Тормоза
Re: Тормоза
Dragos, сделай две проверки
- нажми педаль тормоза и заведи двигатель, педаль должна провалится, если нет проверь шланг и соединения на всасывающий и усилитель
- заведи, заглуши, подожди немного и нажми на тормоз, если не шипит, негерметична мемрана усилителя или обратный клапан.
Dragos
- Полное имя: Dragos
Re: Тормоза
сергейsp, спасибо!
оба теста прошли успещно!
FFA
- Полное имя: Прохоров Михаил Викторович
Re: Тормоза
Здравствуйте, уважаемые профи, подскажите, пожалуйста по тормозам для FordFusion авто 8лет, бензин, автомат, но пробег всего 20ткм.
1. Какие из тормозящих частей пора менять? Только передние колодки? Вместе с дисками? Задние?
2. Какой марки эти комплектующие самые надёжные - лучше всего тормозят, самые безотказно-надёжные? (цена в разумных пределах, но цена на втором плане)
3. Можно ли и имеет ли смысл сменить тормозную систему с колодок на диски? Дорого ли это? Даёт ли это какой-то заметный результат?
Re: Тормоза
Че там ваще менять????FFA писал(а):пробег всего 20ткм.
Прокачай жидкость - это самое худшее что надо сделать. Больше не лезь в тормоза.
Re: Тормоза
Это зависит от износа - http://www.fusionguru.ru/faq/hodovaja_c ... levoe/#166FFA писал(а): Какие из тормозящих частей пора менять?
Прости, недопонял?FFA писал(а): Можно ли и имеет ли смысл сменить тормозную систему с колодок на диски?
Имеется ввиду смена задних тормозных барабанов на дисковые тормоза?
леонид
- Полное имя: mlsdar
Re: Тормоза
пробег скорее всего скручен если вы авто не купили с новья и сами им не управляли эти 8 лет.если не сновья он у вас то смотрите по износу.FFA писал(а):Здравствуйте, уважаемые профи, подскажите, пожалуйста по тормозам для FordFusion авто 8лет, бензин, автомат, но пробег всего 20ткм.
Re: Тормоза
Вопрос на внимательность.
Когда покупаешь тормозные диски (диск), то сколько дисков в одном комплекте, который ты покупаешь как одну единицу товара?
Скока дисков в одной пачке?
леонид
Re: Тормоза
1 дискANG писал(а):Вопрос на внимательность.
Re: Тормоза
Дисков два.ANG писал(а):Скока дисков в одной пачке?
Тормозных колодок четыре.
FFA
Re: Тормоза
а) Авто долго стояло, грузят, что мол от стояния они портятся... ???*Casper* писал(а):а) Че там ваще менять????FFA писал(а):пробег всего 20ткм.
б) Прокачай жидкость - это самое худшее что надо сделать. Больше не лезь в тормоза.
б) Как это сделать? Просто понажимать педаль раз 30-50?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
а) износ неизвестен, FAQ читал, но этот износ из FAQ в км пробега сколько примерно?fidel1970 писал(а):а) Это зависит от износа - http://www.fusionguru.ru/faq/hodovaja_c ... levoe/#166FFA писал(а): Какие из тормозящих частей пора менять?
б) Имеется ввиду смена задних тормозных барабанов на дисковые тормоза?
б) ну как-то так или ещё как-то - чтоб тормозило лучше.
Re: Тормоза
При замене барабанных тормозов на дисковые нужно будет с ABS шаманить.FFA писал(а):чтоб тормозило лучше
Да и вообще, куча бабла для эфемерного результата... стоит ли?
Для мониторинга состояния тормозной жидкости (наличия влаги, например) можно использовать спец.приборы имеющиеся в некоторых сервисах.
Вообще, замена тормозной жидкости не такая уж и дорогая процедура.
Советую поменять.
После 8 лет эксплуатации (стояния) машинки резонно было бы заменить ВСЕ рабочие жидкости.
Железки, думаю, не успели дойти до состояния замены...
FFA
Re: Тормоза
Какие точно?fidel1970 писал(а):После 8 лет эксплуатации (стояния) машинки резонно было бы заменить ВСЕ рабочие жидкости.FFA писал(а):чтоб тормозило лучше
Re: Тормоза
Тормозную, ожлаждающую жидкости. Масло двигателя, ГУРа. Хладагент.FFA писал(а):Какие точно?
FFA
Re: Тормоза
Простите ламерство, но уточните, пожалуйста:
охлаждающую жидкости - в радиаторе которая?
ГУРа - гидроусилителя руля?
Хладагент - антифриз? незамерзайка для омывателя? или в кондиционере? или где это вообще?
Re: Тормоза
Да. Она же ещё немного в двигателе есть.FFA писал(а):охлаждающую жидкости - в радиаторе которая?
Именно.FFA писал(а):ГУРа - гидроусилителя руля?
Хладагент - это хладагент. Заправляется в систему кондиционера.FFA писал(а):Хладагент - антифриз?
Заправка осуществляется только в специализированых сервис-центрах, ибо необходима точность до грамма.
FFA
Re: Тормоза
А как можно узнать-проверить стоит ли менять или пока норм жидкости: тормозную (темп кипения в СЦ?), охлаждающую (по уровню?), ГУР?, хладагент?
Re: Тормоза
Визуально - цвет, осадок в бачке. "Лабораторно" - электронным тестером ТЖ.FFA писал(а):тормозную
Можно просто долить... но, лучше поменять полностью. Хрен его знает - чем её там разбавляли.FFA писал(а): охлаждающую
Электронный тестер ОЖ в природе тоже есть.
Цвет масла, наличие в нём образивного осадка, повышеный шум гидроусилителя.FFA писал(а):ГУР
Неэффективная работа климатики (иногда требуется просто добавить хладагент).FFA писал(а):хладагент
Re: Тормоза
Портится, но действовать надо по состояниюFFA писал(а):а) Авто долго стояло, грузят, что мол от стояния они портятся... ???
Берется 1 литр тормозухи, мерная баночка, трубочка.FFA писал(а):б) Как это сделать? Просто понажимать педаль раз 30-50?
Откачивается тормозуха из бачка и наливается свежая.
Затем под каждым колесом откручивается штуцер слива и через трубочку сливается в баночку тормозная жидкость. С каждого колеса надо собрать 200 гр жидкости.
Постепенно разумеется доливать в бачок.
По времени - часа 2
Тормозную менять. Менять. Менять. Я те точно говорю менять.FFA писал(а):А как можно узнать-проверить стоит ли менять или пока норм жидкости: тормозную (темп кипения в СЦ?), охлаждающую (по уровню?), ГУР?, хладагент?
Хладагент - включи кондер и почуствуй как работает.
ОЖ - ареометром измерить температуру замерзания. Но сначала запустить и дать поработать двигателю, после чего дать остыть.
Бачок омывателя помыть желательно.
Масло в движке поменяй.
Бенз заправь хороший, фильтр замени.
Добавлено спустя 56 секунд:
Я бы вообще помыл бы кондер. Он за 8 лет стояния там уже без уплотнителей или они дубовые стали.
Re: Тормоза
Сань, машинке восемь лет!*Casper* писал(а):Затем под каждым колесом откручивается штуцер слива
Упаси монах вот ТАКАЯ ХРЕНЬ случится...
Стоит предупредить.
