Кузовные работы и ЛКП
Re: Код краски кузова
#141 Сообщение timoha-07 » 01 июн 2017, 21:16
BadGarry писал(а):а чем можно разбавить??
646 растворителем, но только из магазинов где торгуют автоэмалями, из хозмага -"паленка".
Doc Brown писал(а):Почему-то этот флакон не желает повторно закрываться герметично.
:D Сразу видно люди не курят и не кушают шоколад... В сигаретах правда давно уже нет фольги, но на шоколаде еще быват)))
Кусочек алюминиевой фольги под крышку, и чтоб там не было казюль( на крышке с банкой-тюбиком).
BadGarry
Полное имя: Игорь
#142 Сообщение BadGarry » 01 июн 2017, 21:23
у меня по роду деятельости используется адмазная шлиф бумага
30 мкм
6 мкм
3 мкм
1 мкм
0,1 мкм
подойдет для шлифовки грунтовки ?? и краски??
#143 Сообщение Doc Brown » 01 июн 2017, 21:27
timoha-07 писал(а):Сразу видно люди не курят и не кушают шоколад...
Да там крышка из вполне мягкого пластика внутри. Но, не хочет герметизироваться. :unknw:
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
BadGarry писал(а):интересно- а кто изготавливает краску для Форда??
На конвейере и в ремкомплекте кардинально разные краски, даже если одинаковый производитель. На заводе красят экологичными воднодисперсионными материалами.
Re: Кузовные работы и ЛКП
#144 Сообщение Doc Brown » 01 июн 2017, 21:29
BadGarry писал(а):подойдет для шлифовки грунтовки ?? и краски??
Пойдет.
#145 Сообщение timoha-07 » 01 июн 2017, 21:29
Док, фича не только в "уплотнении", а именно в непрозрачности фольги для растворителя. Правильные растворители (646 и 650) в Пет бутылках усаживают бутылку даже. Если с "свежей" (под горлышко бутылки по чуть-чуть отливать растворителя, то она "всегда полная"))).
BadGarry, бодяжить растворителем лаки - эмали ( двухкомпонентные) в прок нельзя! Особенно отвердитель Отвердители большинства двухкомпонентных лаков-эмалей от растворителя, при хранении "замерзают".
Alex_G1974
#146 Сообщение Alex_G1974 » 24 ноя 2017, 09:39
Всем привет. Что то на форуме так и не нашёл информацию по артикулам наборов подкраски сколов. Нашёл в интернете вот такую инфу, может кому будет полезно.
FINIS коды для заказа наборов для подкраски (18мл с кисточкой / 150мл аэрозоль) :
AMPARO BLUE >>Metallic<< — (1385947/1316242)
APPLE GREEN >>Metallic<< — (1374864/1775145)
AQUAMARINE FROST — (1332821/1315848)
AQUARIUS >>Metallic<< — (1775470/1775330)
AUTUMN GREEN >>Metallic<< — (1026029/1316252)
AVALON — (1513937/1513949)
BLAZER BLUE — (1774376/1774321)
BRIGHT YELLOW 2 — (1318676/1316435)
CAPRI BLUE — (1147070/1315548)
CEDAR >>Metallic<< — (1513939/1513954)
CHILL — (1513944/1513959)
COLORADO RED — (1778013/1306569)
DARK MICA STONE — (1771686/1771691)
DARK TRUE BLUE — (1320165/1777862)
DEEP NAVI — (1317459/1306170)
DEEP ROSSO RED >>Metallic<< — (1317539/1306169)
FLARE >>Metallic<< / MANGO >>Metallic<< — (1331910/1310641)
FROZEN WHITE — (1775169/1775151)
HYPNOTIC SILVER — (1513945/1513960)
IMPERIAL BLUE >>Metallic<< — (1332784/1316178)
INK BLUE >>Metallic<< — (1331016/1306171)
JEANS >>Metallic<< — (1348825/1775237)
JEWEL GREEN — (1376481/1316238)
KELP >>Metallic<< — (1374862/1374855)
LUNAR SKY — (Brisbane Brown) — (1771665/ 1771668)
MACHINE SILVER >>Metallic<< — (1320171/1307254)
MAGNUM GREY >>Metallic<< — (1320170/1307252)
MEDIUM HARVEST GOLD — (1329542/1306174)
MIDNIGHT SKY — (1771685/1771690)
MOONDUST SILVER >>Metallic<< — (1778475/1778336)
MORELLO — (1513946/1513961)
