Замена ремня ГРМ
komora
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение komora » 22 фев 2015, 03:34
Casper, спасибо!
komora
Сообщение komora » 22 фев 2015, 14:39
А нужно ли поменять болт коленвала? Потому что "спецы" поставили старый. И как его затягивали я не видел. Пока проехал 1000 км, проблем не заметил.
И еще. Потребление 13 л/100 км. Стуки на непрогретом движке, на прогретом пропадают. Возникают сомнения в правильности выставления фаз ГРМ. Клапанную крышку они точно не снимали.
Сообщение timoha-07 » 22 фев 2015, 14:53
komora,"кроилово" с "попадаловом" получилось?
Нет чтоб информацию с Конфы проштудировать, задавая вопросы только затем приступать. Странная привычка накуралесить а потом спрашивать.
Жопорукие "гарантию" какую-нить вам дали?
Сообщение maxs-vd » 22 фев 2015, 15:02
komora писал(а): Возникают сомнения в правильности выставления фаз ГРМ. Клапанную крышку они точно не снимали.
Правильно возникают!
Не похоже чтоб вы всю тему прочитали!
komora
Сообщение komora » 22 фев 2015, 16:09
timoha-07 писал(а):komora,"кроилово" с "попадаловом" получилось?
"Куролесил" - то как раз не я. Привычки такой еще не выработалось. Купил машину б/у пол года назад, сдал на права. Она у меня первая. На диагностике сказали поменять ремни. Представления о "ГРМ" у меня тогда еще не было. Купил ремни, только их и поменяли. За болт ни слова не сказали. Кто ж знал, что великие "спецы" не совсем великие. А что по гарантии им предъвить?
maxs-vd писал(а):Не похоже чтоб вы всю тему прочитали!
Все 62 страницы ;) . И не только эту. Прекрасный форум. Опыта нет совершенно, потому читаю много. И все больше возникает вопросов. Спросить больше не у кого. Уж извините начинающего.
После всего прочитанного возникло непреодолимое желание проверить, правильно ли выставлен ГРМ. Вопрос о болте коленвала остается.
Последний раз редактировалось komora 22 фев 2015, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maxs-vd » 22 фев 2015, 16:20
komora писал(а):И все больше возникает вопросов. Спросить больше не у кого. Уж извините начинающего.
Ну так вы сначала спросите.
Просто много случаев на форуме когда движки убивали спецы, без замены болтов которые кстати не такие уж и дорогие.
А замена без снятия крыжки и (откручивания болтов распредвалов) это сразу 99.9% фазы выставлены не правильно.
komora
Сообщение komora » 22 фев 2015, 16:27
maxs-vd, спасибо!
Сообщение timoha-07 » 22 фев 2015, 16:57
komora писал(а):А что по гарантии им предъявить?
К примеру :"до замены расход топлива в норме был, а после машина на холодную "чих-пых" и жор большой. Просканируйте пожалуйста момент зажигания". Если у спецов не будет "сканера" :) , то проверьте "шпалой" положение р/валов. (только по рукам набейте сразу, если вставив шпалу в хвостовики р/валов, "спецы" начнут откручивать болты шкивов. Хвостовики раздолбят)
komora
Сообщение komora » 22 фев 2015, 17:09
timoha-07 писал(а):до замены расход топлива в норме был
В том-то и дело, что ремни менял сразу после покупки. Не знаю, сколько расход был до этого. Продавец все равно правду не скажет. На холодную и в мороз -12 (большего мороза этой зимой не было) заводится через секунду.
timoha-07 писал(а):проверьте "шпалой" положение р/валов
Чего-то я сомневаюсь, что планка у них вообще есть :) . Так бы сразу воспользовались.
Не поеду к ним больше. Сам проверю. Руки вроде правильно растут. Да и на душе спокойнее будет, и на будущее економия. Жаль, что сразу не разобрался.
Спасибо!
Сообщение timoha-07 » 22 фев 2015, 17:14
komora писал(а):В том-то и дело, что ремни менял сразу после покупки.
"Сервисмэээны" ведь того незнают ;) , обманите не сказав правды, главное ваша правота! А не то на их "жопорукость" еще доверчивый хороший человек попадет... ( шпала сочиняется на коленке, не говоря уже за сервис)
PYN_UA
Полное имя: Юрий
Сообщение PYN_UA » 24 фев 2015, 11:47
Саша, правильно ли я понял, что при замене ремня ГУР (& etc.) болт коленвала нужен один (в соответствии с годом выпуска авто)?
Omnia mea mecum porto.
Сообщение maxs-vd » 24 фев 2015, 12:00
PYN_UA писал(а): болт коленвала нужен один (в соответствии с годом выпуска авто)?
Естественно, а куда там второй крутить?
А также ещё нужны два болта распредвалов 1 444 182 при цене в 93р сейчас думаю нет смысла экономить.
Сообщение Сергейsp » 24 фев 2015, 12:12
maxs-vd, один в смысле, что по времени выпуска можно определить какой из трех :)
Сообщение maxs-vd » 24 фев 2015, 12:16
Сергейsp писал(а):maxs-vd, один в смысле, что по времени выпуска можно определить какой из трех :)
Да это уже и так все знают.
Сообщение *Casper* » 24 фев 2015, 12:35
Ну коленвал у нас один. Стало быть и болт один.
Сообщение Сергейsp » 24 фев 2015, 13:33
PYN_UA писал(а):...один (в соответствии с годом выпуска авто)?
Сообщение serezhiki » 24 фев 2015, 13:35
:insane: хорош умничать...
Сообщение Сергейsp » 24 фев 2015, 13:47
Да блин, чтоб не гадать какой из трёх брать.
Сообщение *Casper* » 24 фев 2015, 14:43
Сергейsp, дал бы на фак ссыль.
Сообщение timoha-07 » 24 фев 2015, 18:16
PYN_UA писал(а): что при замене ремня ГУР (& etc.) болт коленвала нужен один
Отцы, что-то я не волоку: на кой болт колена трогать?
