теоретически понял, но есть вопрос. Прокачивать после замены чего бы то ни было в этом месте надо все 4 колеса? Весной при замене ТЗ мастера отказались прокачивать задний контур так как не рискнули откручивать штуцера. Сказали, если отломаем, то будем виноваты, а там целая цепочка проблем вытекает. Все, что относится к задним тормозам выглядит так, что если тронуть, то придется менять все от трубки до ... короче вместе к кожухом и цилиндрами и внутренностями)))) А может и трубку тоже))) Короче, возможность прокачать ЗАД без потерь отсутствует :(
#165 Сообщение maxs-vd » 20 ноя 2023, 08:58
Конечно прокачивать всё.
коб®ыч
#166 Сообщение коб®ыч » 20 ноя 2023, 09:01
maxs-vd писал(а):
20 ноя 2023, 08:58
Тогда заднее место (человека), увы...
Как открутить штуцера не сломал цилиндры? Там на вид все очень плохо.
#167 Сообщение maxs-vd » 20 ноя 2023, 09:06
коб®ыч писал(а):
20 ноя 2023, 09:01
Купить сразу новые, в сборе стоит от 800р за 1 штуку, купить фитинги нарастить. завоольцевать трубки трубки. ничего сверхественного. и дорогого.
коб®ыч
#168 Сообщение коб®ыч » 20 ноя 2023, 09:14
maxs-vd писал(а):
20 ноя 2023, 09:06
Купить сразу новые,
Понятно, если речь про замену цилиндров. Но там за 300 000 км вскрывалось однажды примерно на 20 000 км)) Цилиндрами обойдусь?) Сомневаюсь. Поэтому вопрос в том, возможно ли штуцера "отморозить" как-то?
UPD: А если прокачивать через трубку? Хотя, ее тоже можно отломать...
Нептун
Полное имя: Павел
#169 Сообщение Нептун » 20 ноя 2023, 09:25
Вряд-ли. Там сразу рассыпаться корпус цилиндра. Он алюминиевый .
#170 Сообщение *Casper* » 20 ноя 2023, 09:32
Трубка скорее всего выживет, гайка тоже. А вот цилиндр вряд-ли. Так что повозиться придется это точно.
коб®ыч
#171 Сообщение коб®ыч » 20 ноя 2023, 09:45
Спасибо, дрУги :) Значит, для успешной замены моторчика АБС надо сначала заменить задний тормозной контур? Придётся вспомнить, как оно без абс зимой)
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#172 Сообщение Fasterpast » 20 ноя 2023, 12:28
коб®ыч, вы гляньте задние трубки в яме или хотя бы так по всей длине, возможно вам самому захочется их заменить заодно )
коб®ыч
#173 Сообщение коб®ыч » 20 ноя 2023, 12:39
Fasterpast писал(а):
20 ноя 2023, 12:28
Да, если менять задний контур, то вместе с трубками. Но вся эта затея настолько непредсказуемая, что пока я склоняюсь к вождению без абс :)
Мослач
Полное имя: Пётр.
#174 Сообщение Мослач » 20 ноя 2023, 16:35
коб®ыч, я менял весь тормозной тракт сзади.Задние трубки по любому пришло время поменять.Левая трубка в районе топливного фильтра обломилась как только до нее дотронулся На яме можно все сделать.Менял от задних цилиндров до блока АБС.По времени прилично.
коб®ыч
#175 Сообщение коб®ыч » 05 дек 2025, 16:25
Прошло 2 года ;) Я по-прежнему без АБС, да и задний тормозной контур так и не поменял, планирую;) Назрел вопрос. Какова вероятность, что за все это нерабочее время мозги пришли в негодность? Говорят, если пред поменять несколько раз, не зная, что умер мотор, то мозги сгорают. Форскан сейчас АБС вообще не видит, хоть с предом, хоть без.
#176 Сообщение timoha-07 » 05 дек 2025, 20:28
Форскан -не истина. Методичное сжигание хронов убивает цепь упраления мотора АБС (усугубляет на покупку всего блока, или обращение к паяле с желанием перепайки ключей в мозгах АБС)) , раз не играл в "электро-рулетку" то замена только гидроблока, мозги с цепью управления живые, не смотря на игнор Форскана..
