Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta
Re: Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta
#161 Сообщение timoha-07 » 25 апр 2021, 20:53
:lol: Ну ёлы -палы, ещё несун! Дядя Саня СыктывкаРРский, Серёга Пермяк.. с Севера несуны - факт!))) Серёг, надфили с рукояткой то стырил, или с баллончиков от сифона колхозил?)))
"Такую страну прос..ли"(с) :D
osa57
Год выпуска: 2009
#162 Сообщение osa57 » 25 апр 2021, 22:08
timoha-07 писал(а):
25 апр 2021, 20:53
опять наезд не по делу :weep: мы не тырили, а на спирт меняли, от которого чпушные станки чихали, которые мы ремонтировали, чай мы не враги народа...у как давно это было, уже и ящика этого нет
У меня все ходы записаны!
#163 Сообщение timoha-07 » 25 апр 2021, 22:35
Не было наезда. Хитрые оффшоры не в счёт)) Что было не вернуть, (только констатировать))) А этиленгликоль можно грамотно применять - выдыхая пары оного на очищаемую , вверенную материальную ответственность)))
Серёг, да не было приступа "обличения", стёб с душевными переживаниями, не одно и то же. Но и без стёба грустно. :beer:
dvornick
Полное имя: Иван
#164 Сообщение dvornick » 26 апр 2021, 11:42
Надфилем только запорол болванку, пришлось перезаказывать.
osa57
Год выпуска: 2009
#165 Сообщение osa57 » 26 апр 2021, 12:32
dvornick писал(а):
26 апр 2021, 11:42
с первого раза тоже не получилось, снимал лючок, точил понемногу и по нему проверял. Перед этим типа выкройки на бумаге делал, углы известны.
erema
#166 Сообщение erema » 26 апр 2021, 13:34
25 апр 2021, 19:19
В питере смарткейс торгует чипами. Шьются и 40 и 80 бит. Стоит подороже китая, но зато 100% попадание. Че вы все на алик то давите?
Так у них те же самые китайские чипы. Я брал в Key24, в магазине проверяли прибором, нормальный чип. Но не шьется вообще. Разница в цене более чем двукратная - смысл?! Гарантия же на чипы только если они сами их будут шить (даже если и скажут, что есть гарантия, то спишут на софт, на кабель, на что-нибудь еще), а цены у них, мягко говоря, далекие от гуманных за 5-минутную операцию.
loxorez писал(а):
25 апр 2021, 17:49
Опечатка вышла. Правильное название KEYYOU
У меня заказ с 2 чипами от них так и не доехал, деньги вернули.
*Casper*, где-то здесь была инструкция по сбросу ключей:
1. ПРОПИСЫВАЕМ новый чип (ключ иммо). Если он начал заводить машину, количество стало на 1 больше => берем ДВА имеющихся ключа и по очереди дважды включаем зажигание ими. Это удаление чужих ключей, остаются только 2 используемых в операции.
2. 4 раза включаем любым ключом зажигание, нажимаем кнопку "запереть" на ВСЕХ имеющихся ключах с кнопками. Это пропишет имеющиеся ключи, заодно удалит не имеющиеся.
У меня никак не хотят сбрасываться, остаются висеть в памяти все, которые и были. Или перед "берем ДВА имеющихся ключа и по очереди дважды включаем зажигание ими" надо выбирать удаление ключей через софт?
Renault Megane IV Estate 1.5 EDC Intens
osa57
Год выпуска: 2009
#167 Сообщение osa57 » 26 апр 2021, 14:18
"берем ДВА имеющихся ключа и по очереди включаем и выключаем зажигание сначала первым, потом вторым, потом снова вторым, потом снова первый в зажигание и подождать, пока будет мигать лампа в течении 5 секунд " - для этого софт не нужен, это написано и в мурзилке на стр. 78.
#168 Сообщение *Casper* » 26 апр 2021, 16:28
erema, у меня 30 чипов из смарткея прописались все.
Andrey_37
Полное имя: Andrey
#169 Сообщение Andrey_37 » 01 май 2021, 17:46
Всем привет.
