Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
Алексей7724
Сообщение Алексей7724 » 24 июл 2018, 22:55
Здравствуйте! Прочитал форум, и решил разобрать АБС на своем Фьюжине. Снял, разобрал, ротор двигателя не прокрутить, поршни все торчат не вдавить, не сильно постучал по поршням реакции ни какой! Собрал все обратно! И тут проблема с прокачкой, переднее левое колесо не тормозит, открутил штуцер из него тормозуха не течет воообще, и из блока к которому идет трубка открутил сухо(.думал что трубка забилась)
Мысли такие, думаю может я сдвинул поршни АБС и канал закрыло!
И еще перед разборкой поменял сгоревший предохранитель моторчика, и ничего не произошло он цел, что мозги сгорели?
Сообщение ERV » 24 июл 2018, 23:41
Алексей7724 писал(а):
24 июл 2018, 22:55
мозги сгорели?
Вероятнее всего - да.
Покупай блок от мазды или фокуса, перекидывай свой мозг на их гидравлику. Если не оживет - значит придется еще и мозг искать...
Номера фокусовского и маздовского блока есть в недавних ответах в темах про номер абс, препарирование абс и еще каких-то про абс
Алексей7724
Сообщение Алексей7724 » 24 июл 2018, 23:49
Спасибо за совет!
А есть мысли в каком положении должны находится поршни в рабочем состоянии?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 25 июл 2018, 06:17
24 июл 2018, 23:49
Спасибо за совет!
Разжатом, а тормазуха в системе быть обязана. Пред не сгорает, сгорел ключ реле в электронном блоке. Будешь покупать донорский блок с него можешь взять ключ реле для своего блока.
в первом посту есть фото STB80NF55-08.
Алексей7724
Сообщение Алексей7724 » 25 июл 2018, 09:14
В том и дело что тормазухи в переднем левом колесе нет, нога прокачивать устала!
AlexGr
Сообщение AlexGr » 25 июл 2018, 10:31
Если тормозные шланги к суппортам старые, мог и шланг расслоиться и перекрыть проход жидкости.
А вообще, форскан, по-моему, позволяет пощёлкать поршнями АБС.
Алексей7724
Сообщение Алексей7724 » 25 июл 2018, 10:53
Поршни зажаты! АВС мертвый! Из АВС тормозуха в трубку не идет, педаль тормоза как кол!
AlexGr
Сообщение AlexGr » 25 июл 2018, 11:08
Бери гидроблок от Мазды3, они не дорогие, перекидывай на свои мозги. Я недавно, в эти выходные, менял - всё работает.
С мозгами - сложнее найти, тут придётся перепаивать транзистор.
Алексей7724
Сообщение Алексей7724 » 25 июл 2018, 11:18
Транзистор во всех мозгах одинаковый?
AlexGr
Сообщение AlexGr » 25 июл 2018, 11:52
Блок от Мазды не разбирал, но сорее всего должен быть такой же, так как управляет таким же мотором как в родном гидроблоке.
Будет время - посмотрю что там стоит.
Алексей7724
Сообщение Алексей7724 » 25 июл 2018, 20:54
Купил блок от мазды, разобрал, подал 12в на мотор, работает!
Главный вопрос, торчат поршни, они должны двигаться, если на них давить сверху???? Или весь механизм внутри?
Сообщение ERV » 25 июл 2018, 22:34
25 июл 2018, 20:54
Яб в рабочем гидроблоке ничего не трогал. Крутит - и хорошо.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 26 июл 2018, 05:01
25 июл 2018, 20:54
Да должны двигаться.
Алексей7724
Сообщение Алексей7724 » 26 июл 2018, 09:05
viktop973 писал(а):
26 июл 2018, 05:01
Это точно?
Мне кажется что это запрессованные гильзы!
Save_on
Полное имя: Анатолий
Сообщение Save_on » 26 июл 2018, 09:35
Это запресованные гильзы, в них клапан. Принцип работы соленоида.
Алексей7724
Сообщение Алексей7724 » 26 июл 2018, 09:41
Так неподвижные гильзы или клапана которые закисли и не двигаются? Кто знает точно?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 26 июл 2018, 10:17
26 июл 2018, 09:41
Общество вы уж определитесь чего обсуждаете? Свалили в кучу названия . Прежде чем обсуждать, прочтите тему.
Алексей7724
Сообщение Алексей7724 » 26 июл 2018, 10:38
Ни какой кучи! Вопрос стал по ходу проверки блока АБС перед установкой!
Купил блок(дали 2 дня гарантии потом претензии не принимают), поэтому и спрашиваю как должно быть!
Так гильзы или поршни?????
Сообщение *Casper* » 26 июл 2018, 11:07
Внутри поршни, снаружи гильзы, в них соленойды. Прально сказали - в кучу все
Алексей7724
Сообщение Алексей7724 » 26 июл 2018, 11:12
Тогда зачем народ пытается их раскоксовать и утопить?))))