NANTUCKET GREY — (1385967/1316209)
NAUTICAL BLUE — (1771693/1771696)
NEPTUNE GREY >>Metallic<< — (1147068/1307251)
OCEAN >>Metallic<< — (1448278/1448272)
OYSTER SILVER >>Metallic<< — (1147823/1307253)
PANTHER BLACK — (1779143/1779125)
PERFORMANCE BLUE >>Metallic<< — (1320168/1307256)
RACE RED — (1771687/1771692)
RADIANT RED — (1385968/1332676)
SEA GREY >>Metallic<< — (1374861/1775142)
SMOKESTONE >>Metallic<< — (1330367/1315579)
SPA — (1513947/1513962)
SPANISH OLIVE >>Metallic<< — (1775160/ 1374858)
SQUEEZE >>Metallic<< — (1513943/1513957)
STARDUST SILVER >>Metallic<< — (1331851/1316181)
STATE BLUE Metalik — (1329565/1315722)
SUBLIME >>Metallic<< / EXOTIC-GELB >>Metallic<< — (1348846/1348868)
TANGO >>Metallic<< — (1775152/1374853)
THUNDER >>Metallic<< — (1500956/1500957)
TONIC >>Metallic<< — (1326970/1306172)
TOURMALLARD GREEN — (1385949/1316194)
VIOLA >>Metallic<< — (1374863/1374856)
VISION >>Metallic<< — (1513938/1513950)
ZINC YELLOW — (1385973/1324498)
шериф
#147 Сообщение шериф » 25 ноя 2017, 19:37
Мне по VINу подбирали у дилера. Пока не пользовался, но по весне прейдётся воспользоваться.
leo13
Полное имя: леонид
#148 Сообщение leo13 » 29 ноя 2017, 16:35
исходя из летнего опыта)))
на другой машине делал пороги и устранял разного рода жучки и сколы.
не на продажу а для себя чтоб особо не видно было ну и не ржавело.
сколы и жучки зачищал болгаркой с щеткой или дрелью с диском с металлической щетиной.
зачищать надо не жалеючи, с запасом.
красил все с баллончиков.
после зачистки проходим шкуркой. под грунт. 320 -й.
лучше если шлифмашинкой.
грунт брал эпоксидный -он образует хорошую пленку предотвращающую прохождение воздуха и влаги.
пару слоев грунта и , не дожидаясь полного отвердения, (но высохнуть грунт должен) опять зашкуриваем, но более тонкой 500 ии 600.
потом кроем краской -сколько надо слоев, не дожидаясь полного высыхания -т.е. "по мокрому" потом если надо -лак.
места ремонта не видны невооруженным неопытным глазом)))
да, при зачистке под краску надо брать бОльший диаметр чем под грунт.
принцип простой -с каждым слоем размер площади увеличивается, этим достигается переход.
до ремонта много смотрел видео -но там мозг только сломать да и работы много. а если для себя и цель сделать чтоб не гнило и сильно не бросалось в глаза то ничего сложного.
да, никаким сушками не пользоваться. только естественное высыхание.
ясень пень, в жаркое время это надо делать)))
или в теплом помещении.
#149 Сообщение SAnat » 30 ноя 2017, 09:36
За применение эпоксидного грунта просто респект.
Что за грунт использовался?
Я летом у фьжика тоже мелкие косяки в этом году подкрашивал, использовал реофлекс 2K EP Primer эпоксидный грунт.
Красил все по инструкции к грунту, там написано сколько надо выждать между слоями, сколько ждать прежде чем сверху покрыть краской.
Риску на грунт набивал 600 наждачкой.
Наносил грунт/краску/лак кстате самым дешманским краскопультом за 800руб. из строймага :smirk:
Периоды сушок и как наносить делал в соответствии с инструкциями производителей грунта/краски/лака, сколько продержится время покажет.
leo13
Полное имя: леонид
#150 Сообщение leo13 » 30 ноя 2017, 10:31
SAnat писал(а):За применение эпоксидного грунта просто респект.
краскопульт это круто)))))
я пользовал с баллончика, если не ошибаюсь то фирмы боди.
серый баллон, серый грунт.
пока ржавчины нет. после зимы будет виднее.
