Замена масла и масляного фильтра
nekto75
Re: Замена масла и масляного фильтра
#121 Сообщение nekto75 » 10 апр 2016, 09:46
timoha-07 писал(а):nekto75, отверстие в фильтре пробивать сквозное, через все мясо. Хорошим керном - бородком, получится через четыре "стенки". Всё будет нормуль и немного "масленницы - отработки". :D
Нервная да, "наука" слесарка? Все ключи для снятия (!) масляных фильтров малолитражек, а закручиваются все (!) от руки.
Я прочитал, да и в гараже мне сказали закручивать от руки, но руки были в масле и скользили, а ключиком как-то хорошо пошло. :pardon: :sorry:
#122 Сообщение fidel1970 » 10 апр 2016, 10:21
nekto75 писал(а):мне сказали закручивать от руки
Правильно сказали. Ещё надо было сказать, что прокладку фильтра перед установкой маслом смазать не помешало бы. :)
nekto75
#123 Сообщение nekto75 » 10 апр 2016, 10:58
fidel1970 писал(а): Ещё надо было сказать, что прокладку фильтра перед установкой маслом смазать не помешало бы. :)
Это тоже сказали, и я это сделал :cool:
#124 Сообщение buy_val » 10 апр 2016, 11:09
nekto75 писал(а):а ключиком как-то хорошо пошло
Хорошо, то, что хорошо заканчивается. :ttt:
Это станет понятно, при следующей замене (когда придется откручивать).
nekto75
#125 Сообщение nekto75 » 10 апр 2016, 11:41
buy_val писал(а): Хорошо, то, что хорошо заканчивается. :ttt:
Угу. В конце концов можно содрать жестянку фильтра, добраться до этих 4-х дырок и за них крутануть.
#126 Сообщение ANG » 10 апр 2016, 15:13
Что за ключ для установки масляного фильтра?
nekto75
#127 Сообщение nekto75 » 10 апр 2016, 15:34
ANG писал(а):Что за ключ для установки масляного фильтра?
http://www.220-volt.ru/catalog-173979/
g_m_l
Полное имя: Михаил Леонидович
#128 Сообщение g_m_l » 31 май 2016, 09:44
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, для двигатель 1,4 только 5w30 подходит или с пробегом 150 тыс можно и 10W40?
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#129 Сообщение ni2ke » 01 авг 2016, 17:14
Вопрос к самостоятельно меняющим масло в двигателе: при закручивании нового фильтра написано "затянуть от руки" - но от руки можно затянуть и "двумя пальцами", а можно и со всей силы (есть на форуме индивидуумы, пружинные хомуты пальцами снимают...).
Есть универсальная метода, типа "закручивать до касания, а потом довернуть на четверть оборота"?
ПыСы. Долгострою дом, но в первую очередь сделал гараж с ямой - самому теперь возиться просто в кайф, а то на сервисы приходилось ездить... :up:
Tim2
#130 Сообщение Tim2 » 01 авг 2016, 17:38
ni2ke писал(а):Есть универсальная метода, типа "закручивать до касания, а потом довернуть на четверть оборота"
Именно так, предварительно смазав прокладку фильтра маслом.
Citroen Berlingo B9 с ушами
#131 Сообщение fidel1970 » 01 авг 2016, 20:26
ni2ke писал(а):а можно и со всей силы
Там важно не сместить прокладку, потому и рекомендации рассчитаны на среднюю толщину бицепса.
ni2ke писал(а):в первую очередь сделал гараж с ямой
Нука, нука... а чего я тебя в соответствующей теме не наблюдаю?
ni2ke
Полное имя: Николай
#132 Сообщение ni2ke » 01 авг 2016, 20:33
fidel1970 писал(а):Нука, нука... а чего я тебя в соответствующей теме не наблюдаю?
Кидай ссылку, гляну...
#133 Сообщение fidel1970 » 01 авг 2016, 20:42
Дык вот целый подфорум для этого - http://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=109
Мой гараж мы все вместе строим тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 109&t=8133
aap
#134 Сообщение aap » 01 авг 2016, 21:40
ni2ke писал(а):Вопрос к самостоятельно меняющим масло в двигателе: при закручивании нового фильтра написано "затянуть от руки" - но от руки можно затянуть и "двумя пальцами", а можно и со всей силы (есть на форуме индивидуумы, пружинные хомуты пальцами снимают...).
Правильный момент, при затяжке маслофильтра руками, нужно выбирать так: съесть сковороду жареной картохи. закусывая хорошим салом с чесноком. Залезть под машину и, что важно, расслабив живот, повернуть фильтр руками; как только из выпускного тракта вылетит чесночный пук - готово!
#135 Сообщение fidel1970 » 01 авг 2016, 21:45
aap, не, такой перенапряг уж слишком ньютонометрично.
Вполне достаточно будет сфинктерного пшика, ага.
ni2ke
Полное имя: Николай
#136 Сообщение ni2ke » 02 авг 2016, 08:43
aap, fidel1970, чем глумиться, лучше бы поделились практическим опытом по моменту затягивания фильтра. :smirk:
#137 Сообщение Puwistiy » 02 авг 2016, 08:48
от руки туго.
ni2ke
Полное имя: Николай
#138 Сообщение ni2ke » 02 авг 2016, 08:54
Puwistiy писал(а):от руки туго.
Насколько туго? :o
#139 Сообщение Puwistiy » 02 авг 2016, 09:13
как бутылку с водой закрыть.
ni2ke
Полное имя: Николай
#140 Сообщение ni2ke » 02 авг 2016, 14:01
Puwistiy писал(а):как бутылку с водой закрыть.
Ага, но мне всё-таки ближе инженерное - "закрутить до касания и довернуть на 90 градусов"... :o
