Так он там.... в EXistМайами писал(а):но я так и не поняла какой именно номер мне нужен
Замена ремня ГРМ
- Dima!
Re: Замена ремня ГРМ
- Alister
Майами, попросите Каспера (он добрый, хоть и приведение
) и он по VIN Вашей машинки посмотрит код детали.
- Сергейsp
Любой из предложенных в exist.Майами писал(а):Спасибо! Ребят, но я так и не поняла какой именно номер мне нуженсергейsp писал(а):Требуется регистрация http://www.exist.ru/, вместе с ремнём ГРМ заказывайте приводной ремень или ремни (в зависимости от комплектации)
- Майами
- Полное имя: Elena
Ага, всё поняла как запрос отправить! спасибо всем за помощь
Сколько вам лет? -Двадцать. - Но два года назад вы тоже самое говорили! - Я не из тех, кто сначала одно говорит, а потом другое...
- Сергейsp
Елена, наверно тебе лучше обратится к нашему партнеру, доставка по моему тоже есть, заодно и посоветует, что лучше взять. Exist слишком большая контора, чтоб уделять должное внимание и цены у них не самые демократичные. Да тебе ещё понадобиться болт шкива к/вала. Пиши в этой теме http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=1588
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Во точно ТК "ГрузовозоФФ" доставит коробочку.
- Майами
- Полное имя: Elena
Спасибо! написала в теме, там предмодерация, еще не ответили.сергейsp писал(а):Елена, наверно тебе лучше обратится к нашему партнеру, доставка по моему тоже есть, заодно и посоветует, что лучше взять. Exist слишком большая контора, чтоб уделять должное внимание и цены у них не самые демократичные. Да тебе ещё понадобиться болт шкива к/вала. Пиши в этой теме http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=1588![]()
- fidel1970
Одобрено.Майами писал(а):там предмодерация
- Майами
- Полное имя: Elena
fidel1970, спасибо!
Так, мальчики, вы мне все очень помогли! теперь надобно подытожить, что покупать:
1. Ремень ГРМ - 1 шт.
2. Натяжной ролик - 1 шт.
3. Прокладка клапанной крышки с кольцами для свечей - 1 шт.
4. Приводной ремень ГУР - 1 шт.
5. Приводной ремень кондея - 1 шт.
6. Болт шкива к/вала - 1 шт.
Правильно???
и еще Вопрос: в ремкомплект ГРМ что входит в состав, ремень и ролик?
Правильно???
- Сергейsp
Майами, Свечи живут отдельно от клапанной крышки и колец на родных нет, уплотнение конусом.
Ролик в комплекте с ремнём ГРМ.
- Майами
- Полное имя: Elena
сергейsp благодарю за оперативность
вот, кстати, что мне экзист выдал:
Ford 1 365 336 Ремкомплект приводных ремней 1 784,82р.
Ford 1 672 144 Ремень ГРМ комплект с роликом 2 866,80р.
Ford 1 141 575 Прокладка крышки головки цилиндра 1 576,18р. (это та самая прокладка, которая нужна?)
ок, а то мне мастер в сервисе так сказал, я ж записала со словсергейsp писал(а):Свечи живут отдельно от клапанной крышки и колец на родных нет, уплотнение конусом.
значит первые два пункта можно объединить в один комплект.сергейsp писал(а):Ролик в комплекте с ремнём ГРМ.
- Сергейsp
С лейблом форд да, но и остальные подходят:
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Мин. заказ, шт Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Ford 1 141 575 Прокладка крышки головки цилиндра 26 1
2
1 576,18р.
7 1
3
1 495,63р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Ajusa 11096200 Прокладка клапанной крышки 113 1
1
301,00р.
Elring 761.030 Прокладка крышки клапанной 56 1
1
512,37р.
Payen JM5155 Прокладка клапанной крышки 1 1
1
501,17р.
Reinz 70-33846-00 Прокладка крышки клапанной 1 1
1
339,76р.
Dp group ES 6190 Прокладка крышки клапанной 4 1
2
349,76р.
