Кондиционер. Общие вопросы.
Re: Кондиционер. Общие вопросы.
Сообщение *Casper* » 05 июл 2015, 21:38
Ну и? Называется это?
Сообщение fidel1970 » 05 июл 2015, 21:40
*Casper* писал(а): Называется это?
Точка росы.
Сообщение *Casper* » 05 июл 2015, 21:42
Влажность блин это называется. В естественных условиях в газообразном состоянии оно не реально. Надо темпераутуру за 100 поднять.
Сообщение fidel1970 » 05 июл 2015, 21:44
*Casper* писал(а):Влажность блин это называется.
Блин, влажность это уже жидкое состояние. Было бы газообразное - испарялось бы быстрей, чем конденсировалось.
При работе кондюка в жару по-любому должно быть мокрое пятно под машиной.
Щас пятна нет. Это - нештат!
Сообщение *Casper* » 05 июл 2015, 21:47
Если воздух сухой совсем, откуда влага возьмется?
И эта, ты чтобы воду выжимать, рециркуляцию не включай!
В режиме АВТО, кондер включает рециркуляцию не заметно.
Сообщение fidel1970 » 05 июл 2015, 21:49
*Casper* писал(а):В режиме АВТО
Я только этот режим и пользую.
А кнопку рециркуляции забыл когда и нажимал.
Сообщение *Casper* » 05 июл 2015, 21:49
Так в авто он сам решает рециркуляцию или нет.
Сообщение fidel1970 » 05 июл 2015, 22:18
*Casper* писал(а):он сам решает
А я те про чо? Климатика в моей машине живёт своей жизнью. Как хочет, так и греет/холодит.
Безконтрольность данной функции не есть хорошо. :nea:
Блин, кто мне фокусовские подседельные раструбы на воздуховоды обещал? Забыл... :(
Сообщение *Casper* » 05 июл 2015, 22:24
fidel1970 писал(а):Безконтрольность данной функции не есть хорошо. :nea:
Все решаемо, Дим.
Берешь у меня печку ручную. Интегрируешь туда испаритель. Выводишь наружу педаль и ручку для рециркуляции и вперед.
Сообщение fidel1970 » 05 июл 2015, 22:47
:eek: :scare:
Сообщение *Casper* » 05 июл 2015, 22:56
Зато все под твоим контролем. Я те могу еще МКПП предложить ;)
Сообщение fidel1970 » 05 июл 2015, 23:12
*Casper* писал(а):МКПП
Нет! Нееееет, чур меня... чур... :uuuhhh:
Сообщение *Casper* » 05 июл 2015, 23:19
Зато все под контролем. Никакой автоматики.
Сообщение Puwistiy » 06 июл 2015, 00:16
ну вы даёте, писари. Если воздух сухой, снижается эффективность кондиционера от того в северных добавляют увлажнитель воздуха.
polals
Сообщение polals » 06 июл 2015, 09:38
fidel1970 писал(а):При какой температуре окружающего воздуха?
28
Вчера ехал из деревни домой, приборка показывала +29. Остановился у магазина, машину не глушил чтоб климат работал, дети спали. Через 3-5 минут струйка конденсата уже показалась из под машины и потекла под другую :)
На счёт влажности не скажу, но дождя я не видел с прошлой недели. Земля сухая.
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 24 июл 2015, 11:31
Ребята! Нашел по схеме фильтр салона (код 1452330), однако, по рисунку он вставляется не где обычно - у педали, а где-то сверху. Это как? Их два что-ли?
Сообщение *Casper* » 24 июл 2015, 11:31
Игорян76 писал(а):Это как? Их два что-ли?
Нет, это просто художества.
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 24 июл 2015, 11:33
Ясно
Dima77
Сообщение Dima77 » 29 июл 2015, 20:03
Подскажите, при неправильной установке салонного фильтра возможен ли слабый холод от кондиционера?
Ситуация такая. Кондиционер работал отлично, но недавно я поменял салонный фильтр.
Фильтр неоригинальный, название не помню, коробка белая без надписей и доверия особо не внушала, но подходил на Фиесту и Фьюжен (наклейка на русском языке на коробке).
На фильтре не было стрелочек, которые указывают его правильную установку.
Фильтр поставил, но сразу кондиционер не проверил, т.к. погода было прохладной.
Вчера было жарко - включил кондиционер, всё работает, но холодит он заметно меньше.
И еще на что я обратил внимание: если при работающем кондиционере я включаю рециркуляцию воздуха в салоне, то кондиционер холодит значительно лучше и скорость выдува воздуха через дефлекторы намного сильнее.
Может ли быть причиной плохого охлаждения неправильная установка салонного фильтра или левый фильтр?
Напомню, что до замены кондер работал отлично.
Сообщение Сергейsp » 29 июл 2015, 22:20
Возможно фильтр по производительности зажимает.
Вернуться в «Кондиционер»
