Замена сальника привода КПП
Re: Замена сальника привода КПП
"Ford 1 805 715 Сальник вала приводного". Такие и стоят на РКПП 2007.
Года 1,5 как минимум (на форуме писал). Не текут
Нет в мире совершенства , все приходится доводить вручную ...
- Полное имя: Павел
Вопрос . Правый и левый одинаковые ? Вроде как внутри есть ,, насечки,, по направлению. Кто знает артикулы ОБОИХ , подскажите пожалуйста . Предпочтение Эрлинг.
Насечка имеется, но она разнонаправленная - сальники взаимозаменяемые. Я ставил Элринг. Есть мой материал в виде новой статьи http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B4%D0%B0
- Полное имя: Алан
Подобрал оправку для посадки сальника, продают в сантехическом отделе глубина посадки 2,9мм. Муфта 50 канализационная, для удобства с обратной стороны заглушка, цена 50₽ комплекта
