Какое масло лучше лить???
Re: Какое масло лучше лить???
Сообщение Сергейsp » 24 июл 2012, 22:44
Всё по любому не слить, а зачем до верхней заливаешь? Промахнулся :)
Сообщение alex57 » 24 июл 2012, 23:17
сергейsp писал(а):Промахнулся :)
Там миллиметр-полтора ниже верхней. Всегда так лью.
Вы хочете сказать, что не слито 0.6 л? Что-то дофига...
Сообщение Сергейsp » 24 июл 2012, 23:56
У меня с двух 4-х литровых при замене на фью и фиесте больше литра оставалось.
Сообщение alex57 » 25 июл 2012, 01:12
Последвух последних замен тоже больше литра.
В следующий раз понадобятся только 3 литровки! ;)
Странник
Сообщение SHAMAN » 25 июл 2012, 06:03
timoha-07 писал(а):
FFA писал(а):... Единственное у Castrol Magnetic смущает степень износа Молибдена.
:) Молибден - недометалл, в смазках применяется его дисульфид,инфо об использовании в моторных маслах не попадалось, в перестроечное время сыпали в коробки передач, и в постперестроечное, но в УАЗик :) .
Так вроде MANNOL с молибденом в природе существует.
Немного инфы:
MoS2 (дисульфид молибдена)- очень уникальная вещь, которая держит громадные нагрузки в узле трения. Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге - хруст. Но, ШРУС можно и поменять, а вот двигатель менять хлопотно.
FFA
Полное имя: Прохоров Михаил Викторович
Сообщение FFA » 25 июл 2012, 09:58
Вот и мне кажется, что присутствие такого кол-ва Молибдена в Castrol и ещё больше в Mobil как-то стрёмно.
sedric
Сообщение sedric » 25 июл 2012, 10:55
FFA,
Если машине уже 8лет, но пробег только 20ткм, датчик показывает масла нет - необходимо ли менять масло полностью (сливать/промывать)?
Не понял, на щупе масла нет, или датчик давления постоянно горит при заведённом двигателе?
Сообщение Сергейsp » 25 июл 2012, 14:55
Походу на приборке горит.
Я бы поменял естественно без промывки и через 0.5 -1т еще раз.
Сообщение timoha-07 » 25 июл 2012, 19:37
SHAMAN писал(а): Так вроде MANNOL с молибденом в природе существует.
Немного инфы:
Инфа слизана с Вики, в свободной энциклопедии :) . И в этом разделе так легко получить оксид(2) молибдена... механохимия сильная чтука :)
Промышленное получение молибдена начинается с обогащения руд флотационным методом. Полученный концентрат обжигают до образования оксида МоО3:
2MoS2 + 7O2 ? 2MoO3 + 4SO2,
Это цитата с той же Вики, но более ответственного автора, поверьте, в масляной среде, с порваным пыльником получить свободную серную кислоту и абразив (МоО2), на кой тогда серьезные производства :) ? А то что Маннол и Кастрол в моторных маслах используют МоS2, напоминает "растительное масло без холестирина". Смазочная фича дисульфида похожа на графит, дело в "послойном разрушении кристалла" на "чешуйки", так вот в дисульфиде с единицы объема этих чешуек больше чем у графита. Хотя может "нанодисульфид" там бодяжат :) , потому как при ревизии КПП в которой был дисульфид, его (дисульфида) по углам много запрятано было.
СеRый
Сообщение СеRый » 26 июл 2012, 19:51
Приветствую всех!
У меня fusion 2006 года. Масло меняю каждый год независимо от пробега. На данный момент пробег 40000. Заливаю Ford 5w30 - вроде всё норм.. Думаю что надо лить то что советует производитель
Сообщение *Casper* » 26 июл 2012, 20:17
СеRый, приветствую на форуме. Наши идеалы похоже совпадают :) ТОлько пробег отличается в корне.
Сообщение fidel1970 » 26 июл 2012, 20:52
СеRый писал(а): На данный момент пробег 40000.
Зимой не катаешься штоль?
Kudryash
Полное имя: Саня
Сообщение Kudryash » 26 июл 2012, 21:07
Второй год лью Motul (допуск форда есть), зимой мотор заводится в -30 , до этого было масло которое рекомендует производитель в -25 уже было проблемно.
СеRый
Сообщение СеRый » 26 июл 2012, 23:33
*Casper* писал(а):СеRый, приветствую на форуме. Наши идеалы похоже совпадают :) ТОлько пробег отличается в корне.
Приятно :)
fidel1970 писал(а):Зимой не катаешься штоль?
Ну почему? Просто самая дальняя дистанция на которую ездил - около 100 километров :)
Машина используется для езды по городу и маршруты город-дача :) А это 15 километров в одну сторону. Отсюда и пробег такой..
Сообщение fidel1970 » 27 июл 2012, 08:14
СеRый писал(а):А это 15 километров в одну сторону.
Счастливчик. :)
О, автоматчик! :beer: :beer: :beer:
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 27 июл 2012, 08:36
Я тоже лью фордовское масло, больше всего в нём, мне нравится цена. Машина запросто заводится в минус 35.
Сообщение Dima! » 27 июл 2012, 08:45
Парни! Тема какое масло лучше реальный холивар. Сейчас все подходящие по стандарту масла более или менее одинаковы и достаточно хороши для применяемых условий пробега. Главное что бы они были сделаны на НПЗ соответствующего производителя, а не разлиты в канистры в ближайшем подвале.
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 27 июл 2012, 08:56
Точно! Пофигу на надпись большими буквами.
СергейVS64
Год выпуска: 2010
Сообщение СергейVS64 » 14 сен 2012, 16:36
Доброго времени суток всем!
Ребята, возникло пару вопросов по маслу Castrol.
Решил отказаться от масла которое льет ОД (Helix ultra exstra 5W-30)т.к. не соответствует спецификации форда, да и чисто субъективно не нравится работа движка на нем. Фордовского нет в пределах досягаемости. Решил взять Castrol Magnatec 5W-30 А1 WSS-M2C913-B. Сегодня привезли, но.....
Castrol EDGE Professional A5 5W-30 допуск Ford WSS-M2C913-C. Продавец говорит, что никакой разницы нет. Так ли это?
И главное - канистра не опечатана фольгой. Приоткрыли чуть крышечку, выдавили немного масла - оно явно зеленоватого оттенка. Продавец опять утверждает, что так и должно быть.
Вот и возникает вопрос не паленка ли это - цвет зеленый, фольги нет.
Буду очень признателен за ответ.
Сообщение *Casper* » 14 сен 2012, 16:37
СергейVS64, это в каком регионе нет досягаемости?
