Так значит бачок снимать вместе с "хоботом" обратки. И при промывке сеточки (например карбклинером) вся грязь с нее будет идти в "хобот"... Сколько же потребуется жидкости для промывкиmaxs-vd писал(а):Нет, сетка не съёмная.
Как правильно заменить жидкость в ГУРе?
Aleas
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
Re: Как правильно заменить жидкость в ГУРе?
Снять то её можно но вот поставить назад...Aleas писал(а):Или все-таки трубка обратки снимается с бачка?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 122#p86122
Не проще ли выдернуть предохранитель бензонасоса?Крутил гидроусилитель стартером, а чтобы двигатель не завёлся, поступил так.
1. Выкрутил свечи.
Кто заливал CASTROL Transmax Dex III Multivehicle расскажите как она по ощущениям? И по сроку службы не потемнела сильно?
Dextron VI пробовал кто-нить?
На морозе не выбрасывает. Эксплуатирую два с половиной года. Цвет не смотрелSAnat писал(а):Кто заливал CASTROL Transmax Dex III Multivehicle расскажите как она по ощущениям?
CASTROL Transmax Dex III Multivehiclemaxs-vd писал(а): Цвет не смотрел
Посмотрел: пробег около 50т два с половиной года
Аки слеза
Даешь хорошее масло в рулевую! Максимыч,
Олёша
- Полное имя: Олёша
подскажите. может что и упустил. после обратной сборки и заливки масла как выдавить воздух из системы?
Поворотом руля до крайних положений. Лучше, если передние колёса будут при этом вывешены.Олёша писал(а):как выдавить воздух из системы?
На колеса можно забить. Всегда прокачивал стоя на земле.fidel1970 писал(а):Лучше, если передние колёса будут при этом вывешены.
Все прокачивают стоя... ну, лучше вывесить колёса.Mettler писал(а): Всегда прокачивал стоя на земле.
И очень полезно обмотать "люминиевым скотчем" быстросъем обратки. В будущем пригодится, не дает забиваться пылью, разъединяется разъем на раз.
Чево ета, Юр?timoha-07 писал(а): "люминиевым скотчем"
Tim2
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Фольгированный скотч.fidel1970 писал(а):Чево ета, Юр?timoha-07 писал(а): "люминиевым скотчем"
Citroen Berlingo B9 с ушами
А, ну да...Tim2 писал(а):Фольгированный скотч.
edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Я че-то не понял, кто переводчик для timoha-07Tim2 писал(а):Фольгированный скотч.
Вроде fidel1970 всегда переводил
Dima77
Подскажите, можно ли использовать для гидроусилителя руля жидкость CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE
Воспользовался советом уважаемого Doc Brown (8-е сообщение в этой теме) хотел взять CASTROL ATF TQ DIII , но продавец в магазине сказал, что это название устаревшее, и теперь эта жидкость называется CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE.
В итоге я повелся и купил, а теперь сижу и думаю, а подойдет ли она для замены жидкости.
В интернете толкового объяснения не нашел (да и не силен я по этой части...)
На сайте кастрола написано: "Предназначено для автоматических транс¬миссий GM, произведенных до 2005 г., и автоматических трансмиссий Ford, произ¬веденных в период 1983–1996 гг., в которые требуется соответствие спецификациям Dexron® (II или III) или Mercon®.
Важно: Не допускается использовать для трансмиссий, требующих масла специфи¬кации MERCON ® V, MERCON ® SP или DEXRON ® VI. Может быть использовано для некоторых гидроусилителей рулевого управления."
Ничего не могу понять... Для меня это темный лес.
Прошу помощи у Вас.
Прошу помощи у Вас.
За полтора часа так не кто и не ответил... Не спец по "кастрюловым" делам, но можно по-вольнодумствовать: предупреждалка с их сайта связана с трущимися парами в коробке и присадками в масле. В контексте темы, в системе усиления "сруля" есть одно слабое место - втулки насоса ( его подшипники скольжения) как с ними эта химия уживется - фиг знает. Чеки остались чтоб вернуть масло?
Но скажу и крамолу
- лил в систему всякую не штатную мутату, и пофиг, все работает
Но скажу и крамолу
Dima77
Благодарю за ответ. Впредь буду внимательнее.
Чеки остались, поменять при необходимости проблем не будет.
Доверился компетенции продавца. А они умеют ездить по ушам и продать абы что.
Хотя, помониторив форум фокус клуба узнал о том, что данное масло для их ГУРа очень даже в ходу и пользуется популярностью... Интересно, наш насос и насов фокуса сильно отличаются?
В нашем же форуме данное масло так же фигурирует, а именно в теме "Есть смысл в замене жидкости ГУР?" пользователь с ником Чайник хотел его попробовать ./viewtopic.php?p=223659#p223659.
Жаль, что не отписался)
Насосы одинаковые (ну по нутренностям)
