Замена заднего ступичного подшипника
audialize
Полное имя: Maksim
Сообщение audialize » 23 май 2020, 14:49
Подскажите, если при снятии барабана на оси осталась часть подшипника и конусы, такой подшипник уже под замену?
Пока собрал, правда ступичную гайку не сильно затянул т.к. колесо переставало крутиться. Иногда появляется ритмичный гул.
Сообщение Сергейsp » 23 май 2020, 15:03
Да, если разобрался, менять.
audialize
Полное имя: Maksim
Сообщение audialize » 23 май 2020, 16:16
Сергейsp, спасибо за оперативный ответ! Немного поездить можно или он быстро рассыпется?
И еще немного не по теме вопрос, при разборе показалось что на щите отсутствует крепление, за которое заводятся колодки снизу, возможно на СТО пару лет назад выдрали. Как быть?
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 23 май 2020, 18:22
скажите плз.. а можно снять крышку подшипника (такая полукруглая крышка) и потом назад ее поставить ??
снять в плане инспекции .. и возможной смазки
Grizlek
Сообщение Grizlek » 23 май 2020, 18:49
audialize писал(а): ↑
23 май 2020, 16:16
поищи видосы, где колодки меняют на фьюже. хоть будешь знать -есть оно или нет.
Отправлено спустя 41 секунду:
BadGarry писал(а): ↑
23 май 2020, 18:22
там нечего смотреть. там гайка. крышка её закрывает от воды.
Сообщение SAnat » 23 май 2020, 22:15
23 май 2020, 16:16
Если бы ее выдрали, колодки было бы не поставить или в процессе работы они бы просто соскочили сразу, она держит колодки снизу
Изображение Изображение Изображение
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
На красный кант щитка внимание не обращайте, это я с баллончика барабаны красил в 2013году.
audialize
Полное имя: Maksim
Сообщение audialize » 25 май 2020, 10:25
Благодарю всех за советы, подшипник, колодки и мелочевку заказал.
Но все-таки интересно почему подшипник нельзя обратно собрать и кататься :)
Grizlek
Сообщение Grizlek » 25 май 2020, 12:31
Нельзя использовать по той же причине почему нельзя прессовать подшипник через ту часть обоймы свободно вращается, а не которую надо прессовать.Лишние физические воздействия приводят к тому, что подшипник ходит очень мало.
Taf
Re: Замена заднего ступичного подшипника
Сообщение Taf » 06 май 2021, 09:45
Уже 2ой раз поменял подшипник ступицы на 713678030 FAG (заднее правое), менял на СТО, проехал 5 тысяч, опять гул появился. Что за детали сейчас пошли? Какой лучше брать в третий раз?)
lov2012
Сообщение lov2012 » 06 май 2021, 09:53
Брал skf, доволен.
Taf
Сообщение Taf » 06 май 2021, 10:29
lov2012 писал(а): ↑
06 май 2021, 09:53
Брал skf, доволен.
SKF VKBA3532 - такой брали?
lov2012
Сообщение lov2012 » 06 май 2021, 13:31
Да
Grizlek
Сообщение Grizlek » 06 май 2021, 14:55
А тот за 600 рублей о котором я писал выше уже тысяч 30 прошёл)))
Ilya P
Полное имя: Илья
Сообщение Ilya P » 25 июл 2021, 21:49
Приветствую. Купили комплект подшипника skf (vkba3532).
Надоумьте, должно ли внутреннее кольцо со стороны маркировки, ходить влево вправо, вылезая на 4мм примерно? Может особенность именно этого подшипника
Верно хоть запрессовали то мне? Маркировкой внутрь барабана, то есть сторона с маркировкой смотрит наружу автомобиля.
Ilya P
Полное имя: Илья
Сообщение Ilya P » 31 июл 2021, 10:55
По поводу снятия барабана. В нашем случае съемник не понадобился, достаточно было отпустить гайку ручника в салоне.
Svarog
Сообщение Svarog » 01 авг 2021, 09:44
Эх, хорошо вам живется со ступичными подшипниками за 600 руб. Я вот тут недавно менял задний правый - оригинальный стоит 19500=, приличный неоригинальный - 5000=. Одна радость - перепрессовывать не надо, ибо подшипник конструктивно объединен со ступицей и крепится на кулаке болтами.
Ilya P
Полное имя: Илья
Сообщение Ilya P » 01 авг 2021, 16:37
Svarog писал(а): ↑
01 авг 2021, 09:44
Ну хороший подшипник 1500-2000 стоит, а нам когда в области сломались и все 2500 за задний скф зарядили. То непонятное за 600 почти уверен, скоро скончается (будет чудо если нет), такое и на ваш авто наверное 1000-1500 стоит. Так что реальная разница в два с половиной раза где то. А что за авто кстати?
Grizlek
Сообщение Grizlek » 01 авг 2021, 16:46
Ахахаха. Мне за стяжку одну 100 рублей в Карелии зарядили))) Законы рынка)))
Ilya P писал(а): ↑
01 авг 2021, 16:37
Подшипник за 600 р, про который я писал выше уже тысяч 35 километров прошёл и чувствует себя нормально:)
Ilya P
Полное имя: Илья
Сообщение Ilya P » 01 авг 2021, 21:42
Еще 100тыс. всего осталось до нормального подшипника.)
Grizlek
Сообщение Grizlek » 02 авг 2021, 07:10
Ну если он за 35 к не умер, то он в принципе нормальный. Он скорее от ржавчины сдохнет, чем сам развалится. На тот момент, когда с деньгами было туго это был отличный выбор) На передние колёса я бы ставил только SKF,FAG,INA,NTN,KOYO потому, что там нагрузка выше и узел более ответственный.