Elring 761.030 Прокладка крышки клапанной 54 1
2
505,71р.
Glaser 53260 Прокладка крышки клапанной 30 1
2
295,86р.
Hans Pries 301 878 015 Прокладка 2 1
2
1 061,69р.
Hans Pries 301 878 786 Прокладка 10 1
2
565,67р.
Nakamoto G060294 Прокладка клапанной крышки 4 1
2
284,65р.
Reinz 70-33846-00 Прокладка крышки клапанной 16 1
2
329,77р.
Reinz 71-38086-00 Прокладка крышки клапанной 23 1
2
452,11р.
Nakamoto G060294 Прокладка клапанной крышки 14 1
3
284,65р.
Glaser 53260 Прокладка крышки клапанной 24 1
4
285,26р.
Goetze 50-029587-00 Прокладка, крышка головки цилиндра
1
7
1 138,30р.
5
7
472,10р.
1
7
495,72р.
Corteco 440098P Прокладка, крышка головки цилиндра
1
8
580,51р.
Corteco 440417P Прокладка, крышка головки цилиндра
1
8
776,13р.
Triscan 515-2694 Прокладка, крышка головки цилиндра
1
11
683,77р.
Запрошенный артикул
2
1 576,18р.
7 1
3
1 495,63р.
1
301,00р.
1
512,37р.
1
501,17р.
1
339,76р.
2
349,76р.
2
505,71р.
2
295,86р.
2
1 061,69р.
2
565,67р.
2
284,65р.
2
329,77р.
2
452,11р.
3
284,65р.
4
285,26р.
1
7
1 138,30р.
5
7
472,10р.
1
7
495,72р.
1
8
580,51р.
1
8
776,13р.
1
11
683,77р.
- Майами
- Полное имя: Elena
сергейsp, оо, спасибочки!!!!
- Майами
- Полное имя: Elena
Поменяли вчера ремень ГРМ на моем фьюжике, заодно и приводные. Что-то мастера наши весь день на это потратили, сказали еще то, что у меня акпп доставило лишних хлопот. Кстати ремень был в отличнейшем состоянии на 104 тысячах пробега и еще мог бы полтинник наверное проехать. И болт шкива коленвала поставили старый, т.к. те 2, которые я купила не подошли.
- Dima!
ФМК заявляет 160 т. км. до замены. Потому многие советуют не торопится с этим. Но контролировать целостность между тем не забывать.Майами писал(а): Кстати ремень был в отличнейшем состоянии на 104 тысячах пробега и еще мог бы полтинник наверное проехать
Дайте фото этих болтов и VIN в личку (это мне надо для статистики), тк буду менять, возможно у вас и возьму болт, чтобы не пропало.Майами писал(а):т.к. те 2, которые я купила не подошли.
- Майами
- Полное имя: Elena
Dima!, да, можно было не торопиться, но я бы переживала
*Casper*, не, фотки не дам ))) я их в сервисе оставила ребятам, а мне они зачем? в магазине при покупке предложили 3 размера, но в наличии были только 2. Вот я их и купила, а нужен был как раз третий. Кстати, я дилеру звонила тоже, но и они не смогли сказать какой именно нужен, это только при разборке видно. А вин я писала страницей выше
Так, вопрос. Понадобился самый маленький, самый большой или средний?
- Майами
- Полное имя: Elena
*Casper*, нужен был средний, кажется 45 мм он.
а, и еще маленький мне продали видимо использованный уже, потому что резьба была какая то потёртая сильно (я в магазине даже смотрела если честно, и в голову бы не пришло такое)
Последний раз редактировалось Майами 04 апр 2012, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Понял.
Кукурузник
- Полное имя: Кукурузник
3 вида болтов:
1) 1057134 - 29MM,
2) 1406755 - 44.5MM
3) 1677517 - 80MM
1) 1057134 - 29MM,
2) 1406755 - 44.5MM
3) 1677517 - 80MM
Запчасти и аксессуары Ford (оригинал/неоригинал)
http://www.avto-dim.ru
Наша группа ВКонтакте http://vk.com/club31247050