Докладываю о своём опыте: привязал чип с али (тот что слева на фото) форсканом и клоном опенпорта2.0. Не с первого раза (вроде всё делал одинаково) и в результате было сообщение «PATS вернул ошибку, но счётчик ключей увеличился». В результате всё работает, затем удалил потерянный по совету osa57. Всем спасибо.
Fusion, пробег 100 000 км
osa57
Год выпуска: 2009
#170 Сообщение osa57 » 01 май 2021, 22:22
Andrey_37 писал(а):
01 май 2021, 17:46
привязал
а поделиться продаваном с али (можно в личку), плиз.
#171 Сообщение timoha-07 » 02 май 2021, 22:44
osa57 писал(а):
01 май 2021, 22:22
...а поделиться...
Да и в случае с обнародованием, ятд Шеф не против будет.. ( не адвокат ни разу, но раз "рабочий" ход - фиг ли не поделиться?))
osa57
Год выпуска: 2009
#172 Сообщение osa57 » 03 май 2021, 00:19
timoha-07 писал(а):
02 май 2021, 22:44
Дак KEYYOU был, ставка на победу 4.0, у меня пока так получается, лотерея, да, почти беспроигрышная, но лотерея, через пару недель ещё от одного получу, напишу
#173 Сообщение *Casper* » 03 май 2021, 14:50
У этой лотереи есть формула закономерности.
osa57
Год выпуска: 2009
#174 Сообщение osa57 » 21 май 2021, 09:28
Вчера с первого раза стандартным способом (с двумя ключами) прописал третий транспордер с али.
куплен здесь
rinizza
Полное имя: Маргарита
#175 Сообщение rinizza » 29 авг 2021, 18:28
Поделюсь и я для статистики.
Один ключ -> ELM327 c wifi -> заказ с Ali (KEYYOO) двух разных чипов 40 и 80 bit -> FORScan + лицензия на ноуте -> генерация incode в FORScan.
Результат: один чип прошился успешно, второй нет. Кто из них какой идентифицировать невозможно.
VadimTs
Полное имя: Вадим
#176 Сообщение VadimTs » 20 апр 2022, 04:17
Доброго времени суток, хочу заказать второй ключ. Как узнать с каким чипом у меня. Какую частоту выбрать и сколько бит (40 или 80)? Ford Fusion 1,4 TDI 2003г.(Конец 2002) дорестайл. Нужно ли вскрывать родной ключ?
makarspb
Полное имя: Dmitriy MAk
#177 Сообщение makarspb » 09 ноя 2022, 22:21
Поделюсь актуальной инфой - вдруг кому пригодится.
Сегодня прописал третий ключ вот таким составом:
Ключ - чип в посылке не прописался, начал заказывать отдельно. 80bit работать отказался.
Immo чип 4D63 40Bit - заработал.
OBD ELS27
ELMFFN_35
#178 Сообщение *Casper* » 10 ноя 2022, 14:09
Внимание, есл адаптер не оригинальный!
Lexa8409
#179 Сообщение Lexa8409 » 03 окт 2023, 08:31
Добрый день, дорогие
Недавно стал обладателем Ford Fusion 2006 года, у меня только 1 ключ, надо делать запасной.
План такой:
1. Покупаю ключ (заготовку с чипом или без)
2. Иду к мастеру, нарезаю ключ (чтобы механически работал)
3. Заказываю кабель (надо видимо читать, искать что рабочее)
4. Определиться с программой Forscan или ELMFFN_35 (походу уже не работает, верно?)
5. Иди, садиться в машину, подключаться и молиться, что всё получится.
Кто недавно добавлял ключ на Ford Fusion 2006 года, отпишите, какое оборудование покупали.
Спасибо
#180 Сообщение *Casper* » 03 окт 2023, 08:38
Lexa8409, приезжай запишем все. Эльмффн вполне умеет это делать. А вот адаптер - це да. Киты достали фигню присылать
Вернуться в «Электроника»
