Всё про ящики Pandorы...
greebok
- Полное имя: Евгений
- Год выпуска: 2011
Re: Всё про ящики Pandorы...
Спасибо Casper'y, стал счастливым обладателем ящика! теперь счастлив!!!
Нереально попал сегодня, стыдно до корней волос, мало того что только на днях прогулял день когда ремень порвало, так сегодня после работы когда машинку ставил на автозапуск не выключил фары и вечером АКБ сел в в самый ноль.... И после этого на морозе -10с, 40 минут прикуривал от десятки. Ребято это стыд и позор на мою голову.
Но с другрй стороны есть и косяк сигналки , почему не предупредила?
Включил в настройках кан проверку ламп
Я не помню такой настройки, и что она даст?*Casper* писал(а):Включил в настройках кан проверку ламп
Добавлено спустя 54 секунды:
С пульта сложно настроить?
С пульта это не настроить. При постановки на охрану, пандора пиликнет 5 раз и будет на дисплее моргать аварийкой, если ставишь со светом
sansan
- Год выпуска: 2021
Это 5.2.7, надо чтоли?
Витара 1.6 2wd
sansan, не, у Макса пункт КАН - 4. У него моделька попроще.
Re: Выбор нового аккумулятора
Doc Brown, обычно логика НР блокировки - включаться по зажиганию, а не снятию с охраны.
В подавляющем большинстве случаев машина в режиме снятия с охраны остается после движения.
Ну и что? Выключил зажигание, выключилось реле.
Я думал им сигналка управляет. То есть выключается при постановке на охрану.*Casper* писал(а):Выключил зажигание, выключилось реле.
Что, внутренние блокировки в сигналке тоже по выключению зажигания размыкаются?
Сигналка и управляет. Она видит зажигание и снятую охрану - включает реле
Почему тогда в паспорте указано большее энергопотребление при режиме снятия с охраны?
Процессор работает в ином режиме. Вот и жрет
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
А чего вдруг общий вопрос по сигналкам оказался в пандорах?
Сань, а как называется датчик температуры движка? Мой стал 26с показывать. А лишний раз лезьт туда не охотно да ПК с интструкцией накрылся.
DS18B20.maxs-vd писал(а):Сань, а как называется датчик температуры движка?
Ножки слева направо - Масса, Данные, Питание (черный, белый, красный).
А ты уверен за датчик? Попробуй блок пандоры перезагрузить (скинуть клемму или предохранитель блока).
Ага все заработало после отключения АКБ вовремя написал , а то я уже нашёл какой датчик покупать*Casper* писал(а):DS18B20.maxs-vd писал(а):Сань, а как называется датчик температуры движка?
Конечно бывает, что эти датчики лажают, но это редкость и проявляется иначе.
А как датчики себя проявляют, то что у меня опять при -20 показывает +50 хотя машина холодная уже пару дней.*Casper* писал(а):Конечно бывает, что эти датчики лажают, но это редкость и проявляется иначе.
28° у них пограничная. Обычно в этой температуре зависают.
Хотя может быть и другие случаи бывают.
