Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Хочешь установить обогрев ног задних пассажиров?
Да
125
86%
Нет
21
14%
Всего голосов: 146
энергет
Re: Обогрев ног задних пассажиров
#161 Сообщение энергет » 08 дек 2010, 16:52
Dima! писал(а):НачТех, Выскажу идиотскую мысль, чисто догадку. Сильно смущают индексы в названии LHD \ RHD и то что у Энергета только один патрубок. А что если он действительно только один? А эта штука выходит влево или в право в зависимости от того лево или право - рульный Фъю. Потому там и разные номерочки и коза совсем не коза а именно соединительный патрубок.
У меня патрубок только один - со стороны водителя, но "коза" на два патрубка сделана вот на фотке правая сторона:
а вот фотки с ковром:
перед
зад
#162 Сообщение ANG » 08 дек 2010, 17:00
Объясняю популярно.
RHD/LHD - это тип машины - праворулька либо леворулька.
RH/LH - это правая деталь и левая деталь.
Когда говорят про абстрактную деталь, что она RHD - это значит, что она предназначена для праворульки.
Когда говорят, что деталь RH - это значит, что деталь ставится справа в машине с любым рулем.
А вот когда пишут, что деталь RHD/RH - это деталь, предназначенная для праворульной машины и ставится эта деталь справа. В том смысле, что может существовать та же деталь, но с индексом LH и ставить ее надо будет слева.
А если пишут, что деталь LH - значит для любой машины подойдет, и ставить ее надо слева.
Короче, вилка, видимо несимметрична, посему и две их выпускают. Для праворулек и для леворулек.
Корпус печки тоже, кажется разный для разных рынков.
RHD - Right Hand Drive - руль справа.
LH - Left Hand - левая деталь.
#163 Сообщение НачТех » 08 дек 2010, 17:11
ANG писал(а):Короче, вилка, видимо несимметрична, посему и две их выпускают. Для праворулек и для леворулек. Корпус печки тоже, кажется разный для разных рынков.
Пришел к такому-же выводу. А это значит что без "доработки напильником" кожуха самой печки нам не обойтись. И еще из разговора с ОД Форда: установка необходимых нам воздуховодов расценивается как "изменение конструкции запрещенное производителем". От смеха не сдержался... :lol:
navialex
Навигатор по жизни
#164 Сообщение navialex » 08 дек 2010, 17:18
У нас много чего не хватает, например воронки для стока воды в подкапотном пространстве, с пассажирской стороны есть, со стороны водителя нет :(, водичка аккурат скапливается в выемке крепления чашки стоийки.
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
#165 Сообщение ANG » 08 дек 2010, 18:05
Энергет покупал машину не новой, как я понимаю? Предыдущий хозяин мог и сломать трубку вторую.
#166 Сообщение НачТех » 08 дек 2010, 18:16
ANG писал(а):Предыдущий хозяин мог и сломать трубку вторую.
Разговор сейчас не об отсутствии воздуховода в конкретной машине (Энергета). Разговор - можно-ли сделать не в дизеле. А других у нас почти нет. :o
#167 Сообщение fidel1970 » 08 дек 2010, 20:40
энергет писал(а):а вот фотки с ковром:
Аааааа, вот теперь понятно!
И всё-таки "выштамповка" под кривулину-воздуховод в ковре есть.
Миша, спасибо в очередной раз! :hat:
Теперь гляжу колечками поролоновыми нужно запастись - прокладки уплотнительные меж воздуховодами и штуцером-козой.
#168 Сообщение buy_val » 18 янв 2011, 21:45
fidel1970, зима заканчивается, ноги задних пассажиров не мерзнут?
Ну, типа, что нового? ;)
#169 Сообщение fidel1970 » 18 янв 2011, 21:46
Ну, типа пока заказываю недостающую козу... :)
#170 Сообщение fidel1970 » 18 янв 2011, 21:55
Кстати, у Михаила тоже ржавчина на кронштейне сиденья водителя?
А я её зачистил/закрасил... тут. ;)
SHA134
Великий и Всемогущий
#171 Сообщение SHA134 » 19 янв 2011, 00:15
fidel1970 писал(а): у Михаила тоже ржавчина
У Михаила машине скоро 10 лет отмечать будем ;) .
#172 Сообщение fidel1970 » 18 фев 2011, 07:15
ААААААААА!!! :ooo:
Случился самый западлянский обломский облом! :wall:
Exist отказывается поставлять деталь системы обогрева ног задних пассажиров, в простонародье именуемую - "коза".
Мотивирует это тем, что она фордом больше не производится, а на складах её нет!
К оф.дилеру обращаться тоже бесполезно - они даже и не знают, что подобная деталь существует...
Я в отчаяньи, блин! :(
#173 Сообщение ANG » 18 фев 2011, 09:31
Подожди. Машины-то дизельные ездят еще. Значит и детали будут.
#174 Сообщение Doc Brown » 18 фев 2011, 09:37
fidel1970 писал(а):Я в отчаяньи, блин!
Дим, спроси в этом магазине: /go.php?url=http://ffclub.ru/topic/98073/
Если у них будут, но проблемы с доставкой, то я могу получить и выслать.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
fidel1970 писал(а):К оф.дилеру обращаться тоже бесполезно
Кстати, зря. Им не надо ничего знать. Даешь FINIS и они пробивают по базе.
#175 Сообщение Dima! » 18 фев 2011, 09:40
Doc Brown писал(а):Даешь FINIS и они пробивают по базе.
А потом говорят с умным видом что деталь снята с производства. Но есть шанс что ей на смену пришла другая деталь. Вот это то они и могут выяснить.
#176 Сообщение fidel1970 » 18 фев 2011, 09:45
Да, там два вида этой детали - одна "родная", другая аналог. Ни той, ни другой нет.
Doc Brown, спасибо! :hat:
Посмотрю...
#177 Сообщение ANG » 18 фев 2011, 10:13
Микрокат обновляется раз в квартал, кажется. Попробуй после обновления посмотри. Можно по фиесте для сравнения полазить. В смысле в разделе микроката.
SHA134
#178 Сообщение SHA134 » 18 фев 2011, 12:10
Похоже диллеры правы. Надо шерстить разборки и искать "немцев"-дорестайлов начала выпуска. У нас в Смоленске за последние пол-года их много появилось (возраст позволяет, цена вкусная, вот и нагнали оттуда). Значит, рано или поздно, кто нить побьецца и сдаст в разбор.
#179 Сообщение fidel1970 » 19 фев 2011, 17:37
Doc Brown писал(а):Дим, спроси в этом магазине
Фигли толку...
fidel1970 писал(а):Добрый день!
Возможен ли в Вашем магазине заказ детали N 1207464 - штуцер?
Это одна из составляющих системы обдува ног задних пассажиров...
Два боковых воздуховода у меня в наличии есть. Не хватает только этой "козы".
Exist деталь (включая аналог) поставлять отказывается.
Благодарю за ответ!
Under писал(а):Добрый.
Ну Экзист отказывается наверно потому, что деталь с производства снята
Можно попробовать из Европы заказать. 1 400р.
Я чё, блин - дурней паровоза? :insane:
Как-будто, я через Буркина-Фасо заказывал...
Через Германию и заказывал... эт чё, не Европа штоль? :mad:
#180 Сообщение Сергейsp » 14 мар 2011, 21:43
fidel1970, для праворульной коза находиться , а в чем разница :mda: /go.php?url=http://www.numcat.ru/ford/4/1247707/1250227/
/go.php?url=http://expressorder.ru/search.php?number=1207466
