Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
#1361 Сообщение *Casper* » 29 янв 2014, 22:56
Так если он у ГЕМ, не поможет. Отделять надо ГЕМ, а не лампу.
osa57
Год выпуска: 2009
#1362 Сообщение osa57 » 29 янв 2014, 23:22
maxs-vd писал(а):самый простой вариант предложил, смотри тогда от блока сигналки,
Спасибо, понял (что ничего не понял :wall: , пшел искать схему подключения сигналки), сигналку ещё бы найти (где то когда то вроде бы видел нечто подобное около приборки).
У меня все ходы записаны!
#1363 Сообщение *Casper* » 30 янв 2014, 00:04
osa57 писал(а):пшел искать схему подключения сигналки
Там этого тоже не будет. Это конструктивная особенность конкретно фью/фиесты.
#1364 Сообщение maxs-vd » 30 янв 2014, 00:11
*Casper*,
Я про схему самой сигналки
Добавлено спустя 51 секунду:
там куча подключений и всё красиво нарисовано!
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sc ... car3_m.htm
osa57 писал(а):Спасибо, понял (что ничего не понял :wall:
Надо найти блок сигналки... по проводу от сирены хотябы :D
#1365 Сообщение *Casper* » 30 янв 2014, 00:15
maxs-vd писал(а): по проводу от сирены хотябы :D
Ставишь на охрану в тихий режим, открываешь дверь физически ключом или через опущенное стекло. Сигналка щелчками сама скажет где она :)
osa57
Год выпуска: 2009
#1366 Сообщение osa57 » 30 янв 2014, 01:03
*Casper* писал(а):Ставишь на охрану в тихий режим, открываешь дверь физически ключом или через опущенное стекло. Сигналка щелчками сама скажет где она
тааакс, становится всё чудисатее и чудисатее ;) не нашел где спойлер
Тут
Код: Выделить всё
[spoiler=][/spoiler]
#1367 Сообщение *Casper* » 30 янв 2014, 09:34
osa57 писал(а):тааакс, становится всё чудисатее и чудисатее
"Чудеснее и странноватее" © ;)
Да блин, я так ищу блоки. Отключил сирену (либо оторвал ее), спровоцировал тревогу - щелчки выдают сигналку с потрахами.
osa57
Год выпуска: 2009
#1368 Сообщение osa57 » 30 янв 2014, 11:09
*Casper* писал(а):Так если он у ГЕМ, не поможет. Отделять надо ГЕМ, а не лампу.
Посмотрел схемы сигналки, сигнал на неё должен идти с контакта конечника, который идет на лампу (при открытом багажнике там 0). Диод может стоять как у ГЕМ (до лампы) так и после неё. Если сейчас при закороченном диоде у ГЕМ я поставлю ещё один в разрыв около лампы багажника (туда проще добраться), то исключу попадание 0 с ГЕМ через лампу на этот контакт. Или я не прав? Много буков, по схеме проще.
#1369 Сообщение *Casper* » 30 янв 2014, 11:46
Зависит от точки подключения. Если подключено у ГЕМ, то отдиодишь ты концевик, а отдиоживать надо ГЕМ.
osa57
Год выпуска: 2009
#1370 Сообщение osa57 » 30 янв 2014, 12:31
*Casper* писал(а):Зависит от точки подключения. Если подключено у ГЕМ, то отдиодишь ты концевик, а отдиоживать надо ГЕМ.
По другому 0 от ГЕМа на сигналку может попасть только если от ГЕМА параллельно лампе проложена цепочка из сопротивления с диодом...Как бы маловероятно, ну посмотрим.
#1371 Сообщение maxs-vd » 07 фев 2014, 19:48
Такой момент, открыл с пульта машину и водительскую дверь, так и оставил в открытом положение через какоето время стоя рядом с машиной услышал как была попытка закрыть замки но так как двериь была открытой то не сработало.
Я не помню это в настройках что-то поменял или случайный глюк... ?
Проверить смогу только завтра теперь...
Начало олимпиады однако!!!
#1372 Сообщение *Casper* » 07 фев 2014, 20:25
Повтори. Открой дверь, посмотри на пульт и на диод. Если диод красный, а на пульте AUTOARM - значит по какой-то причине не видит дверь.
#1373 Сообщение maxs-vd » 08 фев 2014, 21:28
*Casper* писал(а):Повтори. Открой дверь, посмотри на пульт и на диод.
Попробовал сейчас, машинку не трогал как вчера стояла так и стоит. Диод после открытия двери тухнет. Повторно попытки закрыть дверь не было...
Что-то мне вот такая ситуация не нравится, совсем недавно она закрылась сама когда была заведённая.
#1374 Сообщение *Casper* » 08 фев 2014, 23:01
maxs-vd, а ранее аккумуль не отключал?
#1375 Сообщение maxs-vd » 08 фев 2014, 23:06
*Casper* писал(а):maxs-vd, а ранее аккумуль не отключал?
Не помню когда это было последний раз.
#1376 Сообщение *Casper* » 08 фев 2014, 23:12
С сигналки питание не пропадает?
Масса целая?
При случае подожми контакты питания. Были у меня веселый случаи пропажи питание. Сига квакала без причины, а включение зажигания даже иногда багажник открывало, дверями хлопало, аварийкой мигало :)
Заменил блок - прошло, собрал - опять. Оказывается контакт в разъеме не поджатый был (брак разъема)
User
Полное имя: User
#1377 Сообщение User » 24 фев 2014, 07:27
В последнее время начал срабатывать датчик удара, примерно раз в 2-3 дня. Машина стоит на стоянке, в углу, рядом с ней ни ездят и не ходят, т.е. повода для срабатывания нет. Пару дней назад был недалеко от машины, когда сработал датчик удара, ни громких звуков, ни кого рядом с машиной не было, значит проблема в сигнализации/датчике. Куда копать?
#1378 Сообщение *Casper* » 24 фев 2014, 10:39
User, меня этот датчик доканывал, пока аккумулятор не заменил. С заменой аккумулятора исчезла и проблема.
#1379 Сообщение fidel1970 » 24 фев 2014, 10:44
*Casper* писал(а): С заменой аккумулятора исчезла и проблема.
...или с потеплением. ;)
#1380 Сообщение *Casper* » 24 фев 2014, 10:51
Не, Дим, я на старой батарейке и летом ловил траблы. Даж внимание перестал обращать на предупредительный. Заменил аккум и нечаянно уловил сработку. Поняв, что давно этого не видел, решил посмотреть. Оказывается собака проказничала. ПОтом стал смотреть - не было ложняков. Уж сколько времени прошло - нету ложняков.
